Aleksey_1
Весь контент Aleksey_1
  1. В нашем городке спецов по дизелям нет. Сам я инжекторами занимаюсь. Да и человек просит заняться авто. И сканер ошибки прочитал, правда параметры я пока не посмотрел хотел уточнить с чего начать.
  2. Стартер крутит весело.
  3. Давление я должен проверить в рампе ? или на форсунке? А синхру сканером?
  4. Хозяин это го дизеля говорит что свечи давно не работают даже зимой заводился без них.
  5. что за реле?
  6. Давление пока не мерил. А про синхронизацию ошибок нет.
  7. Мужики нужна помощь! Не заводится от стартера. Батарейка в норме,стартер крутит прекрасно. С буксира заводится сразу !!! Диагностика показала ошибки: Интересует пока одна ошибка: P1330 - starter control Скажите что это означает и как с этим бороться ? И где искать! А то заводить каждый раз с буксира не удобно. qaz.bmp
  8. Ошибку я стирал и появлялась она после долгого прокручивания стартером.
  9. Aleksey_1 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Нет сигнала оборотов двигателя - ошибка датчика положения коленчатого вала. Подскажите где стоит датчик и как к нему подобраться, если я правильно понял то он стоит где то на задней части дв. Нет искры !!!
  10. Solano - 11года 11т. пробег. ошибок нет. Плавающая вибрация на прогретом дв. Человек ездил к диллерам ему сказали, что на всех машинах так сделать ни чего не могут. Сканер показал на хх.-787 оборотов не маловато ли-?
  11. А Е0. на Tiggo 2.4L блок Delphi. можно сделать? для бензина.
  12. Тоесть отключить адсорберт и заглушить шланг и покататься и посмотреть появление этой ошибки?
  13. Авто ведет себя нормально! Только горит чек и сжимает топливный бак при запуске двигателя.
  14. Свечи пока не смотрел. По лямбде не силен. Скажите на что нужно смотреть и как. Тоесть на напряжение на хх.?
  15. Есть еще одна проблема. Сжимает бак когда плотно закроеш крышку. При открытии бака происходит всасывание воздуха в бак.
  16. Что с ним нужно сделать?
  17. Ошибка бывает временами. На счет уровня уточню.
  18. Всем привет! Помогите правильно расшифровать этот код.P1123. и найти причину. Машину смотрел диагуном: и как хундай и как OBD|| 1.bmp ac.bmp akc.bmp akce.bmp
  19. Помыли пока инжектор.(поскольку он не мылся) Морозы отошли. Свечи были черные пока наблюдаем.
  20. Батарейка и стартер впорядке. Пробег 170000км. Хочу промыть инжектор.
  21. Как он говорит не заводится ниже -15г. По топливу: рампа с обраткой Я понимаю давление должно быть около 3.бар. А принципе на тягу он не жалуется. Да и она с трамблером.
  22. Aleksey_1 опубликовал тема в Mitsubishi
    Всем привет! Нужна помощь. Mitsubishi libero 2000г. Забрызгивает свечи Авто праворульный, дв.1500.с трамблером,коробка автомат. Сей час сильные морозы при первой прокрутки стартером дв.немного схватывает и глохнет при повторной заводке даже не скалыхнется - свечи залиты. Свечи меняли, диагностика ошибок не выдает - что делать?
