takinava
Весь контент takinava
  1. или где достать На матрикс 4WD с автоматом такой софт шел, можно попробовать обновить через CUW. Аналогично, для этого софта были обновления, можно обновить через CUW, а потом уже использовать сток 34208300, а лучше 34208400..
  2. Отличная работа! А можно попросить содержимое 93С56 от донора выложить?
  3. takinava ответил AHTTTOXA тема в Мотоциклы
    Нельзя не согласиться. Но для этого нет препятствий, ноги в руки и привозите аппарат в Минск. Все откатаем по науке:) Стенд и ижие с ним - все есть.
  4. Прошивка в установленном блоке, по всей вероятности, отличается от того, что стоял ранее. Перенесите содержимое флэш-памяти, либо саму флэш, из старого блока в установленный.
  5. takinava ответил AHTTTOXA тема в Мотоциклы
    Блок управления уже вычитан? Если да, присылайте посмотрю.
  6. Полностью поддерживаю. Начните с EGR.
  7. Это не запрашиваемая/ожидаемая масса воздуха, для этого есть другая карта. По поводу снижение динамики не совсем понятно, при увеличении наддува, в любом случае потребление воздуха будет увеличиваться, но это само собой необходимо компенсировать топливом. А просто так запрашивать больше воздуха какой смысл?
  8. 19448e - значение массы воздуха для контроля и управления EGR. Второй адрес не могу точно сказать. Но есть встречный вопрос, а для чего вам эти карты? Цель какая?
  9. Вычитайте блок, выложите прошивку. Проверим.
  10. takinava ответил sovetskiy тема в Saab, Volvo
    С учетом того что ошибка P0652 появляется при включении зажигания, я бы отключил сперва вообще разъемы всех датчиков и исполнителей до которых не сложно добраться, включил бы зажигание и стер ошибку, если не будет появляться, ищем проблемный компонент, если появится - лохматим проводку.
  11. На моделях российской сборки даже этих годов, ставили EDC16, c этими блоками достаточно много клонов работает вполне адекватно. Могу предложить свои услуги по подготовке прошивок. Решения для Mecedes разрабатывал сам, чужими решениями не пользуюсь.
  12. Судя по дате трансляции, речи здравомыслящих людей в бундестаге не оказывают влияния на политику америкосовских марионеток.
  13. Прошивку в порядок привести. И записать в блок.
  14. Готов помочь, почисть ящик для ЛС.
  15. Если проверки по егр и управлению наддувом не дали результата, можно попробовать исключить и сам выпуск. Откинуть банку катализатора и сажевого фильтра, да завести. Если это не даст результата, тогда уже бороться с топливной системой.
  16. При нарушении смесеобразования, не важно по каким причинам, это обычное явление. В настоящий момент нельзя сказать что сажевый фильтр создает серьезный подпор в выхлопной системе.
  17. Я бы еще две проверки сделал: Исключить работу EGR. Просто упразднить управление, если электронный то фишку снять, если вакуумный то патрубок. Исключить работу управления наддувом. Просто снять вакуум с актуатора. Если симптомы в том или ином случае уйдут - то это даст нам направление для дальнейшей работы.
  18. А под нагрузкой машина как себя ведет? Симптомы исчезают? Тяга нормальная? Посмотрите на 2000-3000 оборотах значение датчика дифдавления. Что-то меня смущает перепад 18-20 мбар на холостом ходу.
