B.V.
Весь контент B.V.
  1. Какие ЭБУ потребляют такой большой ток?
  2. Налёт на электродах - признак "качества" топлива! По смесеобразованию: чистый не окрашенный изолятор вокруг центрального электрода свечи свидетельствует о правильно подготовленной смеси.
  3. Абсолютно нормальное состояние свечей на исправном двигателе!
  4. Следует проверить впускной коллектор на герметичность например дымогенератором. Со временем он (коллектор) начинает расползаться по сварному шву...
  5. "I201SL58" Е-2 Не мудрено, лобовое сопротивление у 2115 ниже чем у Калины.
  6. Моя Калина 1,6 V 8 кл. "кушала" 5,6- 5,8 л на скорости 100-105 км/ч 95-го бензина на ПО от "ADACT".
  7. Используя топливо с низким ОЧ получим повышенный расход и вялую динамику!
  8. Баня, а через дорогу - раздевалка! Уж лучше сразу мыть на стенде!
  9. А баланс в таком случае как проверить?
  10. Недавно делал ШНиву с подобными симптомами. Проблема была в задающем диске - откололся по шпоночному пазу...
  11. К-лайн всего лишь адаптер, а для изменения настроек в ПО нужен редактор.
  12. Программирую только на столе питая ЭБУ от стабилизированного БП с выходным U 14В с защитой от "КЗ" на 2А и подключенным по сети 220В к источнику бесперебойного питания (UPS).
  13. Согласно названию темы БП для программирования ЭБУ "на столе" достаточно 0,5А, т.к. ток потребления в режиме программирования ЭБУ не превышает 30-40 мА. Поэтому не нужно соединять воедино ЗУ и стабилизированный БП - разные у них схемы построения и задачи тоже.
  14. Зачем менять если можно размагнитить.
  15. Влияние стартера можно исключить банальным стартом с буксира.
  16. Попробуйте стартер включить, бывает срабатывает реле БН при попытке старта.
  17. Проблема в том, что на старых авто мало кто заботится о герметичности сист. охлаждения и чистоте радиатора....
  18. ВСО дешевле и быстрее даже самому поменять чем возиться в результате перегрева с двигателем.
  19. Бывают странности с МП 7: то отказывается включать БН даже после отключения батареи от бортсети, но включает БН при прокрутке стартером. Т.е. вкл. зажигание и тишина - БН не работает, включаешь стартер- БН работает, то не вкл. вентилятор охл., хотя подменный ЭБУ прекрасно все делает.
  20. Получается у друга на авто иммо не активирован?
  21. Тогда проверить питание(+) и массы ЭБУ , попробовать отключить батарею, очистить ЕЕР .
  22. Проверить наличие тосола в ЭБУ.
  23. Сканматик потом еще себя оправдает! У меня их два и расставаться с 1-м и тем более со 2-м даже не собираюсь. У 2-го сейчас адаптер работает как уст-во "J2534" и прекрасно используется в загрузчиках для замены ПО в ЭБУ. Так что есть подумать...
