Весь контент Андрей 7777
GM MDI:установка и настройка.
Народ деактивирует функцию автосвет и деньги платят ) Если ЕСТЬ датчик света, по моему включен по умолчанию. ОТКЛючение - кузов - что то там вроде как подкапотный центр - программирование , дальше разберётесь ) Вроде так по памяти, ползайте по меню и учитесь ) Кондей на климат не знаю, но принцип везде один. Быстрей бы нашли каптива клуб
- Fgtech Galletto 2
Tech2win в отличии от GDS2, понимает откат даты и на 3 годы назад, будет надпись 1000 дней до конца срока лицензии. Так что откат или заморозка даты работает. GDS2 заморозить можно только 30 дней, работе не мешает. Поскольку Tech2win SPS не поддерживает, то online ему по барабану. Давно не было толковых обновлений авто до 10г, заявленные до 14, лучше через GDS2
Fgtech Galletto 2
Сам скачивал и как бы не тут, плиз не обвиняйте в плагиате, делал не я (не помню кто) для системы порты разные только если они 2.0 и 3.0, по моему так
Fgtech Galletto 2
Под рукой нет. Ребята выкладывали батники: do_galletto.bat do_kess.bat которые запускали до запуска гали или kess и переключались dll библиотеки. если нужно, найду позже выложу, хотя сделано не мной
Fgtech Galletto 2
Наверное на XP поставил )
Fgtech Galletto 2
Раз дымок был, вскрытие покажет. Он был опечатан? То есть не вскрывали? Тогда ждём ответа продавца
Fgtech Galletto 2
Ну да, как то так, подзабыл слегка, но принцип тот же )
Откат прошивки? палец устанет ) нажимаем кнопку питание и подключаем usb и держим кнопку всё время ) убиваем время глядя на моргающие светодиоды
kess v2 китайский клон
Даже покупая комплектующие у именитых сетевых брендов России, вы можете получить не транзистор с лазерной гравировкой, а такие же как из китая, нанесённые краской. А потом пишут на форуме, что NXP - гуано
После разного по трудоёмкости допила - работает всё ) Про pcb и комплектующим, нюансов много, выходит за рамки темы.
Откровенно китайский кривой. Любой понимающий подтвердит. У китая есть гораздо выше по качеству pcb и комплектующим. Ссылку давать на продавца, бесполезно. Они не знают, ЧТО Вам высылают ) - поверьте это так. Фото реально высылаемой платы Вам не сделают.
K-TAG клон
Я его прекрасно понял, поэтому написал - теоретик. Он влез с правильной теорией и неправильно поправил человека, который написал правильное практическое решение опечатки на фото. Как работает UART знают многие. НО всё написанное говорилось о конкретном фото, и его фраза что все тут ... а он прав, немного задела. Что с теоретика возьмёшь.
K-TAG клон
Я же писал ) теоретик. И pdf распечатаны давно. Так вот теоретик. Если на фото, вверху страницы, подсоединить как Вы советуете - то будет пшик ) На том фото была изначально опечатка, и чтобы картинка заработала, необходимо Tx UART соединить с Tx синей точкой на фото. А Rx UART соединить с зелёной Rx точкой на фото. А какие ноги у проца за что отвечают, мы немного в курсе ) Ненавижу безграмотную писанину и апломб всезнающего. Всё проделано настолько многократно, что Ваши потуги на знания - смешат.
Fgtech Galletto 2
Делал так на других устройствах. MProg несколько устарел и имеет меньшие возможности для работы.
K-TAG клон
Не угадал, там не зря исправлено, как раз там было как ты пишешь.. теоретик Горячая картинка, сделано и снято только что. Видно где Rx Tx ? Вот такие сообщения с апломбом и НЕ правильные, я бы удалял, их достаточно много и вырванные из контекста, несут ложную информацию.
мало того, они прекрасно делаются на столе (pin to pin) без блока BCM и immo - многие сайты рекомендуют читать именно так ) бред полный
Значит практика у нас разная, лениво делать ролики e78, e83 и что то доказывать. Я работаю с ними постоянно. delco и 15год клон шьёт
Откуда такая категоричность? Перейти на 4.036 проблема? Даже кастрированная K1003.. на ура
Fgtech Galletto 2
Я писал страшилку относительно этого поста
Fgtech Galletto 2
Точнее некуда. До образования дырки в микросхеме или в обеих сразу MAX485ESA+. В самом грустном случае, до подгорания дорожек на плате.
Fgtech Galletto 2
Без ЭТОГО воткнув в OBD, убьёте MAX485
Wurth WoW universal keygen FREE
1186 загрузок и одно спасибо (( Спасибо волчара )))
