odin0406
Весь контент odin0406
  1. odin0406 опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    доброго времени суток. взяли под проект infiniti fx35 2005 3,5. холостой ход 1600. не получается адаптировать дроссель. подскажите пожалуйста адаптация пройдет. если в блоке будут висеть ошибки. мы физически вырезали всю проводку абс. 4*4. аирбаг. зарание всем спасибо.висит ошибка по кану. ктс пишет не выполнены условия. педалью вроде бы проходит но обороты не меняются.
  2. тема закрыта. бракованный датчик попался.
  3. смотрел лексия и ктс. по иммо все норм. не в ту ветку написал. старый дпкв не рабочий. на новом вот такая хрень. осцило.. в данный момент нет.
  4. odin0406 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    доброго времени суток. peugeot 406 1.8 16v sagem SL96. не заводится. на связь выходит. ошибок нет ни в моторнике, ни в bsi. не видит обороты двигателя. но при прокрутке стартерам насос в баке срабатывает. пните в правильном направление.
  5. я не могу вызвонить куда на плате она идет.
  6. odin0406 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Доброго времени суток. Renault scenic 2 1.9 DCI EDC16C3 отгорела масса в эбу разъем А пин Н4. ребята подскажите за что отвечает это масса? куда копать?
  7. завел. всем спасибо. отдельное спасибо abracadabra
  8. сп. сейчас попробую потом отпишусь
  9. весь?
  10. odin0406 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    добро времени суток. peugeot 307 2006 притащили с выгоревшим напрочь bsi boot21767031-5b v02-00 hard 28117435-2a 9661940480 bsi 2004 h05-01130406 остались одни угли. в замен поставили boot 21676031 5b v02-00 hard 28113346-8a 9660105980 bsi 2004 h05-01040705 вопрос подойдет ли донор. дамп прилагаю . если да то ткните как его сделать под привязку. заранее спасибо. 95128.bin
  11. тема закрыта. клапан подключил на прямую.
  12. odin0406 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток. ребята подскажите. притащили renault espase 1997 2.2td со сломанной антенной иммо. нехватает деталей на плате. прокатит тут эмуль или надо клапан вырезать?
  13. да уречье возле любани. ребята машину пришлось отложить. родилась дочка. буду заниматься ей позже.
  14. в настоящее время нет эмуля для иммо1. а тачка нада. есть эмуль для иммо2 но он не пашет
  15. на этот блок нет решения?
  16. доброго времени суток. ребята может кто подсобит с иммо офф. audi a6 c4 2.5tdi AAT 1995 0 281 001 320/321 4А0907401Р
  17. все проверенно. я бы просто так не писал.
  18. приобрел на восстановление. была разобранная. эбу лежал в багажнике и пол двигателя там же. поэтому правды не найдешь. эбу вскрывался выпаивали еепром
  19. при прокрутке стартером обороты 220-250 не скачут давление 350 бар если долго крутить падает до 280. подкчивающий насос норм. синхронизация есть. и причем сдесь искра
  20. odin0406 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    доброго времени суток. досталась на восстановление alfa romeo 156 2.4 jtd. не заводится со стартера. проверено все. все параметры в норме но запуска нет. только схватывает. вскрыл блок 0 281 001 863 С375С838 кто-то выпайвал еепром. могли в нем накосячить. что бы неболо запуска. может у кого есть рабочая пара.
  21. а можно поподробнее пож.
  22. есть у меня хорошая прошивка но под ее надо сабирать такую хрень я так понимаю управление турбой но понятия не имею как ее собрать)
  23. делаю сам вот только коректировать не умею
  24. доброго времени суток. ребята может у кого есть чипованная прошивка на range rover 2.5 td 0281001273 (2 245 333).
