odin0406
Весь контент odin0406
  1. odin0406 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    доброго времени суток.ребята пните в правильном направлении. Peugeot 607 2.2 бензин 2002 IAW 4MP.14 ​ заводится хорошо как на холодную так и на горячую. нажимаешь на газ стреляет во впуск и чуть не глохнет. переводишь машину на газ все работает без нареканий. и еще если снять разъем с дтож то и на бензине работает без нареканий. давление топлива 3,2 фарсунки проверены на стенде. дтож новый. ошибок нет
  2. спасибо но там не нашел
  3. odin0406 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    ребята может у кого есть оригинальный дамп 95080 из моторника пежо 406 2001 1.8 16v sagem s2000-1 9645304080 9644674980-00
  4. odin0406 опубликовал тема в Автосигнализации
    доброго времени суток. ребята помогите разобраться с траблом. vw passat b5 2001 закрываю машину ключом, она закрылась и стала на охрану. открываю ее она открывается но с охраны не снимается. и если не включить зажигание, та через секунд 10 начинает орать. если включить сразу зажигания то все в норме. замки все перебрал. по кану ошибки по магнитоле и регулировке задних сидений. ошибок больше нет. также не привязываются радио брелки.
  5. odin0406 опубликовал тема в АКПП, МКПП, CVT, DSG, 4WD
    доброго времени суток. ребята помогите разобраться. купил я себе 300м 2003 3.5. акпп было только после ремонта. с ней такие проблемы. в зад едет отлично. но вперед не едет. если трогаться с 1 передачи то выбивает ошибку Р0731. если со 2 то Р0732. по мотору висят ошибки Р0031.Р0037.Р0051.Р0057. массы проверил. сопротивление зондов во всех 3.4ома
  6. odin0406 ответил odin0406 тема в Cirtoen, Peugeot
    тема закрыта.сгнили провода в пороге
  7. odin0406 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    доброго времени суток. может кто поделится схемой освещения салона lancia phedra 2005г. не загорается свет при открытии дверей и принудительно. но каждая лампочка включается по отдельности. в бси висит ошибка выключатель освещения салона неисправно. выключатель прозвонил рабочий.
  8. odin0406 опубликовал тема в Volvo / Polestar / Saab / Koenigsegg
    доброго времени суток. ребята, VOLVO C70 2.Oti 2000. кто может что по автомату сказать. хочу купить ее но она без двс. автомат не проверить. как они надежные или нет?
  9. завтра проверю напишу
  10. масса в норме, провода от дросселя до эбу тоже норма
  11. когда не заводится. заслонка на тест не реагирует. а если достать ключ и заново включить зажигание то тест проходит
  12. kts 540 и op com
  13. odin0406 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    доброго времени суток. ребята пните в правильном направлении пожалуйста. оpel vectra b 1.6 16v y16xe 2000 г.в. заводится на холодную нормально, при прогреве начинает подтраивать. потом глохнет. выключишь включишь зажигание заводится на секунд 15 иногда 30 и глохнет. по ошибкам Р1550-D аварийный режим остановка двигателя системой управления дросселем, Р1550-А аварийный режим неполное фунц. системы управления дроссельной заслонкай. когда заглохла дроссель не реагирует на педаль. выкл. и вкл зажигание сразу реагирует. грешил на эбу заменил на другой проблема осталось. также проверил питание все приходит. help
  14. тема закрыта сгорел блок под водительским сидением
  15. доброго времени суток. может кто поможет схемкой. great wall hover h3 2112 года. сгорает предохранитель под капотам 4wd. только ставишь сразу сгорает. куда лесть? зарание спасибо.
  16. Причина найдена. Некорректно работал дроссель. Тема закрыта.
  17. odin0406 опубликовал тема в Alfa Romeo / Maserati
    доброго времени суток. ребята нужен совет. приобрел себе Alfa Romeo 156 2.0ts с убитым моторам. у меня был мотор 1.6 со 147 без вариатора. я его туда впихнул со всем навесным и эбу от 2.0. теперь косяк в том что обороты плавают от 1900 до 2600. дросель адаптировал не помогает. дмрв показывает 40кг. прикриваю впуск рукой поевляется черный дым с трубы.может есть мысли
  18. проблема решена. тема закрыта. заклеило распылители из-за хренового топлива.
  19. я понял. буду пробовать!
  20. нет ошибок. только бси по уровню масла
  21. Всем доброго времени суток. нужна помощь. притащили peugeot 307sw 2.0 hdi rhy 2003. не заводится. по давлению все в норме. синхра тоже есть. по иммо все впорядке. даже не схватывает
  22. всем спосибо. завел. тема закрыта.
  23. нет автозапуска. и чипа нет вобще. привязывал новый чип . и даже без чипа пишет успешное програмирование. ошибки 11 и 14
  24. в смысле автозапуск?
  25. odin0406 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    доброго времени суток. ребята нужен совет. притянули opel vectra b 2.0 эбу simtec 56.5 не заводится. в моторнике статус иммо - активен, в ключе чипа нет. вытащил пин из моторолки, начал прописывать. выдала успешное программирование, но не помогло. потом заметил что даже без чипа пишет успешное программирование. че за трабл не пойму. может кто сталкивался?
