Весь контент pshen
Калина
ЦЗ работает нормально. Смотрю по проге параметр «Количество сигналов с пульта» при нажатии добавляется, на 2, тесть было 10 нажал стало 12, хотя нажал раз. Управление через комп тоже не работает, при нажатии слышны быстрые щелчки реле в блоке, но двери не запираются. А кнопкой с водительской двери работает все отлично!
Калина
Есть оба ключа, обучать пробовал. Обучения прошло успешно, но пульт так и не работает. Или нужно сам ПДУ как то обучать? Я переобучал иммо.
Калина
Ошибка: рассинхронизазия ПДУ, что можно сделать? Работает все кроме ПДУ. Пакет НОРМА.
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Есть ли у кого прошивка под ГБО на Калину с я7.2 I201CO56. Поделитесь, пожалуйста, если не жалко.
Прошивки Chery
Сколько стоит у тебя прошивка на Chery Elara? И опиши что в ней улучшено.
ITMS-6Fчто может быть
Проблема как оказалось была мелочная. После впайки переходника на под флешку поленился залить переходник лаком (внизу ножки, где паялось). В сирую погоду собирался конденсат и получалось что коротило. Промыл, залил и все нормально!
Кажись, проблема решена. Пару дней покатаюсь, посмотрю!
- ITMS-6Fчто может быть
Да нет! С проводкой все ок! Снимаю один ставлю дугой работает, опять снимаю ставлю как не работал так и не работает!
Есть два эбу ITMS-6F. На первом то заводится, то не заводится (не качает насос) на диагностику тоже не выходит. Внесу в теплое место постоит, заведется. Думал плохой контакт на панельке для флешки, проверил все ОК. Прошивал, менял флешку все тоже. Теплое место не помогало уже. Проводку проверил все ок. Надоело заказал другой эбу б/у. Поставил завел все работает. Поездил, но не долго, история повторилась. Взял старый эбу подключил завелась работает без проблем. Когда эбу не работает (насос не качает) только клацают форсунки. Хотя не должны. Меняю флешки местами (с старого в новый) все тоже старый работает, новый нет. Что за причина такого чуда? Где искать?
Прошивки Daewoo
Я покупал у BAMPERa. у нево есть прошивки под все ланосы 1,5 с разнымиблоками. На такой блок как у тебя ставил no_limits_noRco_noDk_DXUBhardware. Едит класно и росход менше стандарта, если постоянно не давить в пол. клиенты довольны!
Диагностика Daewoo
В папке Bin екзешник l2ChipTuner. Прога нормальная. Коректно показывает даные на 1,6 двигателе. Проверял на своей Нубиру 1.6 16V
Renault Trafic
Нашли в чем причина. Оказалось что попала сырость в блок иммо, коротнуло и погорели дорожки!
Renault Trafic
Постоянно горит сигнализатор имобилайзера при диагностике Renault Trafic выдает ошибки P0030 и P0070. стартер крутит но не заводится.
- РOЗЫГРЫШ ПРОШИВОК МИКАС 11 ET
- РОЗЫГРЫШ ПРОШИВОК M 7.3
- РОЗЫГРЫШ КАЛЬКИ ПРОБЕГА К UPA USB
КОНКУРС НА ЗВАНИЕ НАЧИНАЮЩИЙ ПРОФИ!!
Nickpshen
