CHECKist
Весь контент CHECKist
  1. Здравствуйте Товарищи! Подскажите, каким образом можно обновить Carmanscan VG, не прибегая к услугам официалов. Слышал, что можно как-то более экономнее.
  2. Я тоже подумывал так сделать. Но 6-я ножка не может быть применена также для другого функционала: при диагностике других авто чрез OBDI?
  3. Здравствуйте Товарищи! Частично накрылся DBS коннектор (смартбокс) Diagun III. Вставляешь в Toyota, активируется режим самодиагностики, контрольные индикаторы систем на щитке приборов начинают мигать. Обартился к продавцу - китайцам, говорят, мол, коннектор идет в связке с основным модулем и замене не подлежит. Типа нада купить в сборе: основной модуль и коннектор. Скажите ПЖ, является ли это правдой? Имеется в наличии DBS коннектор для Android, есть ли возможность привязать его к модулю сканера. Скажем скомпилировать файлы в just-е, или же серийник строго привязан именно к Android? Заранее благодарен.
  4. Перекинул Ипромку со старого блока на новый, предварительно удалив Крэш. Заработало идеально. Всем спасибо! Vvlad-у отдельное СПС!
  5. ОК. Понял. Это аффторитетное мнение руководство к действию. Буду делать. Всем спасибо!
  6. Подожду ответа Vvlad-а. А все-таки интересно знать на будущее, где брать этот код.
  7. номер блока: 95910-1M650 Так как быть? Перекинуть память, предварительно удалив КРЭШ? Кстати, как прилепить ФАЙЛы к постам? У меня нету кнопки...
  8. Я тут думал, может память перекинуть? EEPROM-ку. Прокатит ли?
  9. Заменили блок SRS. Родной после удара перестал выходить на связь. Индикатор моргает, кодов нету, короче, требуецца Вариантное кодирование. G-scan-ом можем сделать, но требуецца сам 4-значный код. Я так понял, он дается диллером с привязкой к VIN. Есть ли другие источники этого кода??? Заранее Благодарю!
  10. Проблему решили методом иммо OFF. Прошиву на проц дал Maloi. Ему СПАСИБО. Но вы**лись с процом пока залили в него!
  11. Взял для начала на Toyota. Проверил на Прадосе 120, вроде пашет. Далее сразу же купил весь пакет, тут из всего встали тока примерно 10, и в основном чинцы. Щас разбираюсь.
  12. Короче пока ищем способ. Нашли у нас каких то диллеров, но сканеров у них пока нету, грят недели чрез 3 будут. А пока собрали на транзюках усилитель и пустили чрез него импульсы от катушек на форсы - завелась. Но заливает. Эт конечно х***ня полная. Но другого пока нету.
  13. Спасибо. Отсюда два вопроса: Где брали родной тестер для етого авто. (Роюсь в нете, инфы - НОЛЬ) С Китайцами контактировали?
  14. Неужели авто совсем "терра инкогнито"???
  15. Доброго Всем времени суток! Старнное авто, впрочем как и все Китайцы, которые очень редки. Но их количество растет. Со слов хозяина "приехал на работу, уезжать - не заводится. Индикатор иммо моргает. Чип в ключе присутствует. В имошнике сидит 95040. Данное авто в полной мере прочитали как Geely - Gleagle - Panda(LC-1) Diagun II-ым. В моторнике код P1621. В имошнике B053 текущий код. P1621 по OBDII соответствует: Control Module Long Term Memory Performance/Immobilizer Code Words Do Not Match Отсюда пока вывод - СИНХРА. Но как и чем его делать - для меня Большой ? вопрос. Если есть просвещенные, прошу у Вас помощи. Заранее благодарен. Chana Benni 2007 Imo 95040.rar
  16. OK. Всем Спс. Тема закрыта.
  17. Обманка - это, насколько я помню, контроллер, вставляемый между процом и драйвером диплея, верно? Не подскажете у кого он есть, СПС,
  18. CHECKist
    FAW CA6371 Atmega 169P
    Здравствуйте товарищи! Авто FAW CA6371 2013 г.в. Внутри стоит Atmega 169P. Поделитесь, ПЖ, инфой как и чем читать. Кто нибудь уже пробовал аналогичные? Стрелы дергать не стал пока, но исследовав всю плату ипромок не нашел. Сорри за тяжелые фотки. Не успел.
  19. В Gscan-е нет этой функции. "также в полне вероятно можно пробовать зайти под другим авто например KIA я так и делаю Спортаж Сантаф и куча чего пресекается" это мне понравилось, как машинка верется - буду пробовать.
  20. Ясно, что датчик угла поворота руля относится к ABS/ESP. В Gscan-е не отображается функция калибровки. А официальные GDS-ки для европы. При активации калибровки выходит: безуспешно - сканер машинку не берет. Повторюсь: авто из USA. Америкотов на чем и/или как калибровать?
  21. Здравствуйте Товарищи! Машина: Hyundai Sonata 2012 со Штатов. При ровнов положении руля и колес датчик угла пооворота руля кажет -63 градуса. И конечно же, машинка проезжает 300 метров система начинает ругаться на этот датчик. Вопрос №1: в каких максимальных пределах должен находиться датчик при прямых колесах? Вопрос №2: как и чем можно это откалибровать? Имею G-scan, там функции калибровки для этой машинки нету. У наших официалов GDS-ка тоже не берет. РЫНОК USA. Как быть? Есть ли какое то решение? Думаем механически сделать (Это крайние меры). СПС.
  22. Кто нибудь напрямую чрез синезуб к коннектору подрубался? Какой PIN Code? Каой АТ командой можно узнать PIN в HC-05?
  23. Взял туты: http://www.x431shop.com/wholesale/launch-x431-idiag-auto-diag-scanner-for-samsung-n8010.html Работают нормально, оперативно. Подходит почти любой планшет на 10,1. Получив девайс на руки я просто прошелся по магазинам с чехлом и подобрал Prestigio 4quantum http://www.prestigio.ru/catalogue/MultiPads/MultiPad_4_QUANTUM_10.1 Он идет со встр. GPRS-ом. Но, есть одна проблема: не возможно установить приложение с Google Play, При поиске в Google Play по ключевым словам: "x431" и т.п. поиск не выдает нужного результата. Надо кочать .apk файл с launch.com, на главной странице в шапке есть ссылка. ELM ки - хорошие. Я их уже штук 200 взял.
  24. Товарищи! Поставил на планшет приложение. Терь пытаюсь зарегить коннектор. Прога грит: "Registered by others!" Кто то встречался с таким, как решали, Поделитесь. Китайцам отписался, но пока дождусь ответа...
