andd02
Весь контент andd02
  1. MPPS считал флэш корректно (1Мб). Я потом сравнивал с дампом считанным через бдм. При попытке записи MPPS, сразу вылазила ошибка, что то там ему блок не нравился. Если б не было бдм, то ничего не сделал бы.
  2. Пардон. Тройку в названии не увидел. Там не две памяти случайно стоит? Недавно делал такую, но все на работе.
  3. Какой кузов?
  4. VW Touareg 2,5TDI_ EDC16U1_BAC_1037368187 МППС считал,но записать никак не смог, пришлось через бдм. БМВ Е60 и Е70 читает-пишет без проблем.
  5. Были похожие проблемы через USB, через COM вообще не работал,правда с самого начала, с закрытыми мотями бывало до часу мучался.... Поменял по гарантии и все стало с первого раза...
  6. Мужики.....хоорош ругаться...в тахософте лежит и коррекно считает...Новый год!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. А какая бмв и что почитать?.. и потом одним "почитать" врядли обойдешься, что-то еще понадобится.
  8. +100 лучше сначала найти диагноста, прислушаться к его рекомендациям, что ему нужно для работы. Если сам, то см. выше. А что касаемо авто "нашего производства" - аппетит приходит во время еды.....и какая разница..наше...не наше...бензин,воздух,..., и должно ехать...Для начала конечно лучше(экономичнее и практичнее) мультимарочник. А по промывке инжекторов все зависит от бюджета... Мне лично нравится как работает установка CarbonTech.(клиентам тоже)
  9. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!! УДАЧИ И УСПЕХОВ ВО ВСЕМ!!!!! А ВОСТОК С УЖЕ НАСТУПИВШИМ!!!!!!
  10. Доброго всем...... MC9S12DG256 2K79X Подключился через "MC9S12 -EEPROM-secured" через BDM по мануалу. Проц на панельке....Не читает.Может кто подскажет , в чем засада. Х-Prog-M брал здесь у Саши.
  11. Доброго всем..... Opel Monterey (Isuzu Bighorn) 1999 дв. 4JX1 Подскажите есть ли безиммовая прошивка на сей монстр, и если возможно помогите,плз. 8093760893 3,0 MAN EC ISUZU
  12. GNA-600, ну и карман тоже ....а самое простое это оранж и т.д. Но partisan прав... Лучше к спецам.
  13. andd02
    upa usb
    Так же мучался... Заказал UPA, XProg-m и Nec . Все в одном все равно нет. Но отзывы про Upa в основном положительные.
  14. Вообще то самый простой способ сделать это дилерским сканером . Там есть функции изменения различных настроек.
  15. Поможет, не поможет... у всех своя статистика...и методы борьбы с буржуями. Почему только официалы некоторых марок считают, что это не гарантийные случаи?(фордовцы -точно). Все валят на бензин..Хотя знают, но продают. Тут можно долго рассуждать . А по теме... проще и дешевле блок обмануть. Никто не знает есть ли для этой группы прошивки без катов и лямбд?
  16. При таком пробеге и низкой эффективности катализатора поможет тока его замена.То, что он чистый не показатель.. ..либо надо "дать" ECM правильный сигнал с S2
  17. Может уже и не надо, но на Гранд 2004 делается (давно было и если не изменяет память) так: раз 6 надо быстро вкл.-выкл. зажигание.
  18. А кто-нить пользуется Allscanner -ом? Я пользую его почти год и честно говоря ожидал большего. Приходится использовать еще и Carman для работы с некоторыми системами. Просто интересно в чем проблема, в адаптере или прога сырая?
