Весь контент Velliton
P0171 после прогрева (ВАЗ 2114 Январь 7.2)
Машина переделывалась с электродросселя. Проводка была куплена Евро-3. Чтобы колодка под 2 дк не болталась подцепил ее на второй датчик кислорода. Т.к. евро-2 январь 7.2, думал никак не влияет. А оказывается напруга на второй дк все равно шла с мозгов (январь 7.2), и по всей видимости либо давала просадку через микруху, т.к. дк не родной, либо в алгоритмах вазовских что-то накручено было, когда тестировали январь под евро 3. Откинул колодку со второго ДК и все, первый ДК перестал подвисать и ошибка пропала.
Здравствуйте. ВАЗ 2114, двигатель 1,6, Январь 7.2 После прогрева двигателя до температуры 80-90 градусов, иногда в процессе езды, напряжение на датчике кислорода в определенный момент падает в ноль. На холодную работает отлично - выдает "синусоиду". Что происходит потом - для меня загадка. Проверены подсосы воздуха на впуске дымогенератором - все устранены, проверен клапан адсорбера, сам адсорбер, ВУТ, заменены уплотнительные кольца на форсунках. Давление топлива в норме, сетка на бензонасосе не грязная. Подкидывал другой ДК, ДМРВ, мозги. Пока ничего не помогло. Заливаю прошивку без ДК - машинка едет более менее нормально. Что еще может быть? Скидываю лог, на котором видно, что вначале сигнал ДК нормальный, затем резко уходит в ноль. 8.zip
ВАЗ 2114 Счетмаш сбрасывается общий пробег
Машину с салона брал, с щитком ничего не делал. Даже не вскрывал.
да
ВАЗ 2114, 2013 г.в.. Менял электропедаль на механику, поставил Январь 7.2 и новую косу. Отсоединял приборку. Сейчас при снятии акб, постоянно сбрасывается общий и суточный пробег в ноль. Все остальное работает. Подскажите, в чем причина может быть.
OpenDiagFlesher
Программа OpenDiagFlasher как раз таки покупная не подружилась с М73, что Итэлма, что Автэл. Ломаный OpenBox 3.19 шьет и читает их на ура.
М73 взаимозаменяемость с Bosch 7.9.7 и Микас 11
Извините меня профессионалы, я только учусь) Под конец вечера уже информация плохо переваривается, поэтому проще задать вопрос на форуме)
Спасибо за помощь, отличный форум)
м74\январь 7.2
Попробуйте по этой инструкции. У меня ромокабелем читается и пишется на ура М74. У вас блок М74 не с CAN случайно?
Приветствую, ув.форумчане. Подскажите: есть у меня М73 Автэл с классики и М73 Итэлма с ВАЗ 2114. Интересует возможность подмены в Приору вместо Bosch 7.9.7+ или Газель вместо Микас 11. Какой-то из вариантов возможен?
OpenDiagFlesher
Кому как повезет, пробовал после прошивки Опенбоксом еще раз через OpenDiagFlasher не отсоединяя провода от ЭБУ считать или прошить - пишет нет связи
OpenDiagFlesher
Полдня мучался, М73 Итэлма никак не мог прошить этой УГ прогой. В итоге прошил через OpenBox 3.19
