*666*
Весь контент *666*
  1. И на этом ноуте неудача, ругается на локальный хост 900 и за xentry🤣 Буду решать но все загрузилось и пошло....Спасибо
  2. Ребята здравствуйте, активация прошла но не заработала, зависает при загрузке и переустанавливал тот же результат... Установил на другой ноут, помогите с активацией еще раз... Спасибо -YDPIdua9Syaer10Hj_7yi09ssoMC7_fk8X1cSLUCXw FileActivation.xml
  3. Не принимает... дата установки 15.12.21 2020.23 FULL что то может не так? Спасибо про дату понял что текущая должна быт.....пробую Все пошло, спасибо.....!!
  4. Здравствуйте. Помогите с активацией. ZlMdvn3TGJGIsrAz_sE2SZKtQIZ8blNtRuaU7G_6NpU FileActivation.xml
  5. Ребята здравствуйте. Не когда не стоял вопрос по изготовлению моталок, брал опт конструктор и все хорошо. Но намного больше стали обращаться по запуску сидений, фар где нужно цифра для запуска. Интересует проект, желательно на stm...
  6. С праздниками ребята... Напишу здесь, тоже нужно поправка дампа оптимы К5 . Дамп не сливал, интересует цена, какую в итоге озвучить клиенту. Если можно в личку....
  7. это сток ... тюн не выкладывал
  8. Delphi MT22.1.... механика
  9. это сток..ручка.. Ребят кто может помочь была куплина прошивка тюн евро2 на джили х7 залил еще в декабре, к концу января загорелся чек по кату!!! Кто поправить может, машина конечно самолет на ней...... 22p1EGener888888_.bin
  10. Спасибо....
  11. Ребята извините что не по теме, скажите чип подготовленный нужен для сантафе 10года PCF7936 (id46)???? или чистый запишется не могу найти инфу.. пин есть....
  12. Ребята скачал все Демо и Еобд свисток лоченый, откатывал на 52 но толку нет. Каму оборотится ??????
  13. Тоже стал обладателем желтого кирпича по глупости (( Теперь не знаю новый брать или все таки есть шанс что кто нибудь ему вскроит мозг)))
  14. мультик при замыкании щупов 0.1-0.2 ом. Сори точнее 0.6 ом первичка катушки. Управление ключом я теперь конечно посмотрю, спасибо за инфу. осцилограф советский времен рабочий у товарища пылится, надо отжать.....
  15. звонил первичку катушки по 6ом, проводку тоже звонил, два дня сней ковырялся. Подавал команду на вкл КЗ со сканера, не было импульса. Что нашел что не было управление ключом 2-3 целиндра, другой ЭБУ кинул все появилось.
  16. нашел радной ЭБУ, заменил катушку, свечи, все за работала. Провода звонил все в норме Я так понимаю что позвонка катушки не всегда покажет не исправность, так как старая показала на вторичке 12,8 13,2 а новая бош за 1т.р. 16,2 16,8. Большое спасибо за помощь.....
  17. дорожки от ключа до пина звонятся, оцил нет. 4итал тво пост: сопротивление ниже 17 ом замена ключей, у меня оба по 14,5 один работает на второй нет сигнала с микрухи, дальше рыть знаний нет. В остальном спасибо за помощь, подкину с калинки ЭБУ.
  18. перелазил прошивку B119DQ01 управление на ключь не появилось. Вопрос: ВАЗ 14 1.6 8к с датчиком фазы если подкину с калины таким же движочком щить не придется?
  19. ребята помогите!! подкинул блок обратно (797 старой апар.в), проверяю сканм.2 еще раз прям на ключах 1-4 раб. 2-3 нет, нет управление ключа 2-3 цилиндра. Какая вероятность что прошивка хандрит? блок уже был подготовлен (прошит), 24 пин почему то удален?
  20. ребята подскажите нет искры 2-3 цилиндр, проверил диодом нет сигнала 2-3ц. снял эбу 797 прозвонил ключи оба 14,5 ом вроде как живые?
  21. Добрый день. Китайский Tactrix Openport 2.0 с вашим ключом активируются модули? Модуль на митсу грандис яп. 2003 проц MH8303?
  22. Добрый вечер.что можно сказать про большой Zed bull..???
  23. Всем здравствуйте. Подскажите у меня токая проблема на прогретом двигателе после 10 - 15 минут езды что бензиновый и газовый впрыск на 2,3 цилиндре падает бенз 2,4 до 2 газ 4,4 до 3,9. Менял форсы местами, графики все норм, машина едет, до того как хорошо прогреется, потом тупа набирает. Лямбды у меня 4 шт, на газу конечно они не корректно работают, может быть в этом причина??
  24. Добрый день! Подскажите Митсу. Грандис 03г японец можно китайским опенпортом 2.0.с алиэкспресса слить, залить прошивку??? перевести на евро 2. Установил ГБО, каты под уставшие как и лямбды, обманки думаю не оправдывают себя, пустая трата времени. Скачать что то с форума нет доступа, новичок.......... я.
