techik
Весь контент techik
  1. если выслать автоскан на support@vagdata.com они сами добавляют
  2. На Caddy 2004 блока комфорта интегриивованого в блок 09 (центр. электроники) небыло. Скорее всего у тебя просто центральный замок, поэтому пробуй 19 gateway кодировать без. 46 блока комфорта но с 08 блок климы, поидеи g7 g8 это правильно, если есть + и - поступает на климат, он должен отвечать. Еще важно чтоб провода CAN небыли попутаны между собой. Кстати На vagdata если искать только по номеру "1K0 907 530 H" все блоки по 8 байт
  3. У тебя действительно не отвечает CAN Comfort. У тебя вообще есть блок комфорта? (просто есть комплектации и без комфорта) Стеклоподъемники оригинальные есть? Я просто не пойму почему пишет что нет связи блоком задней правой двери, откуда он там? А если комфорт стоял с завода значит неправильно подкинул два тонких оражневых витых провода CAN
  4. Более или менее удобный интерфейс там есть - "Добавить в базу" Сам пользуюсь, добавляет!
  5. Passat B5 AWT 1.8T Ошибка низкое давление турбины. Клиент около года ездил по сервисам. 5 часов поиска, проверки патрубков, n75 и т.д. в итоге ничего... Потом он случайно обмолвился что это началось после того как сгорела катушка и он приехал с далека на 3-х цил. Я решил выкрути переднюю лямбду, и проехать без нее. Так и сделали)) Выехали буквально на две минуты, книент со словами "Она летит!!" жмет педаль в пол... Я со словами "хватит!!!" попали в пробку, в итоге она опять перестала ехать но уже из-за того что расплавился, корпус воздушного ф-ра и расходомер...
  6. techik опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Можно сравнивать кодировки, смотреть номера блоков упр. и т.д. http://vagdata.com/record
