bachram
Весь контент bachram
  1. так это давно известный факт, что у дилеров не держатся нормальные специалисты, именно по причинам, указанным Вами.
  2. готов забрать
  3. данные по регулировке по адресу -- 063E регулировка 00-255, по умолчанию порядка 120 выставлено
  4. чуть ниже тема про иммо. 17.5.26 Октавия считан К-тагом http://www.auto-bk.ru/forum/topic/90820-me17526-octavia-16-2013/
  5. стратегия работы такая у штатного котла Форд/Вольво /ЛР
  6. есть. сами увидите
  7. в авто косяк в проводке. А именно в спайке в районе стартера, которая идет на MAF. снимайте гофру с жгута в том месте, где он опускается вертикально вниз от дросселя вдоль впускного коллектора к стартеру. Ближе к стартеру спайка проводов -- дублируйте её или замените. проверяется очень просто -- сбрасываете адаптации и мотор начинает работать ровно, до тех пор пока расчетная величина BARO не уйдет опять вниз (ближе к 50-60), а коррекции по топливу в сильный плюс.
  8. в онлайне через дилерский портал привязать можно
  9. Вам же указали причину. aka4 указал путь проверки. Что нужно сделать: снять КПП, снять маховик. После этого откручиваете крепежный болт, который держит вставку под ДПКВ. вставки для механики и автомата РАЗНЫЕ!!!!!!!!!! На вставке есть маркировка, под какую она коробку. Меняете её на нужную Вам, и все собираете обратно.
  10. ВИН неправильный, в Етисе с таким вином данных нет
  11. и мне тоже, по возможности))))))
  12. да, вопрос давно решен, спасибо. Тему можно закрыть.
  13. Доброго дня всем. все сделано, карту переписал, проверка пройдена удачно (большая зеленая галочка). не заходит в веб-интерфейс Ветроникс. В чем может быть проблема??
  14. Доброго дня всем. Iveco Daily 35S13, мотор F1AE, ЭБУ EDC17C49, VIN: ZCFC359200D468722. Притащили на шнурке, авто не заводится. моторник в авто не выходит на связь. Подключил на столе -- все норм, откликается. расплел проводку в левой части моторного отсека, ничего криминального не нашел. кто может помочь с электросхемами для данного агрегата?
  15. Собственно все в названии темы. Ищу помощь в отключении ИММО.
  16. идет через F41 и R7 в моторнике
  17. Ищу фулл флешь Santa Fe 2.2D Тип ЭБУ: EDC16C39 Версия ПО: A0CM4A4EI01S Каталожный номер: 39113-27825 Калибровка: C4AEI4DV01 Файл калибровки: 00817510:1037382782:P373A00I 00817530
  18. можно закрывать тему, решение нашел.
  19. коллеги, прошу помощи. нужен рабочий дамп для Вольво XC70, имеем наработку на котле более 800ч, ошибка 22h дамп с котла прилагаю, читал через WTT Volvo XC70.rar
  20. шкив колена правильно установлен? у него выемка есть под специнструмент на внутренней части шкива
  21. ищу сток Камри 3,5 15г Файл калибровки: 89663-06P00 8966A-0C010 Аппаратный номер: GSV50# 2GRFE
  22. что именно нужно? Есть знакомый в Котласе.
  23. если на приборке прочерки и приборка зеленая -- то снимать, разбирать и пропаивать разъем на плате приборки. 99% что там кольцевые трещины на контактах
  24. Добрый день. авто GWM Haval H8, двигатель 2,0Т бензин. Фото ЭБУ прилагаю. сталкивался кто с таким, чем работать с ним??
  25. не за что. Главное что все получилось. для наглядности фотку прицепил, на что именно внимание обратить
