володя81
Весь контент володя81
  1. спасибо огромное!!! а ещё вопрос по бош 797+ после частичного отключения дк нужно менять воотношение воздух топливо для работы нейтрализатора или она уже не имеет значения???
  2. всем привет! помогите советом! январь 7.2 классика не переходит в экономичный режим! я так понимаю чтобы блок работал по карте экономичного режима топливо воздушной смеси надо частично отключать лямбду? или я не прав? порог по дроселю выставил в 50%
  3. двигатель и всё остольное сток! а на сколько можно поднять? боюсь переборщить!
  4. всем привет я новичок в этом деле так что если что не так прошу прощения! лог записывал на программе kwp_d эбу бош 797+ что можно подправить? есть программа стп 7 мой.rar
  5. да я ему говорил что это не выход! он даже на датчик кислорода не хотел разориться который сломал! а клапана он уже раз 5 делал!горели на той прошивке и расход был 15л на сотку!!! а сейчас всё в норме 6-7 л! а пропуски скорее всего что как-то косвенно отключены или не корректно потому что пропуски были обнаружены когда бронепровод слетел на 3 целиндре!
  6. NEWFILE.bin всем спасибо за помощь! залил вот эту уехал довольный!!!
  7. всем спасибо! буду искать спеца! только у нас их мало!
  8. есть СТП2.15 дело в том что на семёрке с ГБО самообучение уходит в минус и дня через три она на холодную не работает сбросиш эбу всё сразу норм и потом опять тоже самое!
  9. а по подробнее? я так понимаю это в еепром надо лезть ведь туда пишется самообучение!
  10. всем привет! парни подскажите как можно отключить самообучение на м73??? на бош 797+ в комбике отключается а на м73 недоступно!
  11. в том то и дело что редактора под м73 нету так бы сам отключил! поэтому и прошу помощи!!!
  12. да я искал в прошивках ваз но так и не нашол! одну нашол но не понятно толи с одним дк толи с двумя написано с одним дк или без них!!! но не понятно как то если с одним дк то как без них будет работать???
  13. или отключите на этойi327RC07.bin
  14. ребята помогите!!! нужна прошивка на ваз2107 под ГБО(редуктор) блок м73 ителма с отключенными ДК сейчас стоит i327rc07 I327RL12.bin
  15. всем привет! а есть у кого нибудь прошивка на ваз 2107 под м 73 ителма 21067-1411020-22 с отключенными ДК под ГБО (редуктор)
  16. I327RL12.binI327RL12.bin есть у меня такая но не пойму описание то ли она с одним дк толи без обоих? A/I327RL-RX12 в декрипте, немного правлена соответственно с 1ДК и без обеих,физически ДК должен отсутствовать это важно!!! иначе будет вылазить ошибка
  17. Ребята помогите нужна прошивка под м73 на ваз 2107i под гбо (редукторное) с отключенными лямбдами родная стоит i327RС07 блок ителма
  18. всем спасибо за помощь!!! залил стоковую пришивку и поменял дроссельный узел и ураааа победа!!! машинка шепчет!!! Спасибо всем за помощь!!! :biggrin:
  19. скорее всего болтик на ду крутанули потому что один усик отломаный
  20. компрессия 12 метки на месте клапана недавно регулировал
