володя81
Весь контент володя81
  1. комбик ломаный а контроль детонации включается когда газанёшь а потом опять отключается
  2. ацп датчиков я выложил вроде в норме а вот как сток залить? есть прога комбилоадер есть кабель к лине а как и куда заливать не знаю!!!
  3. так в том и дело что на стоковой прошивке тоже было вот и посоветовали от паулюса сказали типо в стоковой прошивке косяк почему то на хх время впрыска 4.3 а при 1200 оборотах 3.2 и движок шепчет а на хх как подтраивает!
  4. добрый вечер! такая проблема ваз 2115 на холостых оборотах не устойчиво работает и как то жостко! поменял все датчики модуль броне провода свечи бк бензонасос РДТ не могу понять в чём дело! ЭБУ Бош 797+ прошивка от паулюса пробег 101000. Помогите разобраться!!!
  5. сегодня утром заводил правда -21 было но завелась работала секунд5 на оборотах 450-500 потом челчок вроде как в имобилайзере и резко набрала 1500 и всё нормально! МОЖЕТ ИМОБИЛАЙЗЕР ГЛЮЧИТ???? что это может быть? почему не сразу 1500? сигнализация с автозапуском!
  6. а как их выложить что то я не найду?
  7. нет покупал такие же бош 1.5 л может скины с проги скинуть может там что увидите?
  8. хорошо завтра утром попробую! а то что насос качал воздух у старого хозяина бенз кончался на автозапуске раза 2-3? но в принципе обратку пережимал 5 очей давит!
  9. я когда шлангу снимаю закрываю чтобы воздух не сосало ДМРВ новый благодаря нашим диагностам я уже почти все датчики поменял даже блок прошил поставили от паулюса
  10. да когда снимаю шлангочку с РДТ время впрыска становится меньше а когда одеваю больше и прога опен диаг отмечае как большое
  11. рампа с обраткой проверял манометром через штутцер с боку
  12. так и есть а когда вакуумный шланг с РДТ снимаешь на холостых оборотах время впрыска форсунок приходит в норму от3.8 до 4 а когда одениш от 4 до 4.8
  13. всё менялось благодаря нашим диагностам поменял почти всё кроме лямбда зонда и бензонасоса а причина так и осталась даже прошил сказали что стоковая прошивка глючит отдал уже тысяч 8 за всё! вот и решил сам попробовать решить проблему!
  14. извиняюсь компрессия 11 это у меня на ваз 2106 8 реле щелкает когда заводиш заведётся на холостых а потом щелчок и выставляет обороты прогрева 1500 похоже как бенза насос включается может с РДТ косячит сбрасывает давление и ему на хватает топлива для пуска??? как его проверить?
  15. ЭБУ бош 797+ прошивка от паулюса метки на месте! при диагностировании прогой опен диаг есть не равномерность вращения коленвала от0 до 2.1 что это может быть? пробег двигателя 100000 клапана отрегулировал
  16. ДМРВ 0.99 форсы новые компрессия 8 во всех целиндрах ВВ провода и свечи новые ну походу заливает потому что пока газ в пол не нажмёш шансов мало на пуск давление в рампе 2.8 и вот ещё что на холостых работает передойно как подтраивает диагностику делал всё в норме в чём проблема не пойму да вот ещё у старого хозяина раза три кончался бензин в 0 но насос вроде давит обратку пережимал 5 очков выдаёт!
  17. ваз 2115 в мороз плохо заводится стартер крутит движок схватывает но не заводится приходится крутить до упора тогда если повезёт то заведётся. да и в салоне в раёне блока апс что то щёлкает как реле когда начинает схватывать!
