zaias
Весь контент zaias
  1. zaias опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Выкидывает ошибки по лямбде менять ? или все же проводку ковырять? Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb Номер блока управления: 06A 906 033 JG HW: 06A 906 033 JF Компонент и/или версия: BSE S71 1.6 2V 4496 Кодировка: 0064077 Код мастерской: WSC 01357 011 00200 VCID: 6DDA35AD74B92150B8-8038 5 Найдены неисправности: 18671 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; ток сигнала P2239 - 000 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно 16514 - Ряд 1-зонд 1 P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно 16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно 16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно 19058 - Линейный лямбда-зонд; ряд 1/компенсирующая цепь тока накачки P2626 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
  2. скандок есть мало))) вот думаю о лаунче
  3. launch x431 pro стоит ли покупать ?? подскажите кто пользуеться
  4. спасибо поменял язык все появилось схемы и все!!
  5. там именнно под старую машинку нужно toyta previa 1993 г Поставил программу но в ней почему то не показывается электросхемы как буд то нету какой тосторонней программы??
  6. нет зачем там если подмена времени программа в комплекте с ней идет!!
  7. Люди поделительсь где можно скачать рабочую!! качал с торента Vivid WorkshopDATA ATI v.10.2.Q2 09.2010не работает выписывает 0 дней регистрации менял дату регистрировал и всеравно
  8. Помогите с электросхемами TOYOTA PREVIA 2.4 1993 г не могу ни как найти схемы машина встала не включается блок эбу
  9. 1ошибка как я понял связанна с егром?а по второй не понял??
  10. zaias опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Помогите не могу найти информацию по коду ошибки этого авто p1446 ???? и код p0504 Это по педали тормоза а именно по лягушки??
  11. сотовая есть но плохой сигнал)) а так есть инет но проблемы с оптоволокном на месяц
  12. на работе инета нету((
  13. Поделитесь ссылкой на торрент wds bmw а то уже 3 качаю а образы битые
  14. Было такое , у меня КЗ антена была!! Помогла очень схема http://rio3.ru/d_849 Там + который идет на антену у меня коротил и иммо не включался походу из за просадки по питанию))
  15. в том и дело я дергал проводку 2 часа вдвоем все переглядели искали ... Вот решил спросить совета!! А потом когда уже начали разбирать нашли сомнения появились после того как машина стоит на месте ошибок нету а вот как поедешь порезвее появляется вот и подумал про плохую пропусную способность клапанна ЕГР, у т4 постоянно они грязные
  16. клиент вместо горевщего на 10 А преда поставил 30 А Да тоже думал всю проводку глянуть почему то он все же горел!! Согласен проводку начал ковырять
  17. Нашел под все ESI если кому нужно пишите в личку !! как выложить сюда не понял
  18. zaias ответил zaias тема в Suzuki, Isuzu
    Давление изменир 3.7 !! что ещеё можно глянуть??
  19. Проблема нашел сгорел процессор на блоке управления двигателем!! После замены блока отпишу!!
  20. Проблема была возле перехода проводки с двигателями на кузов перетерся жгут!!в районе АКБ и подкопотного блока предохранителей!! Всем спс ))) должен буду
  21. Нашел в чем причина устранил ))
  22. Вскрыть клапан нельзя просто так там клепки!!
  23. Спс ребят завтра разберу жгут отпишу как что ))
