angelmast
Весь контент angelmast
  1. о боже мой, турба тут не причем и туда никто не лазил при мне настроил человек, он все в софте включил..... А прошивку я там покупал! Хватит нагло увертываться, или думаете я на другую приору не ставил эту прошивку? Моя 2010 года, я ставил еще на 2011 года с таким же кондиционером hAlla та же история, одна скорость и сразу два вентилятора. Я верю вам что прошивка может и с поддержкой двух кулеров, но это не значит что машина идёт с поддержкой этих самых двух куллеров!!! А я как потребитель не должен разбираться, я вижу прошивку на январь 7.2, написано приора поддержка 2 куллеров, о думаю как на калине будет по человечески работать как у иномарок. Покупаю , а в итоге хрен тебе, обманули. Хотя притензий к софту как едет машина и прочему нету, все супер
  2. Да и что там в прошивке увидите то, а вот я взглянув на блок под капотом рэлюх, увидел что там все провода управления 1 и 2 вентилятором запараллелены, каждый провод дублирован. И не как там софтом не включить отдельно 1 от 2 вентилятора, так как провод один управляющий. И две скорости там быть не может тоже, вообще ни как. https://chip-tun.ru/insertions/commercial-vases/277-mmc-january-72.html вот в самом низу Вот моя https://yadi.sk/d/9cVlQjL8ruDfa И пофиг я выложу в открытый доступ, так как по сути меня обманули, прошивка неработает как заявлено
  3. А разве можно выложить купленую мной прошивку? В правилах не запрещено? нет это для приоры от мотор мастер клуба
  4. I206DO54_E-2_полная_2 вент она не работает и не будет никакая, зачем вы нагло обманываете щас меня, я может не спец по прошивкам но я своими глазами сегодня разобрал блок под капотом с реле, там без вмешательства ни какой софт не поможет, у брата калина 1.4 с кондеем в люксе, у него иначе устроено управление. забанте меня тут, это жесть модератор пытается обмануть оправдать софт.... Темболее я лично в свой январь 7.2 год назад загружал эту прошивку и она не работала как обещали
  5. Ок , удалите в той теме моё сообщение продублированное я признаю. Теперь ваша очередь вы согласны что этот софт про вентиляторы на приоре с январём 7.2, чистой воды разводка, что там не как не будет он работать без вмешательства в проводку? Там в проводке заложена, одна скорость и включение одновремено двух вентиляторов, хоть какой софт пиши, на приоре будет как с завода
  6. А что мне пробовать её сравнивать? Мы щас не об этом, а о том что есть софт и модифицированая прошивка для приоры, она там работать не будет и не может впринципе, зачем вы спорите то? А что разве запрещено в соседней теме общаться? В правилах нету такого, видать и правду тем постом про "профи" задел вас..... Еще раз, я купил прошивку, для января 7.2 еще давно, поставил её и она не работала как заявляли, я как потребитель что должен делать? Лезть в проводку и что то там переделывать? Думаю нет, в описании к прошивкам четко было сказано, в итоге это обман. И уважаемый, раз требуете придерживаться каких то там правил чтоб я не отвечал в соседних темах, придерживайтесь сами, не надо флудить не по теме, вы первый начали, а вы всетаки модератор....
  7. Ну ответ типо иди к спецам они все сделают, или просто купи иди еще одну прошивку для аналогичного блока, это совсем глупый как по мне совет. Это из разряда приехал человек к диагносту, тот тупо ошибку прочитал например пропуск 2 цилиндра, и он тупо без разбора отправил поменять свечи и катушку во 2 цилиндре.... Такие есть и я с такими сталкивался. Пока я только и слышал в итоге на форумах тут ответы их такого жанра Ок я согласен что нету, но на январе 7.2 на приоре этот софт есть, и он тоже не может работать вообще ни как, там по сути не два а один вентилятор сдвоеный..... У меня так на обычном январе и работала эта прошивка, ни какой ни второй скорости ни какой раздельной, тупо сразу включается на всю и все....На калине да это работает, но на приоре ну ни как, я лично на практике это проверил
  8. Вообще не понял вопроса, и как он относиться к теме?) Или я задел прошлым постом сообщество "профи"?)
  9. Я при чем, это я открыл не тронутую купленую программу для января 7.2, как вы говорите у парней которые шарят. Вот у них и спросите что они там наставили Я до сих пор не могу понять как эти профессионалы так скажем, сделали в прошивке управления двумя вентиляторами и скоростями, для справки у приоры оба вентилятора даже по схемотехнике соеденены как один, там просто не возможно сделать ни какой супер пупер прогой, без вмешательства в проводку.... И вы прекрасно должны знать.
  10. Ну это я понимаю, но блин почему если вытащить 68 и 29 пин, то всеравно вентиляторы врубаются при работе кондея, что ими еще может управлять? тот загадочный 49 пин который в прошивке на скрине включен?
  11. Я сделал пока так соединил 68 и 29 пин, вытащил предохранитель с одного вентилятора., и выставил температуру включения на 100г В итоге что имею езжу без кондея если,то в пробке врубается вентилятор на 100 и остужает все(один тихо работает и без вибраций:)) Езжу если с кондеем то всегда молотит этот вентилятор, и температура держиться 88-90. Впринципе рабочий вариант, но буду искать потихоньку решение.
  12. Дак вот я так и делал, но сами же говорите под программа то не переноситься при конвертировании а только калибровки..... Может я не той картой открываю конечно эту прошивку Ага и куплю а окажеться что там для приоры прошивка но для комплектации норма, и что я буду делать опять же без вентиляторов:) Прошивка моя январь 7.2 I206DO54_E-2_полная_2 вент, открываю её я картой j7es_v17.7.12.j7 и там вот такая картина
  13. Какая версия? 3.21 и 4 точно не открывают 7.2+ Ну а новые самые конечно я не пробовал, так как они платные
  14. Я сразу скажу, проблема в софте, машина полностью как и проводка исправна... на сток 124 прошивке так же не будут вентиляторы работать, так как на приоре люкс с кондиционером управление идет не по 68 пину, а по 29 пину. Я думаю вы должны знать явно это. Следовательно залив 124 сток прошивку, ни чего нового не увижу:) Дак какой редактор существует для редактирования 7.2+ прошивок?
  15. Что значит тяжелый? Ну и смысл мне что ездить на приоре со сток 124 прошивкой?
  16. Беру 124 прошивку стоковую для 7.2+ переношу туда калибровки, загружаю себе в блок, и нифига ни чек негорить и насос неработает Каким редактором можно прошивки январь 7.2+ редактировать?
  17. Ну получается калибровки перенеслись только, а как тогда в прошивке 7.2+ редактировать включение вентиляторов
  18. Дак какой сток, нету стока приоры на январь 7.2+, есть только сток на 124 мотор. Нее к красноярским мастерам ни ногой, у нас в городе все обманывают, я так поехал к одному, а он мне в итоге хотел залить тюнинг прошивку для 124 мотора, и на мой вопрос какого хера, ответ был, дак моторы почти похожи....... Денег не жалко, но смысл платить дважды, если есть отличная прошивка для приоро мотора без каких либо багов, и она перенеслась по всем параметрам для января 7.2+, чисто один баг остался это вентиляторы Просто обьясните как так, вытащил пины 29 и 68 с колодки совсем, но при включении кондея, вентиляторы как положено врубаются работают и вырубаются, что ими упровляет то? Просто обьясните как так, вытащил пины 29 и 68 с колодки совсем, но при включении кондея, вентиляторы как положено врубаются работают и вырубаются, что ими упровляет то?
  19. Машина работает, едет, и все другие режимы отлично, загвоздка только в вентиляторах
  20. Дак прошивка купленая, я просто её конвертёром перевожу в 7.2+
  21. Вообщем что имеется: -машина приора люкс, кондей, раньше стоял эбу м73 -потом ставился январь 7.2 и ездил долго на купленой мной прошивки, все вообще устраивало и было супер I206DO54_E-2_полная_2 вент -теперь имеем эбу январь 7.2+ 21124-1411020-32 Взял я купленую мной прошивку для январь 7.2 и через программу j72conv, сделал её для январь 7.2+. Все так же как и было супер и едет и кондёр работает и холостые. Но есть проблема не работают вентиляторы при перегреве машины и при вынимании штекера с ДТОЖ, но при включении кондёра, вентиляторы работают, по алгоритму то включаться то выключаться, ну ок так и должно. Думал я ну соединю щас 29 и 68 выхода. Соединил, все вентиляторы врубаются на 102грд. и при вынимании штекера с ДТОЖ, супер! Но при включении кондея врубаются вентиляторы сразу и молотят все время вообще, машина аж на ходу до 80 охлаждается, при выключении кондея они еще молотят кое какое время. И самое интересное отрубил от эбу оба пина 29 и 68 , и я был удивлен но при включении кондёя вентиляторы по прежнему работают по алгоритму то включаться то выключаться, как так? И что делать куда копать помогите. Есть простенький провод для прошивки и всякие бесплатные проги)
