barick
Весь контент barick
  1. Завтра подключусь посмотрю, что то я это момент упустил ;( А какое значение эталонное? Кстати маслосервис загорелся, потом ошибка выскочила, потом масло заменили, но ошибка не ушла
  2. barick опубликовал тема в BMW, MINI
    Здравствуйте ! Уважаемые ГУРУ , помогите решить проблему ! Все метки на месте, клапана промывали, ошибка 2A98 "Коленвал впускной распредвал, эталон" , появляется после прогрева на холостом ходу, если не давать перейти в холостой ход, подгазовывая (держу 800-1000 оборотов) то ошибки нет! Как только поработает несколько секунд на холостом ходу появляется! В целом работа двигателя ровная, только когда ошибка выскакивает , ограничивает мощьность
  3. Уважаемые гуру подскажите! Заменил масло в раздатке , а в меню рейнгольда только коррекция сервопривода, пункта Замена Масла нет ;( Так и должно быть ? В акпп тоже масло менял, потом все обнулил и поехал !
  4. Вот спасибо!!!
  5. barick опубликовал тема в Автоэлектроника
    FRM3R E70 AHL, bmw S:6135 9230433-01(hw06,sw12.20.00),внутри моторолаMC9S12XEQ384 маска 3M25J. разрядили акб .Блок перестал выходить на диагностику. помогите дампом
  6. Может есть у кого распиновка этих блоков?
  7. Есть подозрения что "новый" блок для MAP, а на машине стоит MAF и с диагнозой непонятки - может распиновка
  8. Всем привет! Притащили Хундай Акцент 1995 гв Диагноз сгорел блок, точнее микросхема БОШ 30261 9522 4813 IC4JQ Клиент притащил блок машина заводиться, но нет холостых и не выходит на диагностику ПС забыл про шильдики
  9. Я бы тоже приобрёл с открытым натсом
  10. Если не продадите я в очереди !
  11. Кан хакер забронирую до выяснения !
  12. Извиняюсь не прилипло :) TEANA A56G50.BIN
  13. Nissan Teana 2.5 v6 Шильдик KTAG Ошибки вытянутой цепи
  14. привет всем' Нужно помочь с отключением ошибок тюн и е2 Nissan teana 2.5 v6 считана КТАГ
  15. Купил прошивку у ледокола, теперь все огонь! Машину будто подменили! Спасибо!
  16. Всем СПАСИБО! Машина завелась! Особенно Andruxxxa - есть же волшебники !!! Проблема была в радиоканале!!! был перебит сигнальный провод в задней косе!
  17. Где можно схему на него взять? Что где находиться?
  18. Изначально воткнули новый smart key блок, но ключи не прописались и машина перестала заводится, и перестала включать зажигание. Воткнул обратно старый smart key, зажигание включается смартключем в кнопку стартстоп , стартер крутиться ,и не заводиться!Andruxxa подсказал что при прописке ключей должен быть двойной биип, при прописке через кнопку и через радио, а у меня Пикает один раз возле кнопки, а когда отвожу ключ от кнопки не пикает, и через время выскакивает ошибка прописки ключа! Кстати машина приехала без радио связи изначально, а теперь ещё и разсинхронизировались блоки :(
  19. toyotaisisimmo.rar
  20. изначально не работал беспроводной доступ, прописали новый ключ и о чудо заработал беспроводной на обоих ключах, но не надолго грешили на блок смарт кей, но подключив новый блок машина перестала заводиться но зажигание включаеться на старом блоке стартер крутит и незаводиться вот дампы с других блоков до того как воткнули новый блок
  21. есть спецы по тойотовским смарт ?
  22. Уважаемые гуру ! Помогите синхронизировать isis есть дампы слитые с блоков скрепка 4 и 13 не помогает зажигание включает стартер крутит не заводиться old box smartkey.bin
  23. Опять все упирается в колхозные сопли )))
  24. сомнений нет, как сделать по другому? доделывать проводку - вколхозить выключатель предлагаете ?
  25. Разводят руками
