OlegVinnitsa
Весь контент OlegVinnitsa
  1. https://cloud.mail.ru/public/JsRG/EG9sNxashКак бороться с провалами после сброса газа?
  2. Никто не знает или это секретная информация?
  3. Таблица смещения оборотов в движении есть (на сколько повысить обороты), я спрашивал где в прошивке задаются УОЗ, положение РХХ, наполнение для оборотов в движении
  4. Где находятся таблицы "Смещение холостого хода в движении" В вкладке ХХ нету таких.
  5. Я думаю разница статик 2,57 и 2,79 особо на смесь не влияет Ошибка бедной смеси пропала после смены динамики форсунок Форсунки у меня 447 бош В чем сомнения? ШДК у меня нет, что происходило со смесями в цифрах сказать не могу
  6. При езде появилась ошибка "смесь слишком бедная" Сравнил прошивки у Вас изменена статика и динамика форсунок Поставил свои значения ошибка прошла. На ХХ работа жосткая и вибрация по кузову Чуть понизил УОЗ на ХХ стало лучше но не намного Может тему отдельную создать? про свою настройку прошивки.
  7. Кроме УОЗ в 120+ градусов при нажатии педали газа ничего неадекватного не замечал Я что то делаю не так? Перечитал всю тему но не нашел конкретного применения логов на практике Я не чиповщик я только учусь
  8. Теперь по теме "настройка по логам" как я делаю. 1.Завел автомобиль через секунд 10 начал записывать логи и до момента полного прогрева двигателя до рабочей температуры. 2. Находим в логе температуру двигателя какая есть в калибровке "желаемый расход воздуха через РХХ" и находим реальный расход воздуха при этой температуре в логе. 3. Сравниваем табличные значения и реальный расход, подгоняем табличку под реальный расход. 4. При рабочей температуре смотрим цикловое наполнение в логе и сравниваем с табличным "базовое цикловое наполнение" при нуле дросселя, подгоняем. Я ничего не перепутал? как определить перетечку воздуха через дроссельную заслонку?
  9. Сегодня залил прошивку. прогрел двигатель, несколько раз нажал педаль газа УОЗ 125 + в момент нажатия, глюк не прошёл :( Возможно на днях буду катать по новой ПЦН БЦН.
  10. Какими параметрами в прошивке J5V05N35 регулируется ХХ в движении? Например ХХ 800, в движении 1000 (800 + смещение в движении 200) Из каких таблиц берется - наполнение, желаемое положение РХХ, УОЗ для 1000 оборотов?
  11. У меня была похожая ситуация. уменьшил калибровки "пусковой период" и "число тактов с большей подачей" залив свечей при отрицательных температурах прошёл. Честно говоря не знаю как эти калибровки влияют на пуск.
  12. 1.Сейчас автомобиль не ездит, прошивку не пробовал 2.К работе Атомика вопросов нет, вопросы по прошивке. Глюки УОЗа реально есть а не программа глючит, по этому и думал что в логах можно найти причину. 3.Катаю по штатному 4.Стационарность по оборотам-наполнению и дросселю! 5.Я тоже думаю чем больше тем лучше, а с физикой мы поборемся :)
  13. 1.Я Вас правильно понял, буду пробовать изменять "обогащение по дросселю" 2.С такой рваной поправкой ЦН никаких проблем в движении не заметил поэтому не "сглаживал" 3.Катал БЦН и ПЦН Атомиком 4.Я думал наоборот больше точек точнее карты 5.У Вас на сбросе газа глюк у меня при нажатии. На сбросе не критично, я же при нажатии получаю кратковременно прострел во впуск и провал мощности Как считать память обучения и применить к прошивке ?
  14. 974-я строка в каком логе и чем смотрели? я не увидел детонации в выложенных логаг
  15. Спасибо буду пробовать обогатить смесь. Отключить "обогащение по дросселю" в откаточной прошивке? зачем? чтобы детонация пошла? УОЗ настраивать даже не начинал :) пока БЦН и ПЦН пробую откатать. Про плавность нажатия не совсем понял. Как откатать 100-80 дросселя на низких оборотах не нажимая резко газ? Я на 4 передаче опускаю обороты до холостых 850 и нажимаю резко педаль 100% и катаю до 140-150км/ч потом 80% -и так далее, если плавно нажимать на низких оборотах мало попаданий в точках откатки, трудно педалировать стараюсь катать подряд весь ряд 100% потом весь ряд 80% ...стараюсь держать педаль в одном положении С настроечной горой и прицепом напряжно, без шуток, фаркопа нет Детонации не слышал ни разу. и в логах не видел, поэтому отскока по детонации быть не должно У меня есть официальный онлайн тюнер, там соответственно карта правильная должна быть, я и спрашивал будет ли виден косяк прошивки при открытии правильной картой и программой
  16. к сожалению сейчас сделать более информативного лога не могу, скользко и сугробы. но даже здесь видно аномальный отскок УОЗ в 120+ градусов с какими настройками теоретически это может быть связано? Датчик фазы отключен в прошивке, физически присутствует но постоянно лезет ошибка датчика фаз, причину найти не могу :( по этому на попарно параллельном сейчас отскок УОЗ без разницы на какой скорости происходит, главное условие резкое открытие дросселя на малых оборотах Я так понимаю обучение по ШДК Вы имеете в виду? Как связан отскок УОЗ с настройкой смеси? При обеднении\обогащении смеси изменяется время впрыска или я ошибаюсь? з
  17. форсунки фольксваген 1.8 Т , давление топлива стандартное (рампа с обраткой, регулятор стандарт), вал стандарт 21213 Только как эти параметры влияют на УОЗ? через лямбда зонд?
  18. https://cloud.mail.ru/public/GWgA/ynZfw3scz Вот рабочая прошивка, логи и выборка на 2 листе экселя. Прошивка чуть правленая
  19. А кто его знает? я выложил логи на 75 странице
  20. Я без шдк по такой методике себе БЦН и ПЦН два раза откатал, эдет вроде нормально и экономично, один косяк только с низкими оборотами и большим открытием дроселя, УОЗ в 124-127 градусов скачет
  21. OlegVinnitsa ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Карта под какой OLT? В версии 3.3.0 не работает :(
  22. Эсли мою прошивку открыть правильной картой то косяк будет видно или нет?
  23. Как именно? Просто открыл "ПРАВИЛЬНОЙ" картой прошивку в СТР ? Или при открытии правильной картой будут изменения в калибровках?
  24. Не вопрос ;) При открытии дросселя при оборотах двигателя 600-1000 и включённой передаче угол зажигания уходит до 125, также на ХХ резко нажать акселератор (педаль газа) угол зажигания также уходит. В выложенных выше логах видно тот глюк. естественно при езде провал в движении
  25. https://cloud.mail.ru/public/DrSi/whRKF9e3mлоги і прошивка відкаточна
