AleksandrEkb
Весь контент AleksandrEkb
  1. AleksandrEkb ответил ALEX тема в Базы дампов
    89170-44080 toyota isis 93c56 crash.bin Может кто сталкивался с этим авто? есть краш Clear?
  2. KIA
    AleksandrEkb ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    Optima 2013г. кальки не помогают почистить 95910-2T310 kia optima v1.2. 95128 crash.bin
  3. KIA
    тут полностью все трет и потом не видит ошибок по модулям подушек
  4. дату смотрел, а разница какая. дампы то сохранены, а может и есть свежие опыты на этих блоках. кальки перетерают и подушки не видят
  5. а модули подушек при этом блок видит?
  6. Приветствую, блок 3F900-64R40 (A3C03840805) suzuki sx4, если я верно понял там 95640. Дамп прилагаю. Нигде информацию по данному блоку найти не могу. Может быть кто-то делал этот блок? 3F900-64R40 (A3C03840805) suzuki sx4 95640 crash.bin
  7. Спасибо, да вроде все правильно тут, правая земля это ENV0. читает
  8. ПОделитесь пожалуйста точками подключения данного блока. боюсь отрывать его от корпуса
  9. подниму тему. Имеется блок номер блока 985102761R--- процессор R7F7010133 читать дата флэш и коде флэш... где там краш кроется и как его поправить? Кто уже делал их? да еще вопрос. блок на связь на столе не выходит... они живучие вообще или дохлые попадаются?
  10. да нет он живой должен быть. где-то тема была, что после чтения и проб записи Jlink проц перестает отвечать... но вроде как делали и получалось такой блок поднять. на форуме iprog кажется или здесь тема была. Найду, прикреплю
  11. А у вас зарядка зео или азео? Думаю что переделать в азео нужно или сразу другую зарядку искать?
  12. нужна помощь по правке data flash блок honda cr-v 77960-T1G-R920-M4. Машины под боком для проверки нет. По стоимости прошуписать в личку. 77960-T1G-R920-M4 honda cr-v.rar
  13. AleksandrEkb ответил сообщение в теме в UPA-USB
    ну это только бэта версия, значит должна быть окончательная или как?
  14. AleksandrEkb ответил region95- тема в UPA-USB
    читал сегодня процессор spc560p50l upa-usb-S прочитал нормально, пока писать не пробовал. Разбираюсь с крашем
  15. говорят нет связи с лампой в щитке, всем спасибо за внимание. Вроде как понятно стало
  16. подскажите пожалуйста, что за ошибка 2500 MIL malfunction, читал, писал на столе. Ошибки до и после прилагаю, 1650 я так полагаю это краш ушла, а 2500 осталась. Машины под боком нет чтобы на ней проверить. заранее спасибо за ответы. исходные ошибки: , 1650 Registered collision by only 1 degree (frontal - replace SRSCM unit) 2500 MIL malfunction 1334 Front impact sensor (FIS) on the passenger side, a communication failure 1329 Front impact sensor (FIS) on the driver's side, a communication failure после: DTC: 1361 Excessive circuit resistance of driver belt pretensioner 1367 Too high resistance chain belt pretensioner front seat passenger 1346 Too high resistance circuit driver's airbag (stage 1) 1352 Too high resistance chains passenger airbags (stage 1) 2500 MIL malfunction
  17. Подскажите по этому блоку ошибка pin TDI что это означает? Нужно ли ногу на reset поднимать? Пробовал читать upa, вылезла такая ошибка, iprog просто error выдал. Вроде точки все на несколько раз перепроверил, припаялся нормально
  18. Вопрос решил, спасибо megavolt
  19. прошу помощи в чистке блока hyundai solaris 95910-H5000 v1.00. архив прилагаю. Авто к сожалению не под рукой, поэтому хотелось бы один раз записать и закрыть вопрос, заранее благодарю за предложения в личку 95910-H5000 v1.00 hyundai Solaris 2.rar
  20. Коллеги, нужна помощь по блоку в таким же номером v1.00, читал upa-s архив с флэшами прилагаю. Также если кому будет полезна схема подключения, тоже прикрепляю. Авто к сожалению не под рукой, поэтому хотелось бы один раз записать и закрыть вопрос, читал что есть рабочие решения, заранее благодарю за помощь. 95910-H5000 v1.00 hyundai Solaris 2.rar
  21. личку почистил. из рабочих asx еще вот такой вариант видится но опять не уверен в 2070-2080. прошу поделиться рабочей парой, если у кого есть такая. Машины нет далеко от меня, в области, блок привезли почистить. Так бы конечно перебором выявил рабочий вариант. 8635A438 (0285013873) mitsubishi outlander 95128 clear2.bin
  22. думаю может еще надо было часть оставить по адресу 21D0-29D0, но вроде на аналогии все FF было и работало
  23. меня самое начало беспокоит 2070-2080 вроде там мог перетереть. все что ниже вроде по аналогии делал с подобными дампами. Если не сложно напишите в личку куда копать. Заранее благодарю
  24. всем привет. попался такой же блок. можете проверить правильно почистил или нет? машины под рукой нету оп извиняюсь за название, конечно mitsubishi :) 8635A438 (0285013873) mitcubishi outlander 10.11.18.rar
  25. вопрос решил. Кому надо обращайтесь
