Весь контент leva87
Дамп для ssang yong action
нужен дамп для ssang yong action 86251-31010 (5wy6 4072), не могу найти почем почистить... Может у кого есть?
nissan juke
Соседи свим сканером прочли,типо нет питания на блоке.
nissan juke
Попробовал залить твой дамп,ничего не поменялось,диагностика пишет,что кодов нет,попробовал отсоеденить рулевую подушку-сразу вылезла ошибка...
nissan juke
Завтра попробую и отпишусь. Спасибо!
nissan juke
nissan juke
мы заливали пробную прошивку с другой конфигурацией,сразу вылезли две ошибки (no faund) обычно делфи так ругается на неправильную конфигурацию,потом залили чистый дамп- ошибок нет,но чек моргает. К сожалению дамп с блока не сохранил.есть только чищеный. nissan juke 98820 bv90a 95128 crash.bin
- nissan juke
nissan juke
неправильно чишеный дам- диагностика покажет ошибку,но ошибок нет,у меня калькалькулятор VLADа ,чистил им,на всякий случай отправил ему проверить,он сказал краша нет...,но чек моргает.
- nissan juke
nissan juke
Удалил краш на жуке,диагностика ошибок не показывает.но лампа горит( вернее моргает). Может кто сталкивался с подобным траблом?
- NYO4 2015
- NYO4 10.2010 Full
Citroen
9806788680 b73r c4 new, 9806788680 b73r c4 new crash.bin
Opel Astra H (2008Г )Crash-Нужна Помощь.
Frenk спасибо большое, поправил родной ручками и все погасло, выкладываю свой тоже, Astra H 2008 13288176 ASTRA H CRASH - копия.bin
#36Frenk ASTRA H CRASH.bin
Всем доброго время суток, помогите пожалуйста кто знает решение проблемы. Опель астра Н 2011г блок Temic 327963935 13 288 176 машинка шваркнута по морде стрельнули руль,понель и 2 ремня.Снял блок карпрогом залил новый дамп развесил резики 2.5 ОМ по ремням ошибки ушли по понели выдаёт что разрыв цепи электрозапалов стадия 2 а подушки с одним электрозапалом??? Помогите пожалуйста 2дня мозг кипит
Nissan
Nissan X-Trail 2011 2,5AT 98820JH43A RL56 рабочий, проверялось на машине Nissan_X-Trail_2011_SRS_93c56_CarDamp_22181.zip
SAAB
AIRBAG SAAB 93_2008_SRS_ST95320_ 12771237 Дамп рабочий, проверял на машине Saab_93_2008_SRS_ST95320_CarDamp_20022.zip
Hyundai
спасибо выручил, дамп рабочий, даже ошибки не пришлось скидывать, само все погасло! Nissan X-Trail 2011 2,5AT 98820JH43A RL56 clear Дамп 100% рабочий, проверялся на машине Nissan_X-Trail_2011_SRS_93c56_CarDamp_22181.zip
- Renault Megan 2
Airbag Repair 2011 - Ver 2.0
Спасибо автору, лучше чем ничего
Renault Megan 2
у меня без надписи expert, попробую в понедельник поменять на expert если у них есть,меня один вопрос мучает, нужно ли эту магнитолу прописывать к машине так как на пежо 206 когда я поставил так же штатную магнитолу с другой машины то мне ее прописали через ноутбук дилерской прогой, на мегане2 такая же манипуляция требуется или можно обойтись простым вводом кода?
- Renault Megan 2
- Renault Megan 2
Renault Megan 2
Может кто сталкивался, у меня меган 2, покупал полтара года наза без магнитолы и подрулевого джоистика, вчера купил штатную магнитолу и подрулевой джоистик, все подключил, магнитола при нажатии иногда издает писки, решил ввести код магнитолы, код взял с карпрога, код вроде тот который нужен ну реакции ноль, подрулевой джистик не работает, екран как показывал только часы так и показывает, фишки все везде подключены, что делать?
