Vitaliy7
Весь контент Vitaliy7
  1. достал через од три варианта пинов...почему три - непонятно но по-ходу иммо запломбировался при неправильном вводе, скажите есть вариант, что он очнётся и что нужно сделать как ресетнуть блок с разборки ? тоже пин его нужен ? делаю ланчем
  2. притащили дизельного ховера мотор 4D20 со слов хозяина после ремонта форсунок перестал заводиться, чек не горит, моторник на диагностику не выходит у моти задняя крышка была уже отклеена.... кто-то там побывал . подпаял галлету - тишина, отправил клиента за блоком, привез с разборки. питалово, кан пощупал. все гуд, подсоединил - чек горит, на диагнозу вышел. у клиента на ключах есть шильда с кодом иммо - одна буква и 4 цифры, залез с этим в иммо - не пустил (ланчем ) подскажите , чем ресетнуть блок с разборки и есть ли шансы что иммо заработает, по-ходу все попытки входа уже были исчерпаны до меня спасибо
  3. согласен, блок рано было менять, а дырку в драйвере заклеить термоклеем, может, поработает ещё !!! с проводкой все ок, дроссель есть от донора плюсы и масса на блоке есть на драйвере тоже есть +12 ошибка p2101 не уходит
  4. перепаял s93a66 завелась, холостых нет ошибки по дросселю на педаль 0 реакции. в родном блоке были те-же ошибки и вспучилась tle 6220 gp, похоже, что - то с дросселем
  5. там не только флешь можно вычитать, но и файл config похож на епром , там вин и ещё какие-то байты , может это и есть синхра? перестановка епром поможет ?
  6. блок L829 18 881e e6t54471hs читал через розетку ECU Flasher как SH7058f считалась прошива и config. переливаю в донора моргает ключик, читаю конфиг. вин перенёсся синхра будет в файле конфигурации или панель и блок вскрывать ? Спасибо
  7. слил дамп с цема, слил с мот. 93с56, пропустил через вольво утилити и получил следующее : заводиться и сразу глохнет, в моторнике ошибки по дросселю (они и раньше до замены были) и ещё две 913f b 720a по иммо в цеме ошибок по иммо нет, в параметрах 3 ключа-ок , старт-ок, иммо – ок ! смотрел ланчем при пайке умерла флэш intel tb28f400b5 заменил на mt28f400b5 28f400b5b.BIN ecueep93c56.bin
  8. infinity fx 35 mec35-431 7058 нужен мод без вторых дк, и чтоб пошустрее была, не бесплатно сток прилагаю, считал к-тагом INFIN35mec35-431.zip
  9. это понятно, синхра в норме катов нет меня интересует напруга с датчика при 30кпа !
  10. давление 3,2 свечи, провода, катушки исправные форсы только что с промывки данные по датчику скиньте кто-нибудь пжл
  11. Vitaliy7 опубликовал тема в Mitsubishi
    мужики, помогите с показаниями на дад ланцер 9 1,6 какое напряжение на выходе датчика на холостых (30-40 кпа) и при оборотах у тачки дикий провал, пока не разгазуешь, показания по скану 59 кпа на холостых - многовато - 2,0вольт - это сейчас не могу в мануале про дад ничего найти опорное в норме 5,1в спасибо
  12. авто стоит в соседнем сервисе, принесли только блоки , по-моему 2010 год Спасибо
  13. ребята, есть у кого хелп для sid 208 ford ? в протоколах к-тага он активный, а хелпа на него нема !( поделитесь, пжл. нужно сделать замену блока на транзите , какие там нюансы могут быть не делал ещё трикоры, подскажите
  14. Всем привет! родной блок залило водой, хозяин прикупил на разборке другой слил по бдм с обоих блоков пропустил через халявный киллер ( я так понимаю он делает ресет ), залил в другой блок ключик сначала погас , появился сигнал на форсы, но машина не завелась потом ключик то потухнет, то погаснет. дело в том что там уже побывали ручки что в одном блоке , что в другом кто может что подсказать выкладываю что слил с родного , до киллера DOBLO 51805368_hw03r_3454D166.rar
  15. нужен стоковый фулл Audi a6 2.0tdi bre 2007 03G906016MF 0281014259
  16. ищу сток для дэу виндшторм 2,0 дизель 150.с блок edc16 96813187 1037381795pv44
  17. подскажите, где можно купить диск с русификацией и картами авто 2008г
  18. на тачке оплавился кат, выбили, думаю чем слить-залить для flasher 2 модуля нет ( кто делал такой блок ?
  19. с этого блока дамп нечем вычитать карпрога нет, op immo не берёт, поэтому и обращаюсь. никто про халяву и не говорит, если есть у кого возможность помогите не бесплатно !!
  20. Всем доброго времени ! помогите, пожалуйста, с пинами wolojbf19x1143297 родной wolojbf35w1305315 донор
