Весь контент migel
русификация BMW
E53,E39 и др с MK4,в инстр там все есть
star 2000
камрады хочу прикупить STAR2000,но не вьеду в предупреждение: Note: the HDD can only work for IBM T30 laptops! кто нить работает этим девайсом и нет ли проблем с другим компом,а не IBM?
Пользоваться прищепкой или выпаивать?
я беру здесь тойоты пробовал без выпайки-х-ня у меня получается,
Оборудование и софт
у меня MC68HC12BE32 получилось насчет детсада -зря,не надо умничать если сталкивался с чем то-знаешь,если нет -то не знаешь,не родился же ты с моторолой в руках спасибо мужикам ,которые пнули куда надо
- опять VP44
Ssanyg Yong Korando 1998г
мета-неродная система,с блоками у нее связи нет,глючит будь здоров,особенно при просадке-выкидывай все смело,только пройдись по проводке основательно установщики давно от нее отказались
опять VP44
deusex если не влом пинни в нужном направлении-а то год назад делал зафиру,насос изза этого ставили новый,а на разборах старых полно
опять VP44
насос вроде привязан к ECM,кто нить пытался привязывать при замене насоса на бу? интересно-чем закончилось у yurch?
KIA SPORTEAGE 2.0 TD
посмотри высокое с тнвд при прокрутке,если есть прокачай и заводи можно даже потаскать
Chrysler Voyager off
а что читает?пробовал упой-пробег считал и ALL MEMORY.что в оллмемори хранится-не понял там же все управление исп механизмами идет с проца.а они по факту живут сами по себе,и приборы тоже-темп и уровень топл
VolksWagen bora 2002гв. - Как активировать лампу "Check Engine"
в мануалах,напр ALLDATA,в таблицах указано -при каких ошибках загорается чек-в каких сразу,в каких после 2х повторений ,в каких никогда и тд сделано с моей точки зрения с умом-чтобы не шарохать при случ ошибках а то как в бмв при любом сотрясении машины и сразу чек,ну и хозяину сразу ЧЕК правда в эльзе это не нашел,а в оллдате точно есть и по ауди,и по фольксам
Оборудование и софт
тоже не пойму как определили,что2H54T это MC68HC12BE3 и что такое маска
там стоит маздовский дизель RF,ошибки считываются лампой накала,X-431 не увидит,только ручками
Оборудование и софт
наверное тему надо-ЛИКБЕЗ,где бы ее....
Оборудование и софт
спасибо,мне действительно пока не надо
Оборудование и софт
liberty75 я понимаю что анализатор кан шины-это следует из названия а задачи анализатора-для чего анализировать,цель работы?
Помогите Расшифровать Коды Ошибок Airbag
коды начинаются с DF и трехзначное число правильно ли коды считал?
- Chrysler Voyager off
вояджер оживили-был убит процессор SC432294CFN2 в блоке кузова инфы по процу не нашел и чтобы не тянуть время,завис уже нехорошо, заменили блоки кузова и двигла комплектом с разбора за 5000 руб мож кто знает на будущее как проц победить?буду благодарен за инфу кстати пробег в блоке кузова-только не понял где,может фото поможет?- Prado 2006, 83800-60A20
а я наоборот Yazaki никогда не встречал.какая там эпромка?- Prado 2006, 83800-60A20
панель оптитрон,93с66 с обр стороны платы-как без стрелок?прадо 2006,,,,их слава богу перелопатили много- Оборудование и софт
я по первости пробовал без выпайки-не пошло.дальше без раздумий выдергиваю только с процессорами дело пока не имел- Prado 2006, 83800-60A20
я стрелки сдергиваю и тахой его- UPA
разобрался с осциллографом-проверял генератором г6-37,у него форма любая. осцил форму вертикали искажает сильно,по уровню не врет- Оборудование и софт
и еще если можно вопрос корифеям от начинающих:обьясните плиз назначение девайсов UPA-USB CAN Bus Analyzer и UPA-USB Logic Analyzer просьба отнестись с пониманием и не посылать... - Chrysler Voyager off
