Весь контент LVA23rus
Xprog 5.55
Здравствуйте, как побороть ошибку сертификации на видн 8.
Шевроле круз.ЭБУ не видит датчик распредвала
попробуй датчики местами поменять они вроде бы одинаковые. а на фазорегуляторе при включенном зажигании должно быть порядка 2 вольт. но судя по ошибке дело точно не в нем
Innovate Motorsports LC-1, LM-1 и LM-2
всем привет, приобрел шдк лс-2 от иновейт. все работает нормально, вопрос вот в чем, как можно привязать его показания к оборотам двигателя и к Д.З. для удобного снятия логов???
Прошивки М7.3
9в 00 не видел вроде бы обычный файл всякая билеберда как я понял он не закрытый, читает прошивку нормально и после этого без проблем отключается последний раз кое как записал он даже определил прошивку и нормально отключился. Как проверить проц на столе? на диагностику выходит.
Прошивки М7.3
программа Мотор лоадер, сканмастер кан.Привет всем подскажите пожалуйста блок автел с прошивкой а317да02 удачно вышел на связь считал прошивку весом 896 кб удачно отключился. Повторное подключение взял прошивку с таким же номером но меньшего размера что то порядка 300 кб. запись прошла успешно но отключаться он уже не захотел(. долго ждал в итоге принудительно закрыл. при подключении на авто, машина не завелась. После была повторно считана прошивка весом опять же 896 кб записана заводская та что считал в первый раз. отключение опять не проходит и вылетает сообщение мол повторный вход в режим загрузчика будет не возможен. после пробовал опять записать и считать прошивку и епром, все нормально, последний раз даже получилось отключиться но авто так и не завелась. Это значит лег блок? кто нибудь может точно сказать, или как проверить?????
Карты для чип-тюнинга
Привет всем подскажите где достать карты калибровок для Е78 и Е83 опель?
Прошивки OPEL
по поводу как крутить есть доступные руководства в сети. А определить карты самому оооочень проблематично. Попытки определить карты на блоке симтек 76 это доказали мне при условии что у меня есть соответствующий модуль для чиптюнинг про. вот поэтому и встал вопрос, где взять или где купить? ведь кто то где то их покупает)
Прошивки OPEL
та тема не так посещаема как эта, с ним я разобрался. А нужен мне от для редактирования прошивок блоков е78 и е 83. К стати где можно взять карты калибровок для олса к этим блокам?
- Wurth WoW! 5.00.3+ Activations FREE
Прошивки OPEL
уже даже переустановил винду установил хп сп2 опять установил, и все равно требует лицензии в чем дело?
- Soft WinOLS 2.24
- Soft WinOLS 2.24
- Soft WinOLS 2.24
- Soft WinOLS 2.24
Прошивки OPEL
Парни выручайте не могу установить винолс ни на свой ком с 8 ни на хр сп3, делал все как сказано даже в папку систем 32 скидывал файл лицензии и ключ, не понимаю в чем дело.
- Soft WinOLS 2.24
Прошивки OPEL
А на этом сайте, в теме Soft WinOLS 2.24 не ломанная? в нете я нашел только такую( может у кого есть, буду благодарен
Прошивки OPEL
для начала его нужно установить, подскажите как, ну или в чем я ошибаюсь?
Прошивки OPEL
для начала хотелось установить программу, а вообще хотелось бы редактировать прошивки на блоки е83 и е78 я думал что есть модули в чип тюнинг про но к сожаленью таковых не оказалось. может здесь кто подскажет, а то на соответствующая тема не очень популярна. Скачал винолс с этого сайта установил как написано но после запуска требует регистрации, и программа находится в демо режиме, это была первая установка до этого я ей не пользовался, пробовал на другом компе с видн хр но так же без результатно, в чем дело не пойму.
- Soft WinOLS 2.24
- Soft WinOLS 2.24
Прошивки OPEL
спасибо, буду пробовать, завтра отпишусь)
Прошивки OPEL
а какая программа изменяет для этих модулей?
- Прошивки OPEL
Прошивки OPEL
всем привет, может вопрос не для этого повода, но более подходящего я не нашел. опель астра j блок управления E78, нашел в нете соотвествующий модуль для комбилоудера, но не могу найти для чиптюнинг про 7. подскажите где искать?
