sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Адаптер не доделанный, мягко говоря. Не могли Вы подключиться и не подключитесь, ни к какому ЭБУ, в том числе и к уаз с эбу M(E)17.9.7.1. Можно подключиться к уаз с эбу M(E)17.9.7.1, если, только, выбрать блок 'OBD-II стандартный блок'.
  2. 2.15.14.test2 Добавил блок подушек безопасности Takata (Веста). Автоопределения нет. Нужны логи с закладкой Информация. OpenDiag-2.15.14.test2.rar Без логов подключения ни чего не могу сказать.
  3. Не думаю, что это обновление программы виновато. Любую предыдущую версию программы можете здесь взять и проверить. Нет
  4. Спасибо!
  5. + нет. Только Е2 и Е3/Е4. Как правило этого достаточно.
  6. То, что выдает блок.
  7. Добавить PID_0000 в программу не проблема, но от этого работать с J2534 не будет :-)
  8. Спасибо. Всё также. Чуть подправил и сделал стандартные для FTDI PIDVID-ы app-release.rar Но мне всё равно не понятно, почему нет ответа. Может адаптер надо как то настраивать его утилитой для работы и с калайн, и с кан? Мой адаптер похоже застрял, теперь в Подольске (Московская область). Как пишут об этой сортировочной, если больше 24 часов сортируется, можно ожидать сортировку до 15 суток :-(
  9. :-) Спасибо. Явно мне ещё надо дорабатывать и дорабатывать драйвер. Возвращайте PID и VID адаптеру.
  10. Не, не надо! Не будим торопиться. Придет мой, я с ним разберусь, а там будет видно с этими pidvid-ами. Я себе заказал подобно этому. Когда заказывал, были написаны VID и PID. Под них сделал отдельный драйвер. В принципе, одно и тоже, но есть одно место, которое мне не понятно. Придет адаптер, буду разбираться.
  11. Понятно. Чую начнутся пляски с бубном. То что я заказал FDTI_VID_0403&PID_CC4D. Поэтому пока под него настраиваюсь. Ладно. Подождём пока мой придет ...
  12. Спасибо. На каком USB чипе mini-vci?
  13. Спасибо. Подправил описание ошибок. Должно быть U0073 - Соединение с шиной CAN и U1140 - Соединение с иммобилизатором.
  14. Всё также как и с M86.
  15. 2.15.14.test1 Добавил первые два блока подушек безопасности Autoliv (ACU3) и Takata (Гранта, Калина 2, Приора 2). Автоопределения нет. Нужны логи с закладкой Информация. В типе соединения добавлен USB J2534. Его лучше пока не трогать. Я сам его ещё не тестировал. Жду не дождусь адаптер с али, уже месяц в пути :-( OpenDiag-2.15.14.test1.rar
  16. Опция '... с обходом инициализации' для боша Патриота противопоказана. До установки этой опции, с автоопределением СУД, елм ругался на подключение к шине - BUS INIT: BUS BUSY - шина занята (автоопределение АБС так же). После подключения к Патриоту с блоком Микас, елм совсем заглючило.
  17. Версия 2.15.14 Доработка настройки ELM 327 для работы на CAN шине с некоторыми "не доделанными" китайскими адаптерами. Как оказалось, эти адаптеры не понимают настройки Flow Control, настройка адресации блока. Если не стандартная адресация (последние блоки АБС на CAN), некоторые адаптеры начинают понимать, но это единицы, в основном не понимают как стандартную, так и не стандартную адресацию. И, естественно, те что не понимают, прочитать эти блоки не могут. Доработка только для тех адаптеров, которые понимают не стандартную адресацию. P/S: настройки Flow Control прописаны в ELM327 с версии 1.2. OpenDiag-2.15.14.rar
  18. Версия 2.15.13 Исправление ошибок блоков СУД и АБС Весты, Ларгус и XRay. OpenDiag-2.15.13.rar
  19. Версия 2.15.12 Исправление в интерфейсе USB K-Line блока СУД EMS3132 Largus OpenDiag-2.15.12.rar
  20. Проверьте имя моего файла ecuParams.xml в папке OpenDiag/Data! Оно не должно быть ни как изменено!
  21. Также. Только без оплаты.
  22. Версия 2.15.11 Все исправления и дополнения тестовых версий. OpenDiag-2.15.11.rar
  23. 2.15.10.test7 Исправления в USB K-Line для СУД EMS3132 Ларгус. Исправления и включение ИМ в СУД EMS3120 Ларгус2 и EMS3125 XRay. OpenDiag-2.15.10.test7.rar
  24. 2.15.10.test6 Доработка драйверов USB K-Line для СУД Ларгуса. Спасибо ТСЖ! OpenDiag-2.15.10.test6.rar Возможно. Но не в ближайшее время. Когда, пока не знаю.
  25. 2.15.10.test5 Исправления в OBD-II стандартном блоке и в Ларгусе. В OBD-II исправлено чтение ошибок блоков CAN. В Ларгусе исправлен порядок настройки ELM327. Этот порядок теперь для всех блоков K-Line, он правильнее. Проверить бы, вплоть до утюгов на K-Line OpenDiag-2.15.10.test5.rar
