sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Спасибо. Адаптер, надеюсь, проверенный? Другие блоки на CAN читает? Если да, видимо не правильно я адресацию блока вычислил. Буду проверять.
  2. А я, всё равно, жду :-)
  3. Папку Logs в архив и сюда, в расширенной форме ответа есть загрузка файлов.
  4. А логи?! Отключаетесь от ИМ после изменения значения? На счет прибавления и убавления было на форуме, не помню на каком, но там сам блок не давал прибавлять. Если лог выложите, посмотрим что у Вас.
  5. 2.15.6.test3 Добавил моточасы в параметры блока Микас семейства 10.3. Добавил АБС Весты, в первом приближении. ИМ пока нет. Информацию, покажет или нет, не знаю, поэтому и автоопределение не работает. Для дальнейшей доработки нужны логи.
  6. По началу подключитесь с автоопределением блока! Достаточно много было случаев с М75, адаптер не подключается и покупают в надежде что активация поможет.
  7. Я в курсе. Адаптер ELM327 требуется.
  8. Должна
  9. Огромное спасибо!!! Теперь приведу всё в порядок и можно дальше двигаться! :-)
  10. И ещё вариант test2 для микас 12 USB K-Line.
  11. 2.15.6.test2 Исправил калайн.
  12. 2.15.6.test1 Подправил. Вход в защищенный режим Микас 12 (для некоторых, как понял, перепрошитых) по калайн. Проверить нет чем, но вроде всё учёл :-)
  13. Похоже значение параметра со знаком, подправлю. Выложу как с защищенным режимом некоторых Микасов разберусь :-)
  14. Версия 2.15.6 Ни чего стоящего, но, хоть это. Добавлено определение устройства как DUOS (смена порядка симслотов не должно влиять на активацию). Добавлено несколько блоков в автоопределение. Исправление ошибок.
  15. Сложно найти :-) Исходники на Си не предлагать :-)
  16. Адаптер, скорее всего, относится к J2534, в программе нет драйвера для него.
  17. А в чём была проблема?! Может ещё кому поможет Ваше решение! Да вроде пока нет проблем с этим блоком.
  18. 2.15.5.test2 Подправил работу на K-Line шине. 1. В test1 при переподключении к шине прога уходила в автоопределение, исправил. Если переподключение не возможно, прог-а отключает USB соединение. 2. Если выбран блок, постоянное подключение к шине с сообщениями о зажигание, в случае ошибки инициализации шины. 3. Вход в защищенный режим сделал со своими таймерами, не зависящими от установок в опциях. Добавлено определение устройства как DUOS, на случай смены порядка симслотов. Для блоков с платным контентом. zhekaf пункт 3 надеюсь поможет с Микас 12.
  19. 2.15.5.test1 Исправление ошибок с форумов и с эл. почты. Этого нет. Я не знаю пока алгоритма защищенного режима Вашего блока! Но проверить на тесте надо :-)
  20. Всё подтверждается! Обрати внимание на ответы запросов 2107: Receive: FF8080105D61070000692D990CC3040004803480340000000000000000F71F713E000000000100000000400624000000000000840100200020000000000000000047FC<DATA ERROR и 2104: Receive: FF808010466104F0FDFF03972B00043DEAFFFF4EE8FFFF010101000000000000000000000020030000000000000000000080160000D007000000000000000000005000<DATA ERROR ELM отвечает одинаковой длиной, а в ответе от блока, в заголовке длинного ответа, длины разные 5D(93) и 46(70) Адаптер отдает, и в том, и в другом случае, 62 байта!
  21. У него всё по стандарту! Ни каких извращений с FF ... К сожалению, нет у меня логов Микас 12 с ELM327. Но я так понял, это у всех ELM327 с Микас 12. М75 на запрос 2101 имеет длину 60 байт, по этому прокатывает идея FF!
  22. Про прочерки. Не внимательно смотрел! Урезает ответ адаптер! Receive: FF8080105D61070000F02D1D101D04000480348034000000000000000089208D3F00000000010000000040062C000000000000FBFF002000200000000000000000A220<DATA ERROR 5D - длина длинного ответа (93 байта), а адаптер выдал 62 байта и <DATA ERROR
  23. Коплю :-) А если честно, сейчас нет времени на выпуск тестовой, позже сил не будет. И так ещё недельку, точно. :-(
  24. Я тоже попробую разрулить :-) С ОЖ вроде как всё понятно. А вод с профилем не особо. Я не помню что там требуется при регистрации. Помню, что есть правила заполнения профиля, не помню где. Но, как то легче выбрать слова при ответе, если, хоть как то, видно с кем общаешься.
  25. Что значит не захотела?! Ответ на запрос 2107 от блока короче чем заложен в программе. Даже короче чем для 409-го. Не плохо бы глянуть закладку Информация. Лучше в логах, мне лень буквы набирать на клаве :-)
