Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
Меняйте адаптер. На команду инициализации шины (ATFI) отвечает знаком вопроса.
Версия 2.15.9 Исправление ошибок в блоках Микас 12 и М86. Добавлено уведомление о запущенной программе (если модуль связи включен как сервис). OpenDiag-2.15.9.rar
Везде написано "Автоопределение не гарантировано". Тип связи роли не играет. Если прошивка заводская, пришлите (выложите) лог с закладкой 'Информация', добавлю в автоопределение.
2.15.8.test2 Подправил автоопределение Микас 12 для A274. Добавил в программу фоновое уведомлений. Если модуль связи работает как сервис (в опциях), в панели уведомлений будет значок программы с напоминанием. Добавлено не просто так. Такое сервисное уведомление делает программу не убиваемой в фоновом режиме при нехватке памяти (при критической нехватке, всё равно убьёт). OpenDiag-2.15.8.test2.rar
Это о системе вторичного воздуха в автомобиле
Есть. Должен всё показывать.
2.15.8.test1 OBD-II: добавил все параметры, которые нашёл на просторах Инета. Это первые 90 параметров стандарта OBD-II. В наших авто, и трети не будет :-) Надеюсь, к нему больше не возвращусь, если только исправление ошибок. OpenDiag-2.15.8.test1.rar Забыл. Вопрос на засыпку диагностам Параметр OBD-II: Состояния вторичного воздуха: 1 Upstream 2 Downstream of catalytic converter 3 From the outside atmosphere or off 4 Pump commanded on for diagnostics Как то можно понятно перевести? В инете не нашёл, перевести понятно не смог.
Версия 2.15.8 Не большие доработки и исправления. OpenDiag-2.15.8.rar
УРААА! Админ восстановил ветку! Позже восстановлю версию 2.15.8.
Версия 2.15.7 Подправлен вход в защищенный режим Микас 12 по USB K-Line Добавлены Моточасы в блоки семейства Микас 10.3 (не все блоки поддерживают) Исправлен запрос для сервисных записей УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36 Добавлен блок АБС Веста Добавлен блок OBD-II стандарт
Спасибо. Нет. Но проверить надо с новым сборщиком программы в обновленной Андроид Студии.
Нет конечно. Вылет программы при таком варианте выбора исправлю, точнее, не дам такого варианта выбора :-)
Привязывается только к телефону или планшету. Напишите мне по почте, так проще и быстрее. Адрес мой знаете.
2.15.6.test9 Последний десяток параметров OBD-II пока не добавил. Пришло обновление Андроид Студии и немного потянуло изменений. Плюс разборка с не обновляющимися графиками параметров на некоторых устройствах.
Облом. Нет таких параметров в OBD-II. Я, по крайней мере, не нашёл :-( Ладно. Всё равно блок уже добавил. Осталось с десяток параметров (русифицированных) ещё добавить с Википедии и вернусь к нормальным блокам :-)
Идея появилась. Добавлю-ка я, так сказать, OBD-II блок. Может приборка от него берёт данные, т.е. читает данные по OBD-II стандарту.
Почему Вы так уверены? Пробег можно брать и с АБС. Расход не знаю, но может тоже не с ЭБУ движка.
Есть такое дело :-) 2.15.6.test8 Исправил.
2.15.6.test7 АБС Веста. Автоопределение. Микас 12 (А274). Выделил отдельно, но без автоопределения.
2.15.6.test6 АБС Веста. Надеюсь прокатит без моей обработки фреймов CAN :-)
Спасибо. Есть. Но ELM не полностью выдает. Так сказать не полноценно реализовано форматирование фреймов CAN в ELM-ах. Придется в программу вносить обработку фреймов CAN и отключать форматирование фреймов в ELM.
2.15.6.test5 АБС Веста. Исправил Информация и немного в параметрах.
- OpenDiagMobile для Android
2.15.6.test4 АБС Веста. Адресацию блока вычислил правильно, вставил наоборот. Исправил. УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36 исправил запрос для сервисных записей.
Буду искать ошибку.
