sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Упс! Про кан забыл в М74 в сервисных записях :-) Спасибо jimm031 на 4pda! 2.13.2.test3.1
  2. 2.13.2.test3 Исправлены ошибки. Добавил сервисные записи, как в версии под Windows, только без активации. Добавил ещё одну опцию для ELM Bluetooth или Wi-Fi 'Максимальный приоритет модуля связи', по умолчанию выключена.
  3. Логи для анализа мало информативны! Надо для отладки! Судя по Вашим логам, блок перепрошит и запроса пропусков не знает.
  4. 2.13.2.test2 Как оказалось :-) блютуз включается, иной раз, больше секунды. Теперь ждет его включения.
  5. 2.13.2.test1 Заставка на весь экран OpenDiag Mobile теперь только при первом запуске программы! Добавил маленькую OpenDiag Mobile на время запуска программы, это доли секунды, если устройство не замёрзло :-) Автоподключение то же убрал, точнее, теперь в опциях настройка этого! По умолчанию сразу подключается. В справке описание. Исправление в графике одного параметра. На некоторых устройствах десятичный разделитель точка! Это не было учтено и график не отображался!
  6. Версия 2.13.2 Исправление ошибок.
  7. Не проверял, но почему нет? Они заявлены в 2.0! Урезанные оба! Посмотрите сами Ваши логи и найдите знак вопроса! Send: ATFI Receive: ? Адаптеры не подключатся к блоку! К стати, на своей я их не могу проверить. Итэлма М73 не привередливый к fastinit. Первую инициализацию в программе сделал не правильно (очень сильно), а он подключался :-) Автэл М73 не подключался ...
  8. Проверил, использует! Ломать, что бы глянуть сам чип, не буду. Работает - не трожь :-)
  9. Логи подключения с андроидом выложите! В разработке блоки, а не машины. Если Siemens EMS, то пока нет.
  10. Тогда и спрашивать, какой и где взять, нельзя! Но дело не в рекламе, а в рабочей версии 2.1 близкой к оригиналу! И где Вы здесь такую шапку видели? :-) Если Вы про правила форума, то там про прямую рекламу!
  11. Стоит ли брать, Вам решать. Но как ни странно, заявленные программируемые параметры (ATPP) elm327 v2.1 (1E и 28) воспринимает адаптер и записывает в свою память! Отключал питание адаптеру, включал, всё на месте, не теряет установки! Использует ли он их, пока не знаю, машина у детей, если получится, то завтра.
  12. И впрямь работает! Тоже себе приобрел, там же :-) Сегодня пришел. 13 суток шел, достаточно быстро. Какая в нём версия 2.1 проверю позже :-)
  13. С блоками отечественных авто!
  14. Логи мобильной версии в DiagView можно посмотреть!
  15. Эээ нет! Вы здесь путаете! Я может тоже виноват, не так обозвал параметр. В параметрах время после последнего чего-то, только не помню чего :-) Толи сброса клеммы с акума, толи ошибки, толи ещё чего! Сервисные записи, это совсем другое! Их пока нет в мобильной версии для Вашего блока!
  16. Версия 2.13.1 Ну не знаю чего писать :-) Вроде всё написано выше! Коротко как в Гугле :-) : Исправлены найденные ошибки! Изменения в параметрах УАЗ BOSCH ME17.9.71 MAP Изменено автоопределение УАЗ BOSCH ME17.9.7 MAP и ME17.9.71 MAP! Блоки разнесены в программе! Активация одна для всех! Если блок стал определяться по другому, пишите автору, заменим файл параметров! Исправлена ошибка в драйвере USB CH34x (длинные ответы от блока драйвер не принимал) Добавлены опции связи. Описание в справке программы! Отредактирована справка программы. Блок СОАТЭ добавил в описание!
  17. А логи?! Это у Вас всё хорошо, Слава Богу, но разборки продолжаются :-) :-) Да! Почему зря? Теперь и у кого-то твой подарок будет работать после обновления :-) Но я бы не додумался до этого не подсмотрев код драйвера производителя! Подсматривать не хорошо, знаю! Но тут без вариантов :-)
  18. 2.13.0.test3 Изменения в драйвере usb serial CH34x, модулях ELM327 Bluetooth и Wi-Fi! Добавил и изменил описания в справке. Проверьте на 2.13.0.test3!
  19. В предыдущих версиях были параметры?
  20. Находясь в параметрах в левом верхнем углу стрелка
  21. 2.13.0.test2 Много исправлений! Что вспоминаю из основных :-) : Добавлены опции: 'Модуль связи как сервис' и 'Подключение к ЭБУ с обходом инициализации'. Описание в справке. Изменено автоопределение блоков УАЗ BOSCH ME17.9.7(1) MAP. Разделены на ME17.9.7 и ME17.9.71 (активация одна этих MAP)! Блок может определяться по другому! Пишите мне на почту или в личку! Изменения в Bluetooth и Wi-Fi модулях.
  22. Он с прог-ой работает или нет?!
  23. Пока нет.
