sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. 2.12.0.test1 Размер файла apk увеличился в два с лишним раза :-) Программа собрана и доработана под андроид 7.1 с библиотеками поддержки :-) И все из-за блютуз, который BLE. Я бы ему поменял последнюю букву :-) Но, якобы в версии андроид 7 ожидается нормальная поддержка их. Не знаю, но с добавлением одного параметра у сына смарт стал держать связь заметно по больше. Это значение ещё увеличил, но проверить ни как, сын уехал :-( Отдаю вам на растерзание :-) Должно всё работать, но мог что-то и упустить!
  2. Планирую, но это также как и блок добавить, быстро не получится. Сначала надо блоки реализовать по максимуму. УАЗ-ий на кане в разработке. И в параметрах об этом должно быть написано :-)
  3. Как УАЗ BOSCH ME17.9.7 CAN напишу, так займусь битопливными! :-)
  4. Версия 2.12.0 Исправления и последние добавленые блоки ГАЗ/УАЗ BOSCH ME17.9.7 в Гугле
  5. 2.11.1.test3 Исправил несколько параметров блоков ГАЗ/УАЗ BOSCH МЕ17.9.7 Подправил внешний вид графика одного параметра, особенно для светлой темы.
  6. Сначала надо активировать, а то на днях не получится ;-) Создайте запрос, без машины, выбором блока вручную и поставив галочку согласия! Файл мне в личку!
  7. Нет. Нету :-) ... А Вы?
  8. 2.11.1.test2 Загнал блютуз и вайфай в сервис. Очень интересно, даст ли это что нибудь для стабильности связи :-) особенно блютуз.
  9. 2.11.1.test1 Блоки ГАЗ/УАЗ BOSCH ME17.9.7: MT - механический дроссель ET - электронная педаль MAP - датчик абсолютного давления (без ДМРВ) CAN - пока как заглушка, в разработке Плюс исправления замечаний и ошибок отсюда, с 4pda, с Гугла. Надеюсь ни чего не пропустил :-)
  10. Может быть, но главное как блок выдает. Как правило 1-3-4-2. Как понял и Микас 10 и Микас 12. И в том числе Микас 11.
  11. Не много не так. 304601 это определение состояния вентилятора, включен или нет. Дальше как ты описываешь. OpenDiag и под win также делает. В твоих логах на запрос состояния выдается ошибка. Моя в такой ситуации не даёт далее что-то делать с этим ИМ. Под win не знаю.
  12. Не знаю! Всё это надо проверять, а на чём?!
  13. Щас внимательней посмотрел лог. Есть бардачок, но к ИМ не относится! Можешь проверить на калайне с интервалом между запросами 20мс? Меня смущают временные характеристики с елм!
  14. Кастрированный не будет, хоть 2.1, хоть 1.5.
  15. Не раньше среды
  16. Есть какая та лажа. Завтра постараюсь разобраться!
  17. Справка всегда в меню! Где Меню, зависит от устройства, или кнопка устройства меню, или справа вверху три точки вертикально!
  18. Версия 2.11.1 Исправил одну грубую ошибку в 2.11.0
  19. Я свой сегодня и не включал после прочтения Ваша выдаёт "включите Wi-Wi" (скрин 3) Так что не знаю. Завтра посмотрю. А что, есть возможность перевести этот елм в клиента? Думаю, при повторном входе в веб настройки, будет всё по старому и IP web в том числе :-) Иначе пусть китайцы комментируют :-)
  20. Даже предположить не мог, что точка доступа не вайфай в андроиде :-) Добавил проверку точки доступа, если вайфай выключен, проверьте!
  21. Step 4: Monitors - использовали? Думаю, он как раз и покажет куда надо подключаться!
  22. Да вроде по инструкции всё должно работать! При подключении OpenDiagMobile какой IP адрес клиента вводите? Порт, как понимаю, по умолчанию 35000. И как Вы определяете IP елм?
  23. К стати, на счет инструкции подключения! Не плохо бы её увидеть, может чего будет понятнее. У меня такой точно нет!
  24. Нет. Всё в теории. Елм Wi-Fi есть. В web настройку лазил, давно это было, может и не обратил внимание на такой вариант, но он у меня на работе, завтра гляну. И похоже теперь понятна одна вещь! Некоторые елм при подключении шлют какую-то лажу без запроса! Вполне возможно, что это они и есть. Но я не могу понять последовательность подключения. Т.е. должно быть так? Включение точки доступа на смарте, запуск программы и подключение адаптера? Только тогда можно понять, что кто то шлет чего-то и тот ли кого ждём :-( В общем тоже какой-то кривой вариант. Завтра гляну возможность переключения моего вайфай в клиенты, там будет видно.
  25. По ссылке, что я Вам выложил, всё объясняет вроде. Может, конечно, это только для меня естественно. Прошу прощения, по пытаюсь объяснить. Меняем местами, кто отвечает за настройку сети. Точка доступа настраивает сеть! Она выступает в роли сервера настройки сети и дальнейшего маршрутизатора! В этом вся разница! Далее. Сеть настроена точкой доступа, не важно какой!!! Далее Вы в программе должны указать IP ELM и подключиться к нему. Одно преимущество в этой схеме, которое я вижу, Вы остаетесь при Интернете! Ещё бы она не проглотил, сама настроила :-)
