Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
Между 12 и 13 тестом разницы в коде связи нету. Если бы параметры не показала, было бы понятно. А когда по логам беда не от программы, а от елм ('NO DATA' ответ елм) могу предположить только стечение обстоятельств :-) Вернись к 13 тесту!
Вообще я имел ввиду, что данные параметров вернул в прогу, т.е. без инета! А в логе и намека нет на переход в параметры! Там ответы 'NO DATA' от елм на вкладке информации! Короче, опять какой та глюк в твоём елм!
2.08.4.test13 Блоки вернул в прог-у, правда, "под другим соусом"! И мелкие изменения, такие как для Микас 7 - выбор только USB K-Line, ... Остальное не помню :-)
автоопределение здесь конечно не причем!
Вылеты ни кто не хочет! Но расскажу историю лога, который самый длинный :-) 12:57:31 Автоопределение! ... XX:XX:XX Всё ОК! 13:11:16 елм шлёт NO DATA. Перед этим <DATA ERROR - зажигание выключил? XX:XX:XX NO DATA 13:28:00 Шина подключилась :-) Далее всё ОК! 13:32:00 Нет ответа елм - NO READ DATA 13:33:00 Прога отключает БТ Мне кажется, очень наглядна не любовь елм длинных ответов через какое то время, хоть и относительно долго работал елм после автоопределения!
Не надо видео! И так все видно! Без пробелов пробовал? Меняется также? Елм с глюком! Вместо значения - пробел! В проге пробелы удаляются и всё смещается :-) Receive: 61 01 00 BD AE 68 B2 2D 29 2C 01 C3 28 00 07 C5 47 3D 02 2E 72 48 26 E8 53 E8 AC 80 00 10 00 45 01 C1 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 9D 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B1 AB 00 00 00 7A 7F Receive: 61 01 00 BD AF 68 B0 2C 2A 2C 01 E3 26 00 08 49 49 3D 02 4D 72 49 27 10 56 A6 94 80 00 10 00 4A 01 2 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 29 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B1 89 00 00 00 7A 7F Receive: 61 01 00 BD B1 68 B1 2C 2A 2D 01 E8 26 00 08 55 49 3D 02 50 72 49 27 10 57 11 96 80 00 10 00 4F 01 BC 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B C6 29 05 BB 82 F2 29 00 00 80 00 00 00 03 10 A0 E8 B4 82 00 00 00 7A 7F Интересно что без пробелов выдает!
А тестовая старая 08. На последней сделай лог! Я уже не помню, что там в test08!
На первый взгляд лог нормальный! Завтра внимательнее гляну.
Я так понял, что и на калайн. Тогда давайте логи и на елм с россия-европа. :-)
Только на USB K-Line!!!
Вот бы логи глянуть! :-) И с отвалом без сброса с иниц. на калайне, тоже бы глянул!
2.08.4.test12 Выше всё описал. Только повтор запроса через 1 сек. И еще, есть мелкие исправления в блоках и в переключении закладок!
Спасибо, не надо лог и так все ясно. zhekaf прав. На старом телефоне видимо другой блютуз модуль и с адаптерным нормально согласовывается! Прога не причем. И вариантов нет, т.к. теряется блютузная связь. С эмулировал просто вытыканием обычного блютуза на эмуляторе, прям как в машине, лог один к одному. У меня на смарте теряется связь, только по разному, от 3 до 30 мин. На планшете ни разу не дождался. Почему опять завёлся с блютузом. Нашел у себя логи, в том числе и с 2.08.1, в которых через 2.5 сек молчания, при повторном запросе, ответ был. По этому вернул повторные запросы до тех пор пока не перестанут отправляться запросы. Как перестанут, так переподключение. Тестовую позже выложу.
zhekaf, ну погоди! Дай, с eralal разобраться! Может его аж в 2014 год придется послать с программой! Главное результат! Не факт что для eralal положительный! Но отрицательный результат, тоже результат!
Вот эту старую версию проверьте!!! Но в данном варианте надо удалить предыдущую версию для установки этой! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-163#entry855317 Без параметров и проблем ни каких :-) Как в торке :-) Погоди! Скорее всего ты прав, но мне надо понять! У eralal похоже связка адаптеров отваливается, но есть варианты где не связка виновата, а андроид! И там повторный запрос прокатывает!
eralal В общем так. Планировал выложить тест версию, но работа не дала. Сегодня уже не получится. По этому только релиз , и там есть глюк с вылетом проги при определенных действиях с закладками. Но это надо по стараться :-) Я только не понял, зачем ты удаляешь предыдущую версию! Ставь поверх! Тогда и блоки не надо загружать! В последнем релизе я забыл рабочий порт вернуть :-) Логи не забудь выложить :-) P/S: Релиз на основе анализа логов аж 2014 года :-)
И последний вариант! Чтобы убедиться полностью, что не прога виновата! Переподключение убрал, вместо него только сообщение о молчании 2.5 сек. А вдруг через хх сек придет ответ!
Не переживай, не напрягаешь! Отвал связи напрягает, особенно когда так быстро! Проверь ещё этот вариант Всё вернул как было, но в этом релизе блютуз связь открытая.
Согласен! Но проверить надо все варианты! Я про прог-у :-)
Уже нет в нём смысла!
Сходил до машины. 20 метров :-) Не на ходу! Планшет 4.4.2 подключается! Смарт 4.4.4 Cyanogenmod нет! Что только не делал! В общем код из инета ... работает ... Отвал через 10, 20 сек ... Х.З. Я не гуру! :-)
Так нормально. Читается. Я уж подумал мой код мешает! Правда он не мой, с инета :-) А в этом варианте чисто гугловский! ... Нет. Завтра выложу практически гугловский вариант блютуз!
Не могу открыть файл rar. Что за версия rar?
Что то в логе пусто! Нет даже попытки подключения к блютуз!
Лог не надо. Проверь этот вариант на 4.1 и 4.4
