Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
Проверь этот вариант
5.1.1 кастомная или сам обновился до этой версии?
Понятно! Андроид какой версии и смарт какой?
Мдаааа! А попробуй отключать на ошибках или на информ. Чего интересно будет выскакивать?
На портачил ...! :-( Извиняюсь! 2.07.test2
elm и ftdi точно на test2? Не видно на видео!
Пока тоже :-(
Спасибо! 2.07.test2 Если прочерки, должна нормально подключать! Но меня волнует, будут ли сейчас прочерки! У меня они и раньше были очень редкие, замучился отключаться подключаться ... И ослабил контроль длины ответа параметров АЦП (Кроме Микас и MP70)
Нет, но я его поймать не могу! :-)А если честно, не занимался! Ну выскакивает иногда, ну и .... :-)
С ним ничего не делал. Но почему бы и не проверить, мало ли .... Блок редкий :-) На форуме о нём ни слова, только один итальянец откликнулся, по эл. почте общаемся. Но с ним тяжело, он по русски через гугл переводчик, а я с английским через этот же гугл. Слабо друг друга понимаем. :-) Догадываюсь. Исполнительные, скорее, не будут работать. А может ещё чего!
2.07.0.test1 Ослабил ограничение на длину ответа блоков в параметрах (кроме Микас и MP70). В общем для кастомных прошивок ЭБУ.
Не обижайтесь, пожалуйста! Всяко бывает! Короче, не пойдёт Ваш шнурок для Вашей ласточки! Только для машин с блоком на калайн шине!
Ну Господа! ... Да я сам не знаю, на что ваг ком способен, не читал! Знаете? Так ответьте! Или мне, теперь, надо по гуглить?! Могу, конечно ...
Версия 2.07.0 Поставил логическую точку :-) Исправил что нашёл. Допуски, пока, только для ВАЗ! Свой эмулятор сделал. Теперь займусь микасами.
Да, вроде как, писал на форуме! А может и на 4pda :-), не помню!Занимаюсь. Только придётся подождать. Беда с данными на него! Пришлось свой эмулятор делать. Сейчас им и занят. По любому бы пришлось его делать, т.к. используемый, с микас 7 не будет работать. Да и вообще он меня достал, тяжело с ним, много лишних телодвижений!
Можем, только, подсказать чем http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
Допуски включи! Мо быть там все в красном!
А написала, что нет ошибок? Или вообще ни чего не было? И количество ошибок, в параметрах, первой строкой было 0? Правильно показала?Лог скинь, погляжу, добавлю, в автоопределение :-)
2.06.0.test2 Окно редактора допусков при долгом нажатии на параметр. И ещё несколько программных исправлений.
В справке написано, пункт 'Исполнительные механизмы'!
Можно. Не проблема! Завтра.
Как то я предполагал, что график должен быть зависимый, т.е. как минимум два параметра ... Одним тапом не сделаешь!
2.06.0.test1 Пока данные по микасам били в отпуске :-), ввёл допуски параметров на все блоки, кроме микасов. С последними, как раз, теперь и займусь. Значения допусков содрал, не задумываясь, с OpenDiag под windows, по этому, если что, не пинайте. :-)
- OpenDiagMobile для Android
Сотовая связь -> Включить передачу данных.Или дома по вайфай загрузить все блоки через меню!
