Весь контент sidrva
OpenDiagMobile для Android
Согласен, можно без логов :-)
- OpenDiagMobile для Android
2.03.2.test9 переключается с can на k-line :-)
В первом логе - Микасов нет. Второй щас подправлю :-)
Да было 82 когда то самой первой, так после него некоторые ELM больше шину не могли подключить! Команда ATIIAxx вроде так, но под Windows она всегда есть. Поставил для проверки ELM v2.1.
2.03.2.test8 Автоопределение блока! И немного доделок в синхронизации потоков на K-Line.
Если честно, баловство для разрядки. Могу время сократить, могу убрать!
Я подправил!
:-))))) Одно слизывает, другое хвостом вытаскивает :-) Сделаю как опцию! Или вообще убрать, форумчане?
2.03.2.test7 И для ELM < v1.5 и для ELM v2.1 очередная попытка! в тест7 и про это! Есть такое! Но дело не в версии, как я предполагаю, а в CDC/ACM как в твоём 1.1, т.е. в этих чипах своя микропрограмма ....- OpenDiagMobile для Android
Таймер останавливается кнопкой смарта Назад! Последний лог не понял! НЕ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ? Вылет проги? Или ты вышел из проги?- OpenDiagMobile для Android
тогда проверь со счетчиком. И с логом. Немного инит елм изменил- OpenDiagMobile для Android
Так и должно быть, главное работает или нет, данные читает? А как Вы увидели что у него в k-line отправляется? :-) Факт, что ответ на присутствия тестера правельный от эбу возвращает elm! Может всё таки CAN! Если нет, то тогда может и так!- OpenDiagMobile для Android
Ещё нашел :-) Без счетчика. Как ни странно, но Ваш 2.1 подключил шину!!! Похоже у Вас блок кановский! По этому ничего не показывает. На все запросы к блоку, он отвечает ошибкой, кроме присутствия! Проверьте выбрав M74CAN!- OpenDiagMobile для Android
Понял! Спасибо! Тогда завтра! Не взял с собой настольный вариант. Да и пора отдыхать :-)- OpenDiagMobile для Android
Может, все таки, счетчик до конца дотикивает, пропадает, а потом параметры вываливаются? Счетчик на 5 сек.- OpenDiagMobile для Android
Тогда со счетчиком!- OpenDiagMobile для Android
Нашел! Теперь на всех сонях должна работать по любому! И без счетчика!- OpenDiagMobile для Android
теперь загрузил, щас гляну! Мдааа! Вот это точно прикол! Чешу репу....! ..... Уже не чешу. Разбираюсь :-)- OpenDiagMobile для Android
В смысле? Что, счетчика на 5 сек перед автоподключением нет?Не могу загрузить video.rar. Якобы нет прав :-(- OpenDiagMobile для Android
Тут много чего написано об этом! Короче, "кастрированная" китайцами версия, только OBD протокол, с ВАЗ-ами не будет работать!- OpenDiagMobile для Android
Хорошо! А как тебе этот вариант? Новая ELM'ка версии 2.1 :-(Проверьте на test6, но мало вероятно!- OpenDiagMobile для Android
Отключил автомат. М73 перепрошит http://forum.auto-bk.ru/index.php?showtopic=1691&view=findpost&p=236802- OpenDiagMobile для Android
Всетаки проверь после очистки данных и ничего больше! Может такая байда от кеша! - OpenDiagMobile для Android
