slonenok1980
Весь контент slonenok1980
  1. добрый день решается переносом иммодаты важно чтобы версия по железу блоков совпадала
  2. Добрый вечер у вас снесло флешь ..странно что в еепром дело как вы пишите ..)) второй момент как вы записали флешь от другого блока если там повер клас??(иммо)
  3. добрый вечер считайте то что есть
  4. добрый день можно его как то у вас приобрести ?
  5. положите что есть у вас не указаны иденты
  6. ори олс никак не распазнает дамп и не может подобрать модкль по кс к нему
  7. ничего не смущает ??
  8. ложите сток
  9. положите сток а конкретнее дамп проца
  10. и как помогло ?? вернуть сток назад если заведется то дело в кривом унлоке
  11. там насос у них и так еле дышит ка тюн накатишь в 90 проц случаех борода ему
  12. 10114586AA ори 10116703AA мод что он принес скорее всего после записи блок потухнет )) но мож и будет чудо
  13. там 2 флехи вы вычитали их ?
  14. за ту цену что он готов заплатить можно только ремоверами прогнать дампы))будет самое то
  15. мне кажется нужно старуху подрубать и смотреть что и как автоком и мерседес ка кто не очень
  16. насколько знаю сброс проходит только на исправной системе если моторный 17ср46 если 17с10 то итак должно если 17с57 то затрудняюсь сказать
  17. приветствую а др4 можно фото ?
  18. по дампам сделать клона без проблем повер класс меняется в моторном без проблем смотрим дамос после всех манипуляций даже диллер не отличит где родной где донори
  19. заслонку нужно чужую обучать ..онлайн да будет и так работать самое простое ..как проверить это пропробовать включить круиз на донорской заслонке..его просто не будет и авто едет на 80 проц своей мощности
  20. давно известно что эти блоки вскрывать нельзя ... отваливаются обычно драйвера форс и драйвера работают попарно блок читается на столе 4 провода на авто априори не читается так как к линия не доходит от разьема обд2 на пин эбу для этого в кессе и сделан мануал и доп провод в вашем случае только замена блока
  21. проще было кесс прочитать а так со свапом можете горе хапнуть (((
  22. приветстсвую хочу поднять тему имею шарана 2.0 диз 2007 год с мочевиной и с ошибкой на стоке (проверил из ращных источников) так же были ошибки по саже и мочевине убил экологию а этой ошибке 0000 значения не придал на моде едет авто км примерно 5 и потом начинают мигать свечи без чека и аврийный режим может кто сталкивался с такой проблеммой?
  23. интересно сколько он проехал на этом))
  24. все очень просто просто ваш сток не сток и кс кривая поэтому прибор и посылает подальше ...все правильно
  25. есть несколько вариантов подключения блока на столе в бут чтение пароля везде одинаково
