Весь контент well21609
Ford Fusion 2015 USA не запускается
Приветствую всех. Имеется не запускающееся авто. Ошибок в pcm, bcm, ipc нет. Пробовал привязку ключей заново, инициализацию делать. В bcd висит статус ENG_IMB_STAT - LOCK. Только в блоке RCM висит ошибка B1193, может это вызывает LOCK статус в BCM?
VW Passat B6 airbag 3C0909605F ошибка 00003
Всем спасибо кто откликнулся. Вопрос решен, блок заработал, тест проходит, ошибок нет.
В общем потер дамп, не помогло. Все равно вываливается в ошибку 00003 блок нарушен 25lc640dump_passasatb6_CLEAN.7z
Добрый день. Авто VW Passat B6 блок airbag 3C0909605F висит не стираемая ошибка 00003. Слил дамп. Кто может помочь правильно затереть. 25lc640dump_passasatb6.7z
Fiat Doblo 1.4 нет динамики
Всем спасибо, кто откликнулся, проблема решилась. Тему закрываю. Приезжал авто такой же с таким же двигателем, сравнивали скорость на таких же оборотах/передачах с проблемным авто. Оказалась разница есть. Пришли к выводу, что предыдущими владельцами намудрено с КПП. Клиент прикупил коробку установили и динамика пришла в норму.
Да уровень масла в норме. Давление в рампе 3.5 как вкопаное. По поводу катализатора заглядывал эндоскопом через верхнюю лямбду соты не разрушены, в начале просматриваются, как там дальше на просвет не понятно
Добрый день. Fiat Doblo 1.4 код двигателя 843А1000 нет динамики. Метки грм проверены, шкив коленвала с реперным диском закреплен жёстко и смотрит в вмт на 17 зуб. Ошибок в эбу
- ВАЗ 21093 1.5l8V V5V03L25 VS 5.1 Ителма
Люди добрые подскажите. После капиталки мотора наблюдается неровная работа мотора на хх, стрелка тахометра скачет. Мотор 1.5 8кл, ЭБУ Ителма VS5.1,СЖ увеличена, стоит гранта прокладка и облегченные клапана, вал сток. В прошивке понижал углы зажигания, пробовал даже откатывать, но что то не то. Вчера катанул небольшой лог и открыл его в ECU edit, удивил угол опережения который подскакивает до "небес". Что это может быть, кто то сталкивался?
Прошивки Bosch 7.9.7+
скининьте и мне плиз прошивку B174CB02
