sokol-s
Весь контент sokol-s
  1. привет, я скачал флеш 2.1 и записал в 2.5 и по пин коду привязал к иммо машина работает а наоборот не получился блок сдох.
  2. привет, блок моторного на столе проверяли, может на столе выходит на диагностику?
  3. привет. нужно сбросить бодик и прибор введя пин авто, а привязат их к новому блоку это не обьязательно.
  4. кажется тут нету схемы, завтра на работе выложу фото блока (эбу)
  5. и с оп-комом раньше диагностировал таких авто. а тут блоки на связь не выходят, для этого нужно проверит питание. +12 в и от замка зажигание по схеме которого у меня нету пока.
  6. saturn 2008г не заводится, после ремонта акпп два дня поездили и не заводится(стартер не крутит), на диангостику не выходит больше половины блоков включая моторного и акпп. а по иммо ошибок нету. нужна схема эбу ACDelco 12629019 или любая информация по этой авто. заранее спасибо.
  7. Р0505. От эбу до узел дроссельной заслонки прозвонит провода и проверит моторчик до заслонки если в порядке то эбу на ремонт. У меня ест фото дефекта эбу с ошибкой р0505, если нужно скину.
  8. Снимай осциллограмму с обеих датчиков мож сигнал не правильный.и по сканеру какие ошибки?
  9. Если заливать безиммовую прошивку,на этих блоках не нужно отсоединить иммо (на х16szr разем иммо снимается)
  10. тут нужно победит ошибку с ЕГРом может он открытый. и если проблема с иммо то в моторном ошибка должна быт. а по поводу иммо,прежде чем читать проц нужно пробоват читать пин ОП-КОМом если хот раз ввелас пин то иммо остается открытым для привязки чипа.
  11. А диагностику делали? Хотябы скрепкой читали бы ошибки.
  12. а параметры датчика кислорода сколько показывает?
  13. А диагностику чем делал, и после прокрутки ошибок нету? с компа можешь управлят форсункой?
  14. Приветь всем. у меня точно такая причина была, машина притащили после мойки движка при осмотре обнаружили воду в разъеме эбу,после сушки феном машина завелас но куча ошибок пришлось стереть 2-3 раза и потом все заработало.
  15. Доброго дня суток уважаемые профессионалы, я уже год работаю китайским карпрогом, работал нормально хотя счетчик включенный был,но на днях купил новый карпрог проверил и оставил на тот время когда перестает работать старый. и наконец наступил тот день когда старый отчитал до конца, и я достал новый проверенный карпрог. три раза читал эбу опель а на четвертый раз просить ввести пароль, на диске, на самом железе тоже не нашел пароль,продавец написал производителю пока они молчать. не знаю может кто то решил такую проблему.буду рад любой информации.заранее спасибо кто до конца читал эту тему.
  16. у меня тоже с зафирой z18xe проблема решилась с заменой ЭБУ.
