Весь контент vanj2006
- kess v 2
VW Caddy 2012 1.6 TDI-CR CAYE проблема с EGR
Между блоком и моторным щитом.
- Touareg 3.0 TDI BKS нужен логин для ECU двигателя
Audi a4
смысл исправных логов если параметры которые будут сниматься и заданные и фактические, все же станет ясно
Audi a4
Не пойму, что сложного снять ЛОГи работы. Чтобы знать куда копать, Вам же написали. Зачем изобретать что то новое? Тоже были дерганья, у нас виной были заслонки коллектора.
Fiat Ducato 2.2 Visteon DCU102
После кесса ничего делать не нужно, записал и отправил.
Вообще зачем чтение если стоков уже полно с этих блоков. А кесс и правда пишет все на ура.
- MEV 17.4.3 c3 picaso 1.4 чем прочесть?
- Чем читать такой блок?
Volkswagen Jetta 1.4L, 2012 г.в. белнзин, турбо
Делать только с разбором. Китаем лучше не лазить туда.
Audi a4
Кстати кольца часто тут кончаются. Если нужны будут не масложорные поршня пиши в личку скину номерок запчасти.
Pegeot 307 EDC16c3 опознать элемент
В итоге смотреть кличи и трансформатор?
вскрывали только крышку, видно дули феном и подключались BDM, машина как нагрревается 60-70 градусов глохнет
Peugeot 307 1.4hdi глохнет
Собственно имеется такой автомобиль, глохнет как только прогреется до 70-80 градусов, потом не заводиться пока не остынет. Ругался на датчики коленвала, и распредвала, что высокий и низкий уровень сигнала. Проводка была проверена, все цело! Датчики новые подкидывал без изменений. Если смотреть показания все в норме, как только начинаются пляски по оборотам показания с ДПКВ прыгают резко в два раза где то ( циклично с 1000 до 500 показания идут ) Естественно вопрос, куда копать?
Чем прочитать Mits. canter fusu 2010 г.в.
Да, лично ковырял и все получилось.
КТАГ сделает на ура его.
Mazda Titan 4.9л 4HL1 Эбу Transtron чем шить....
Фото платы в студию.
Ford focus2 1.8 ESU-131
Чем записывали?
Hyundai Terracan 2.5 TDI 2002 блок Zexel
Флешку в прогер и вперед.
Hyundai Santa Fe 2 Air Bag b2505
Висит ошибка в блоке айр бэг, B2505 Отказ сигнальной лампы деактивации возд. подушки пассажира.. Естественно горит лампа неисправности полушек и лампа выключения подушки пассажира. Вот только не пойму куда копать . Есть схема подключения? Пробовал прозванивать, так все прозванивается.
Toyota Corolla E120
Так тойота флешер работает с кан блоками денсо, а тут и процессор другой, и блок совсем не денсо.
Прошивки Nissan
Доброго дня всем. Ищется стоковая прошивка 1BZ10A С ниссан кашкай 2008г 1,6л блок Hitachi ( sh7055)
Opel Astra H Z18XE АКПП 2004г нужна прошивка.
Выложи иденты и что считал.
Land Rover Freelander 1 (2.5 литра v6)
Не факт что возьмет, был такой блок ничем не взялся, даже оригинальными флешерами.
