ALEX_LOGON
Весь контент ALEX_LOGON
  1. Доброго времени суток! есть ELM327 v1.5 . Нужна прога под андрюшу с протоколом под двигатель 1NZ-FE Кузов NZE121 правый руль. теч стрём её читает , а хочется через телефон. Заранее благодарен.
  2. какой грм ? вы о чём? p0172 богатая смесь там в параметрах разряжение 45 ничего не говорит? по ДАД налицо подсос воздуха. Ещё не понятно какая в реале температура за бортом? и вообще выводы делаются восле отметки 80град по цельсию по ДТОЖ.
  3. Я не про кого то конкретно , а в общем - хоть китайскую стену из девайсов выложи будет безсмысла если диагностить не умеешь. А урок русского языка - по чтению шибок со сканера уже клиентов не впечатляет.
  4. а KTS 530 тебе не крякнуть??))))
  5. судя по ошибкам не глядя на картинки - расфазирован а "когерентность" не писал
  6. Доброго времени суток! Судя по ошибкам жалуется на всё подряд Ошибки не пробовали сбросить? дабы проверить что останется Далее проверить соединение жгута с эбу , а так же отсутствие влаги в разъёме. Вопрос- напряжения которые реальные каким образом померили ??? а что еще более вероятно не правильно идентицирован эбу программой
  7. Ну критика критикой , а люди тренируются на клиентских авто. Только жаль что начатое до ума не довели, а бросили в начале пути... Яйцами кидаться в них не буду , а советую серьёзней относиться к делу.
  8. Доброго времени суток! Авто- Toyota Carina Кузов - AT170 Мотор-5A-FE (CEEMK) 1.5л 16v Необходимо : допуски по Масляному зазору шатунных и коренных вкладышей хочу определиться : кинуть новые вкладыши MARK1 или шлифовать шейки? У кого есть таблицы поделитесь плиз!
  9. Подкиньте мануал на Toyota Carina AT170-CEMMK 1990г нужнее электросхема и проводка
  10. Я знаю существует проблема с некоторыми OBD 2 европейского образца там контакты перепинованы по-другому у меня так T-300 полетел , восстановил конечно но детальки пришлось покупать, та же может быть и с OP COM , а могёт быть до вас в проводку кто залез и криво подключил
  11. А что ТРИТОН умеет убивать? теперь хоть знать буду , а то я думал он только восстанавливать умеет)) https://yadi.sk/d/sdBg-H_Gr5Hmq посмотри че там пишут мож поможет
  12. хватит над я7 уже издеваться это пробовали уже все гаражи! не хватает деталей это потому что существует другая аппаратная реализация натолкну на мысль---- бывают ещё 7.2+ ------------и всё хорошь заройте плиз эту тему-------- бесполезная болтовня
  13. тут какая то инфа валялась посмотри мож чё путнее https://yadi.sk/d/sdBg-H_Gr5Hmq Намыльте кто нить свежего OPа , а то уж больно свежака захотелось а то я чёт пытался подружить со 164 ,говорит очки ему на чтобы увидеть . вот так на 2010 и сидим
  14. обновил опком до 1.64 работает
  15. а ты не пробовал разъём USB на КТС посмотреть у них с разъёмом проблема по жизни
  16. Доброго времени суток! Помогите разжиться схемкой ADC145 а то девайс б.у брал, а вкусняшки в комплекте не было . Или подкиньте распиновку как завонектить к компу для обновы. мыло: amc00@mail.ru С Уважением! Александр
  17. Спасибо всё работает
  18. Либо как программно подружить трамблёр с я5.1,я7.2
  19. Привет ! Движок 7AFE как я понимаю идёт с трамблёром правильно? Если контакты на трамблёре обосраны то на выходе получишь не заводяшку. Вчера помыл двигатель и через 10 минут машина не завелась , снял крышку трамблёра почистил флажок и контакты и о чудо. проверь все массы особенно на двигателе , зачем вы сразу мозги приговариваете? Конечно проще заменить двигатель вместе с мозгами и жгут проводки, и делу с конец
  20. Всем привет ! У меня карина AT170 двигло 5AFE живая . обороты начали подниматься после промывки дросселя решу проблему на днях ДДЗ поменяю и всё . Если внимательно понять процесс то вывод следующий - при неправильных шагах датчика дросселя ЭБУ думает что заслонка открыта и начинает подсыпать топливо , а поскольку воздуха на самом деле мало заходит то получается перелив. Это возможная причина рас Второй Вариант ввиду стареня метала, прокладок и патрубков образуется дополнительные потоки воздуха это приводит неправильному соотношению топливо - воздух Третий варик - износ датчика абсолютного давления , который впринципе влияет на работу всего двигателя. Далее разбирайтесь что у вас! Желаю Удачи
  21. Всем привет ! Нужна прошка 2114 без второго зонда блок М73 I317DA02 только в полном размере декриптованая
  22. Подскажу - у Ледокола есть норм проша под эти мозги I327RDLX08 для прошивки нужен Пак загр V3 и кабель на январь только в кабель добавить +на пин 13 и 43 если не ошибаюсь , а так же резистор повернуть какой и где писать не буду куча тем по этому поводу уже написана.PS: вот эта часть текста мне особенно по душе -"Подскажите пожалуйста у меня мозги Ителма" , еще хорошо что не ZX SPECTRUM 128)))
  23. напишу не пробуя файл размером не соответствующий прошиве не льётся Жесть вы хоть иногда гуглите ? для того чтобы вогнать в бут резюк перепаяй либо на массу кинь ногу транзюка на массу от FW зависит какой не буду писать сам пойдёшь и в стандартном кабеле доавь пин 40+ кажется , а набор каракулей тпа 9b 00 и прочие арифметические безсмылицы значит что ты не знаешь что и зачем делаешь, если играешься ушатаешь , отдай профи они сделают да нихрена он не закрытый гугль и AUTOELECTRIC в помощь ПАК v 3 там и инфа есть и шьёт только выбрать надо по логике st , а не пытаться искать м73
  24. есть подходящая классика приедет волью скажу ты вот пишешь М73 а не хочешь блок открыть и увидеть марку чипа --ST10F273--- не так ли он называется и сомбик 2.15 шьёт на ура добавить только в стандартном кабеле что в комплекте с ПАК3 идёт+ 42 ногу если я не ошибаюсь и 3 варика завести в бут и проблем нет
  25. Может кто нить поправить прошиву классики семёрки для работы без катализатора и немножко поправить динамику . Вот слитая с её мозгов http://gfile.ru/a9gkm M73_st10f273m_T21067-1411020-22 вот эбу марка чипа внутри и модель авто
