kimych5700
Весь контент kimych5700
  1. Дело было так: Подключил - нажал "считать" - ошибка. Нажал "диагностика" - выдал инфу (скрин). Все, больше ни диагностика ни считывание. Вначале неудачная попытка считывания, если Вы про это. Поднял напругу до 14, нет связи
  2. Январь 5.1 прошил без проблем, Бош 7.0 тоже читается
  3. попробовал ChipLoader 1.97.7 "Ошибка при чтении данных из порта"
  4. попробовал ChipLoader 1.97.7 "Ошибка при чтении данных из порта"
  5. Пробовал, нет ответа контроллера.Хотя 47 нужна только при записи.Хочу нынешнюю прошивку сохранить на комп, а считать не могу
  6. Здравствуйте. Машинка ВАЗ-11. ЭБУ на столе на нем маленькая наклеечка " 5.4 2111-141020-72". Подключил плюс на 18 и 37, на 27 через выключатель, 55 на мастерКИТ и к ноуту. Прошивку считать не смог, пишет нет ответа контроллера. Один раз подключился к диагностике больше не подключается, нет ответа. Считать тоже - нет ответа. Что делать?
  7. Здравствуйте! Блок на столе, подключил. Один раз вышел на диагностику, и больше не выходит и не читает. И еще, подкиньте пожалуйста прошивку экономичную
  8. Тоже искал, ни на али ни на ебэй не нашел. Искал от января5(маму) и бош7(папу). Ежели не сложно, киньте прямую ссылочку.
  9. Кстати напомнили, был случай: товарисчь на джигитомобиле тоже маялся с просадками, дело было в подтеках тосола с помпы на ремешок генератора и как следствие провороты с просадками напруги.
  10. Здравствуйте. что нужно для того чтобы перепрошить (изменить, экспериментировать ) блок bosh7.0 ? есть: ноут, кабели ELM327 и KKL-409, куча скачанного софта.
  11. Здравствуйте! Как можно изменить включение вентиляторов? сейчас за сотку включаются, хотелось бы пораньше. ШевиНива 2003 бош7.0Н. есть кабель от мастер кит и ноут.
  12. Парни! Есть русик на evoscan 2.5 ? не понимаю по пендосовски, а со словарем- жуть получается
  13. ПО-6 даже гугл не нашел
  14. Здравствуйте. Как изменить пробег на ниссан примера 2004 года автомат (вариатор) праворулька. Есть ПО-5 , в альбоме (№15) совсем другая панель нарисована.
  15. С прогой то я разобрался, мне нужно сравнить мои показания с так скажем, "эталоном". То есть, что у меня и что должно быть.
  16. Здравствуйтgе. Парни, отправьте в нужную тему, запутался. Есть шевинива 2003 (бош7), АПС то ли есть то ли нет. Есть адаптер от мастеркит и прога openDiag 1.3.9 нужна шрубо говоря, инструкция для чайника по работе с прогой и этим адаптером. Подключился к машине, а дальше незнаю что, куда, как должно быть и так далее.
