alexnb5
Весь контент alexnb5
  1. спасибо- стоит уже мертвая после есу ,купил псм сейчас буду прогу ставить и оживлять пробовать. еще один попутный вопрос точно ткой-же прошивки на сайте не увидел есть smf73 22 она подойдёт?
  2. Здравствуйте . авт мицубиси ланцер 10 1.5 2008г sw 0730021 Подскажите пожалуйста порядок действий (митцубиси не когда не делал) для репрога можно просто купить вашу прошивку и зашить без переделки или прошивку нужно подготавливать из стоковой.
  3. тогда в личку
  4. Всем првет Lancer 10 двс 1.5 2008г при попытки считать прошивку заблокировались мазги подскажите нет ли функции unloc в этой программе как в PCM FLESCER.
  5. Есть вероятность что в ланче перевод корявый . посмотри пиропатрон на защелке. если проводить аналогию с другой маркой то моторчик при экстренном торможение слабину убирает а при отрабатывание пиропатрона на оборот слабину даёт чтоб отстигнуться без проблем .
  6. Импульсный трасформатор , судя по фото это выходной трасформатор импульсного источника питания для монитора. если есть на нем надпись, то есть шанс найти его на али экспресс
  7. удалось удостоверится, что при активировании с компа сигнал доходит до солинойдов, проверил осцилографом. т.е проводка целая. (не факт что они подключенны правильно)
  8. Добрый день . Cery Tiggo T11 2009Г коробка автомат, какбуд-то находится в аварийном режиме на разных режимах не переключает передачи - коды ошибок отсутствую , переключение селектора отображаются на компе нормально . Читаю сканматиком Краткая предъистоия со слов клиента . Начались проблемы с акпп, погнал в питер в фирму специализирующиюся на рентах коробок . Ему перебрали проверели на стенде поставили обратно но симтом остался . Вызвали электрика со стороны он пришел проверил проводку и ушел в загул . В итоге отписали блок упр акпп . четыре месяца ждали заказ из Китая , пришли мозги, поставили симтом остался . Прошу помощи разобраться с эл проводкой на акпп , проводка перепахана разъёмы попереломаны нужна схем косы коробки автомат. первоночально хочу исключить проводку но без схемы не могу разобраться параметры Температуры масла -2 град датчик стоит новый соленойды активируются на слух не все . .
  9. недавно тоже мотористы притащили после *капиталки*, не заводится все сигналы по осцилу в норме. этолонную не нашел, чтоб сравнить . после долгих мучений выяснилось, что меняли распредволы и поставили с другим задатчиком . поставили родной и маш завелась.
  10. поддерживаю смотри сигнал с датчика распредвала без него не заведется.
  11. есть платная на оф сайте опен порт, стоит 273 долара вроде смотрел неделю назад, бесплатной не нашел.
  12. Неоднократно встречался с еще одной особеностью эл ручников правда на вольво . беда заключалось в небольшом повреждении изоляции на одном из проводов идущих на эл двигатель ручника и в сырую погоду фиксировалась постоянная ошибка номер не помню но формулировка звучала как замыкание ел двиг на массу . мериешь флюком* - всё замечательно . первый раз когда столкнулся- тоже волосы на голове начал дергать была машина автобазы правительство, был поменян блок управления , сервопривод, а толку ноль . спасла китайская светодиодная контролька , в запаре по ошибки крокодил зацепил на плюс 12в и при прикосновении с проводом эл проводки двиг она начала *фонить* , при этом флюк молчал. Автокомом получалось поднять подобные машины Vag группы после неудачной замены колодок . автоком колибрует автоматически (если не изменяет память) после возврата из сервисного режима . но советую прикупить васю . *флюк - безумно дорогой мультиметр , состоит в списке обязательного спец инструмента для дилерских сетей вольво.
  13. Eсли не чего не путаю эти блоки одноразавые и бу просто так не привяжешь. а привязывать надо обязательно.
  14. спасибо .я с нулем пробывал, но попытка наверное пятая была может он на этот момент заблокировался, если конечно он блокирутся.
  15. Всем добрый вечер . Притащили KIA Spectra 2007 1.6 двс . Не получается посчитать пин пробую Sbb читает PIN 49536 а прописывать ключ не хочет посмотрите пожалуй правильно ли она высчитыла . по дампу двс пин совпадает . замучился эти машины кастрирывать хочу победить по настоящему микр 95040 vin XWKFB227270032560 49536.rar
  16. по ссылке все слишком сладко расписенно по факту старые машины в качестве первого шага и самооброзования чтобы понять что к чему, а дальше будешь деньги копить и отвечать на подобные сообщения с мечтой о танго. http://ru.aliexpress.com/item/Original-Tango-Key-Programmer-with-Basic-Software-by-Fast-Shipping/1744337853.html?но есть более бюджетные приборы.
  17. такое же мнение , или перезаправил . давление больше 10 на х.х не встречал . попробуй заправить по давлению и посмотри сколько влезет в граммах при начале привышения 10 бар .
  18. если шим значит 100% дозирующий клапан, а не муфта. за что дико извеняюсь P.S вот и доверяй тех информ vag
  19. парни я не утверждаю смотрел по ельзе забивал 2007г EXAN - спасибо за инфу про клапан сам с шкодами борюсь не получается толком победить. по симтому про давления больше похоже на систему с дозирующим клапанном.
  20. на твоём должен быть ещё обычный, с муфтой и блоком управления вентилятороми- с него же и сигнал на муфту подаётся. определить очень просто, либо она стоит на компрессоре или её вообще нет и он крутится постоянно.
  21. Привет всем. Следил за темой вчера вечером на столе решил попробовать подключиться (давно лежит от мини 1.6 simens 121 4 7513981-01 ) через обд и читает и пишет (родную), контрольку не считает (в мануале так и заявлено) а через BSL нечего не получилось (делал китай галето v54).
  22. мало фриона по атодате от 700 до 1000 в зависимости от модификации
  23. Парни вот-это я тему создал уже уже без хозяина дерутся . человек в 6 посту правельно ответил это датчик аналоговый а я не разу не встречал аналоговый датчик качества масла он звонится 9 ом- логичней предположить что это датчик уровня хотя я не утверждаю и человек приехал круиз поченить . Машину сразу отправил пусть едет к дилеру(нет знакомых кто французами занимается) чтоб-жизнь мёдом не казалась , а клип придется покупать рено замучали и у меня пробел по этим машинам (логан не в расчет)
  24. Проблему решил спасибо chelyaba . Виктору тоже писал тоже тишина наверное в отпуске
