сергей 43
Весь контент сергей 43
  1. Аналогичная ситуация. понимаю времени много утекло но всё же как вы решили этот вопрос?
  2. проверил транзистор,заменил маленькую микросхему и ничего не произошло. положил рядом блоки и начал всё опять проверять звонить и сравнивать показания прибора на блоках. время было потрачено не зря. всё было проще чем я себе представлял. моя невнимательность или спешка отсрочила решение этого вопроса. диод который шол от ключа катушек зажигания 2 и 3 цилиндра показывал разные сопротивления на которое я не обратил сразу внимание потому што от ключей до выхода 1 и 20 пина цепь звонилась (пищал мультиметр) . после замены диода с донора светодиод на выходе (20 пин) загорелся,эбу собран и поставлен на авто которое благополучно заработало на 4 цилиндра. благодарю всех за участие в этом вопросе. удачи всем и здоровья. ps. жаль конечно что программа 58х для проверки на столе так у меня и не заработала.
  3. раз сигнал слабый то попробовал подключить светодиод на выхода катушки 1 и 20 пин эбу. при подключении акб к эбу январь 5.1 светодиоды загораются независимо от программы 58х а при подключении также микас 7.1 загорается только один выход катушки 1-4 который работал на машине. чтобы это могло означать? дорожки до процессора звонятся.
  4. на столе эбу запитываю от акб. мультиметр показывает 12.40 вольт на акб. при запитке и проверки эбу питание на контактах эбу 12.25 вольт. если недостаточный уровень сигнала то как его поднять чтобы заработала программа 58х? не даёт покоя то что у других людей это всё работает а у меня нет. возможно нужно вернуться к вашему сергей 188 первоначальному предложению - собрать генератор импульсов по вашей ссылке.
  5. 48 и 49 контакты местами менял на микасе. 5 вольт на стабелезаторе есть. ладно микас он в ремонте но почему не запускается программа на рабочем январе?
  6. осциллографа у меня нет. подскажите как можно проверить шнур. я замерял выход мультиметром между 3 и 5 пином при включении кнопки старт он равен 2.62 вольта а после выключения 0 вольт.
  7. на видео павла ксенона программа 58х работает на январе 5.1. сейчас пробовал подключаться программой 58х к подменному эбу январь 5.1. контакт 49 эбу к пину 3 шнура ком порта,контакт 48 эбу к пину 5 шнура. потом подключил плюсы:18,27,37 и минусы:2,14,19,24,30. лампочки на 1 и 20 пин,плюс на акб. вот ссылка на тему программы "58-X Generator" https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=21218 и видео работы программы 58х.
  8. мерил я мультиметром между 3 и 5 пином переходника ком порта при включении кнопки старт в программе 58х. полярность сигнала с шнура ком порта 3 пин сигнал на 49 контакт эбу (датчик частоты (+) ) 5 пин масса. можно по подробней про "простейший эмитерный повторитель на транзисторе." смотрел видео на ютубе " датчик коленвала , его функции и имитация " павел ксенон. у него программа 58х работает без всяких доработок.
  9. и снова здравствуйте. не стал заказывать микросхему для генератора а купил шнурок переходник usb на com порт для программы эмулятора сигналов дпкв 58х генератор. мне показалось это быстрым и правильным решением данного вопроса. программа находится в свободном доступе в инете. но не тут то было всё так просто. после установки ком порта на нубук и присвоении ему номера 1 программа 58х запускается при включении кнопки старт если я меняю адрес в программе ком 2 (стоит по умолчанию) на ком 1. подключаю эбу микас 7.1 к плюсам 18,27,37 и масса 19. пин ком порта 3 к пину 49 эбу, пин 5 к пину 2 эбу, две лампочки по 5ват к выходу эбу 1 и 20, плюс на акб и не чего не происходит. что делаю не так ? ещё подключался также к эбу январь 5.1 результат тот же. выход с ком порта при включении программы 2.62 вольта.
  10. спасибо за участие я всё понял буду заказывать микросхему для генератора.
  11. подал питание 5 вольт на транзистор лампочка загорелась убрал питание потухла. если считать транзистор рабочим тогда как проверить драйвер катушек 2814 или сигнальный выход с процессора?
  12. эбу подкидывал на рабочую машину изменений нет значит проводка и катушки целые. проверю транзистор по вашей схеме вечером. сейчас есть другая работа.
  13. нашёл схему еле прочитал качество ужасное. ноги микросхемы 2 и 4 приходят на ноги процессора 44 и 43. цепь звонится без сопротивления до драйвера катушек зажигания. от драйвера ноги 7 и 5 до транзистора ноги затвора 6.8 кОм. между затвором и истоком 14 кОм. что ещё я могу проверить мультиметром?
  14. на какой адрес процессора приходят ноги микросхемы 2 и 4 и есть ли у них контрольное сопротивление?
  15. транзистор я заменил с донора и драйвер ключей. изменений нет. как проверить транзистор и микросхему. на генератор дпкв у меня пока нет микросхемы.
  16. всем здравия желаю. прочитал тему но не нашёл интересующей информации для себя. буду признателен если поможете решить эту задачу. микас 7.1 241-31 змз 4062 сгорели две дорожки земли. эбу не выходил на диагностику, гр и рбн не включались. заменил процессор и атм39в. донором послужил микас7.1 243-01 змз 4063. прошил, газель завелась на два цилиндра. появились ошибки:232 233 165 62 54. заменил транзистор HI14CL36 не чего не изменилось. как найти ответственного за управление катушкой зажигания 2 и 3 цилиндра. да ещё заменил tps2814. эбу ставили на рабочую машину также 2 и 3 цилиндр не работает. значит проводка в порядке. генератора дпкв пока не имею. если есть хорошая схема направьте по ней.
  17. благодарю за программы. теперь есть из чего выбирать.
  18. здравствуйте. благодарю за быстрый ответ, если не трудно поясните кому отдать предпочтение miniPro или WizardProg-87+ (говорят это одно и тоже) и что необходимо ещё для полноценного репрога еепром.программатор имеет свой калькулятор,кальки? у меня из программаторов только Combiloader.
  19. всем здравия желаю.хочу купить программатор еепром с целью отключения иммобилайзера на бош 1.5.4 27С512, ауди,фольксваген,опель 93С46 для старых авто. подойдёт ли какой программатор из выше описанных для этих целей. подскажите что брать-интересует только отключение иммобилайзера. прошу не оставьте без ответа.
