lex202
Весь контент lex202
  1. 3 раза открой и закрой вод дверь и 3 раза зажигание потом кнопку закрыть
  2. щас посмотрю данные авто нужны кузов и двигат например zre220 и 1kd-fe
  3. замена иммо поможет . питание концевики на иммо проверь
  4. lex202 ответил compag тема в Иммобилайзеры
    попробуй руками при откр двери 3 раза зажигание и после 3 раза дверь откр закр после кнопку закрытия замки должны прощелкать
  5. пиши в личку есть иммо . он с ключом или кнопкой
  6. код 8а02 попробуй
  7. ошибок он не пишет рисует иероглифы и попытку загрузки несколько раз а потом вообще появляются вертикальные полосы и все
  8. было на латинице и меню на англо
  9. узнавал он единственный владелец говорит ничего не делал и не знает . мол французы помогли ему с нави
  10. да дроссель помой . откл акб на мин 5-10 и заведи с нагрузкой поможет было похожее
  11. первым делом заряд акб . есть тестер ?
  12. скорей всего надлом трубок была такая хачландер . надлом внизу
  13. привет лезь под левую переднюю подкрылку но ее там може и небыть посмотри провода там около насоса омывателя . 99 процентов что гнилые и коротят . проблема там смотри внимательней . удачи
  14. lex202 ответил Vital@ тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    именно пропайка помогает . фен в руки все ок
  15. привет всем проблема такая toyota prius 2007 европа компл excutive после отключения питания перестала работать штатная нави пытаетса загрузится и не может . диск в приводе не оригинал двд . буду благодарен кто поможет . спасибо
  16. зачем проблема то в чем . не работает подвеска или что
  17. а катализаторы живы
  18. posle nado na passazhirskoe sidenie polozhit i sdelay sbros ecu
  19. ошибка по цепи а не калибровка посмотри
  20. вот посмотри toy_AD.pdf
  21. предохранитель под капотом на 1 ампер жив ?
  22. привет всем кто сталкивалса есть ли дубль у этого авто ,машина на гарантии .
  23. нет не дублируетса ,единственно надо чистить дата лист ,просто стереть ошибки , удачи
  24. сбрасываетса через монитор . сообщение на плановой то
