Весь контент baysh
Прошивки AUDI
Всем привет, может кто сделать EGR off, физически он заглушен, и при езде вылазит ошибка по отработавшим газам. А6С5 2.5tdi BDG, edc15vm+ Audi_A4_2.5TDI_EDC 15_368106_mod.bin
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Всем привет, помогите повысить обороты холостого хода до 960, а то держит 760 и колбасит. Поставлю её на полноприводную Газель. UXZDA442.BIN
Прошивки Январь 5.1
Разобрался, спасибо за ответ.
Прошивки Январь 5.1
Добрый день,разобрался со своим вопросом, поэтому не знаю ка удалить сообщение
Прошивки М7.3
Спасибо огромнейшее, а то запутался, а правда, что на 8 клапанную калину софты взаимозаменяемы?
Прошивки М7.3
Ребята, помогите советом, имеется блок с прошивкой a303cf06 БЕЗ стикера дпкв, пробовал считать прошивку опеном через м73(а), не получилось, попробовал через м73(I) получилось, теперь не знаю какую прошивку туда залить(знакомый сказал, что прошивки автел и ителма не взаимозаменяемы), что будет если залью от ителмы е-2
Прошивки М7.3
Спасибо, но дело в том, что сделаю я это бесплатно, очень хороший друг, а на СТРro я еще не заработал
Прошивки М7.3
я ему сказал, что включение в 102 градуса это нормально, ему все равно не нравиться, надо говорит поменьше сделать с вентилятором проблем нет, ему просто не нравиться, что вентилятор включается когда стрелка подходит к красной зоне, вот и попросил
Прошивки М7.3
знакомый таксист попросил, боится что вентилятор не включится в городе и хана прийдет
Прошивки М7.3
Всем привет, ребята, кому не сложно измените температуру включения и выключения вентилятора(вкл 98, выкл 94). Спасибо I317DB04.rar
Прошивки М7.3
понял, но все равно завтра прошью для проверки, надыбал прошивку без обоих ДК. Если так подумать, движок сейчас и так работает без ДК но в прошивке они есть и откуда блок берет значение или он переходит на аварийный режим?
Прошивки М7.3
пока поездим на свой страх и риск, а то машина тупит, если изменений не будет, перепрошью обратно
Прошивки М7.3
это надо покупать 2 датчика ДК, а пока с финансами проблема, поэтому прошу отключить в прошивке это датчики
Прошивки М7.3
гайка вварена, а потом полностью заварена
Прошивки М7.3
они и так уже не работают, просто два штекера висят
- Прошивки М7.3
Прошивки М7.3
завтра узнаем, пореомендовали open box 3.1.9, а что насчет датчика кислорода?
Прошивки М7.3
Всем привет, имеется прошивка I317DA53v2F.bin, хотелось бы узнать подойдет ли она за место i317db04? И можно убрать на ней оба датчика кислорода?
Двух режимные на Январь5.1
вот эта прошивка, может кто посмотрит J5D07T02-2.bin
имеется двухрежимка, в первом режиме работает нормально, только переключаю, чуть газу добавлю и появляется ошибка датчика фаз, подскажите в чем может быть причина?
Прошивки Январь 5.1
Всем привет, подкиньте пожалуйста очень динамичную прошивку 2112 71 блок, 1,5 16v Спасибо
Прошивки Январь 5.1
Понял, спасибо. Я еще такуюособенность заметил: залил себе прошивку с ДК, с глушака столько дыма валит как будто рядом камаз работает, без ДК такого нет.
Прошивки Январь 5.1
Что будет если прошивку от 71 блока зашить в 41 блок, двиг. 2112
- Двух режимные на Январь5.1
Решил сравнить эти прошивки и СТР выдал что разные ПО и идентификационные данные, хотя на обеих прошивках написано 2112- 1411020-41, я так понимаю из-за этого полноценно не работает прошивка?
