sidis
Весь контент sidis
  1. Лампа не горит значит нет ключей. Пин не принимает значит не тот пин. Лаунч пишет ключ за пять минут. Без ключей и оборотов в дате не будет
  2. Да вопрос в том ставились ли такие же блоки аналогичные по железу на другие модели vag. А с крафтера другой стороны фото нет? А так похож.
  3. Всем привет. сломан блок с ауди 4.2 tdi не могу найти на разборе. вопрос к вам может у кого под рукой есть с крафтера ауди и что нибудь подобное сравнить с моим блоком. фото прилагаю по ссылкам 1.http://saveimg.ru/show-image.php?id=b309e2708688bbeacbf35b4e2fc70dc4 2. http://i74.fastpic.ru/big/2016/0218/dc/e1a4ea602eff6f89d7ad6a841c9711dc.jpg
  4. Нет. не за чипсы . дело в том что один хрен вкорячить хотим приборку а дальше всем известным методом. проблема была во времени. на сейчас времени хватает оборудования тоже. Я кого то обидел? если да то извиняйте. ситуация такая что вы предложили я отказался. всем спасибо
  5. dimon9555 спасибо конечно. все же сами разберемся. тема закрыта.
  6. Если б так дамп достался это одно. а найти приборку и подключить на столе и все сделать это другое. у нас комплект ews dme key 40$. во сколько вы тогда свой комплект дампов оценили? не та машина уже.
  7. сори. исправился
  8. Ребята киньте хоть рабочую пару ews-dme . мотор м54б30 ews3 белая коробка хоть так выйду из положения
  9. без ews? его нет под рукой
  10. надо как то ручками. приборки то нет от e39 и с евс связи через инпу нету. а насколько я знаю на связи должны быть дме и евс. поправьте если ошибаюсь
  11. Всем привет. Имеем гибрид e36 и е39. стоит евс и ms43. старта нет. стартер крутит. я так понимаю проблема в isn. в дампе моторного я ее вообще невижу. поправьте кто понимает isn. inpa есть но немогу засинхронизировать так как не приборки и евс конечно на связь не выйдет. спасибо ewsdme.rar
  12. так и сделал. а почему в клипе нет возможности добавить ключ в это авто я так и непонял
  13. Тему можно закрывать. машину завел с помощью пина и лаунча. вопрос в догонку почему у меня в клипе при входе в цкб не активен пункт ввод параметров?
  14. так это я понял. не так написал просто. при слете типа uch может опознать чип. а у меня и не пытается так как в дампе ключей 0. нужно переписать клипом ключи. вот про эту процедуру и спрашиваю. можно в личку
  15. когда слетает чип лампа иммо моргает. не мой вариант. какое меню в клипе отвечает за привязку ключей? пин уже есть. 8 знаков
  16. Добрый день. В данном авто после просадки слетели все ключи. лампа иммо на панели вообще не горит и не моргает. хочу прописать чип в uch. Пин посчитаю. как клипом добавить? есть еще mvp но не связывается с uch. immooff не расматриваю. можно ли руками положить в дамп? читалка есть. спасибо.
  17. sidis
    vw bora 1999 1.9 tdi
    Доброго всем. разыскиваю еепром из моторника 24c04 моторник 038 906 019H Bosch 0281 001 910. с родным еепром что то не так. не видит эбу обороты коленвала. подкидывал другой еепром обороты блок увидел.
  18. Ребята помогите решить проблему. нужны корректные дампы вот мои . в иммо я поправил пин он стал приниматься и инициализировал моторник через pp2000. раньше машина заводилась и глохла теперь долго заводиться и сразу набирает 3500 оборотов. как я понимаю что еепром моторника неадекват после привязки. моторник LUCAS R 04010028 A XUDLC01 ИММО VALEO 73642002 96247990 80 СПАСИБО. моторник.rar 406immo.bin
  19. Ребята подкиньте дампы блока двигателя lucas и коробки иммо valeo (93с46). похоже слет дампа. а лучше комплект))))
  20. sidis
    bmw e60 6hp26
    Ребята выручайте. Приехал в Москву стала моя машина личная. Коробка в аварии ошибка по датчику оборотов турбины. Но тронуть не могу. Час постоит заводишь и как ни в чем ни бывало едет.сам на сессии.в королеве.посоветуйте к кому.не могу домой в Беларусь уехать.
  21. Всем привет. Знакомый слесарь обратился за помощью. менял помпу на этом моторе после этого на горячую стал глохнуть. машина заводиться чек загорается. на диагностику не выходит эбу мотора. читаю клипом и другими мультимарочниками. до меня пробывали соединиться другим клипом. ну ни как. сопротивление кана без этого эбу 120 ом с блоком 60 ом. вскрыл блок там паяный еепром и мультиплексор возле него. блок denso isuzu. как так возможно? что на диагностику не выходит но по шине все передает...проводка вся проверена. кан проводил отдельно до разьема. как так может быть.
  22. ну да. чего то ошибся. если ключи не свои то накачка постоянно и горит лампа
  23. http://www.auto-bk.ru/forum/forum/14-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ Вот моя тема.
  24. Ну так что со старым блоком? От этого зависят дальнейшие действия
