sidis
Весь контент sidis
  1. разыскивается транзистор g7n60a4d пробило бедолагу. может у кого в рб есть?
  2. ситуация похожа но не совсем.завтра поеду к более опытному товарищу.может в рб кто возьмется за этот блок если сами не одолеем
  3. Доброго дня форумчанам.Ситуация такая приехал спринт с сажей и егр на прошивку. пришлось вскрывать блок. прочитал и залил через бдм. поставил на машину завел. и выгнал на улицу. простояла неделю и приехал владелец. завели уехал и заглох. после этого имеем ошибки по обрыву либо замыканию всех 4 форсунок. проводку прозвонил все гуд. давление обороты все в норме. вопрос блок или пьезо мать их форсунки?как проверить?
  4. Ребята нужно поправить прошивку от Audi A6 C6 2.7tdi v6 2007 г.в. блок edc16cp/ конкретно нужно удалить заслонки вихревые обе. за оплату конечно. варианты в личку. спасибо. 4F5910401MAudi.rar
  5. из оборудования mvp тритон программатор xpog zedbull/ . похоже накосячил так как пробовал записать уже другой дамп который нарыл ранее.
  6. может кто рядом сделает могу отправить. а лучше самому конечно разобраться. без помощи не сделаю. можно платно. с чего то нужно ведь начинать.
  7. есть такое....по иммо не так и шарю.читал 93с56
  8. да не. 93с56. она же в иммо и стоит
  9. sidis опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток. пришла такая машинка на шнурке.в блоке иммо ошибок нет. блок иммо бош с зеленой наклейкой. в моторнике ошибка неверный ключ. моторник bosch 0261204731. m2.10.4. дамп иммо считал как по мне он битый. может есть у кого дамп иммо есть. пин вычислю а вот с синхрой моторника не знаю как. мысли появлются про иммо офф. так как с ключами у хозяина авто проблемы с давно.дамп прилагаю иммо.как по правильному? alfa.rar
  10. sidis опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Доброго времени суток. Разыскивается стоковая прошивка на вышеуказанный опель. вот номера блока simtec 56 03 90 519 066 RW 5wk9 050 s96003 внутри am29f010. Заранее благодарю. P/S затупил. Astra F.
  11. я понимаю что много есть моментов не понятный но до этого что бы дошло....
  12. sidis ответил power1977 тема в BMW, MINI
    давление будет при неродном блоке
  13. ЧТО ДЕЛАТЬ? КАКАЯ ОШИБКА? Тут форум мастеров а не владельцев. отдайте машину специалистам
  14. Igor_subaru спасибо что отвечаешь в теме своей же до конца. а то заведут новую разберутся не отпишуться и все концов не найти...
  15. Проблема была действительно в тнвд. в пространство над плунжерами между клапаном были найдены маленькие куски пластика как на патрубках топливных соединения. и в трех секциях по куску пластика. получилось что подбило каналы вот давления и не хватало. вычистили собрали и все поехало.
  16. sidis ответил sidis тема в XPROG-M
    обновляться начал. доходит до 100%. при попытке чтения любой микросхемы опять предлагает обновиться. заколебал
  17. sidis ответил sidis тема в XPROG-M
    Вообщем ничего не поменялось. на версии 5.0 какие конфиги не кидал. ответ один device silent.. и все на этом
  18. sidis ответил sidis тема в XPROG-M
    был 5.0.так не пробовал. спасибо огромное. завтра на работе попробую.
  19. sidis ответил sidis тема в XPROG-M
    спасибо. но что то подобное пробовал.так она вроде как обнавляет в версии 535 но в 5.0 device silent при обнове или просмотре настроек. а при версии 535 все обновляется но попросит обновить жмешь да и потом когда выбираешь что читать жмешь read и опять простит обновить прошивку и так до бесконечности
  20. sidis опубликовал тема в XPROG-M
    Ребят по глупости обновил свой хпрог на софте5.45. теперь на 5.0 silent device/ а откат с помощью версии 5.35 не помогает.кто может помочь удаленно. либо по Беларуси отправлю. спасибо
  21. sidis опубликовал тема в Renault, Dacia
    Проблема такова. Заводиться чуть дольше чем обычно. ошибки клипом df072 (6) вылазит после того как заглохнет. слив в обратку проверен форсунок слив минимален. подкачка работает давление 3 бара.клапан регулятор на насосе был заменен на новый. смущает что в параметре "отклонение обратной связи топливораспределительной рампы" меняется c +- 20 на -3226 каждую практически секунду. Как начинаешь ехать и даешь газ сразу глохнет. чего смотреть и не знаю...
  22. я не о том. в момент запуска (в вашем случае не запуска на горячую) должно создаться давление в топливной рампе..и только после него будет управление на форсах. надо проверить давление при запуске на горячую. если его мало то проверить может сливает одна две форсунки в обратку
  23. так там проверить слив в обратку. на форсах и делов то. но без цифр тяжко...
  24. обороты хоть видит? на дпкв похоже
  25. но для запуска в теплое время не критичны. проблема найдена. клапан дозации заменен и все гуд. всем спасибо тема закрыта
