Весь контент kenkel
VAG EEPROM Programmer
Вчера поменял сыну приборку MM4 на VDO (крипто) на A6 2002 года 1.9 PD.. . Логины из них ни тахой ни VagEEpromProg не вытащишь. Все делается руками.
CarProg китай
Проверено экспериментально после более 20 перешивок- ничего не слетает и помирает.
VAG Tacho 3.01 + Opel Immo
Проге не нравится серийник, который давно в бане.
Москвич 2140 - переделка на моновпрыск примерно ABT.
За расход не скажу- далеко не ездил. На родных углах не звенит, как только не грузил мотор. Возможно причина в том, что я дефорсировал мотор (снял пару миллиметров с поршней). Была идея заливать в бак 80й бензин. Однако он оказался такого качества, что от этой идеи пришлось отказаться. Поэтому лил и лью в бак 92й. Сегодня попробовал поиграться с основной картой зажигания- задрал ее в винолс на 5 процентов. Появился небольшой провал при переходе с 2 на 3 передачу на непрогретом двигателе. Сейчас вернул все как было. Из нового- поставил кронштейн безонасоса на резиновые подушки ( задние опоры защиты с Т4 Транспортера). Место установки бензонасоса (под задним сиденьем) покрыл листами виброизола. В салоне стало заметно тише. Поставил нормальный разьем диагностики- OBD2. Загонять блок в базовые настройки стало удобнее. Зы. Личку почислил.
Трамблер москвичевский-http://www.dkarta.com.ua/news/2012/03/21_965.html. Вакуумный и центробежный регулятор- удалены физически. В мономотронике это лишние элементы.
Извините, но гонять курей по Змиеву не позволяет ни возраст, ни здравый смысл.
Новости из первой столицы. 1. Доработал систему подачи топлива на бензонасос. Поставил фильтр грубой очистки- с прозрачной колбой. Теперь видно загрязнение сетки. Чистил фильтр пару раз. 2. Отрегулировал натяжение троса привода дроссельной заслонки. Трос с 41 москвича пришлось укорачивать. 3. Поставил адсорбер- без него мономотроник бил ошибку. Возможно система сваливалась в аварию. 4. Прошивка- опустил основную карту впрыска на 18 процентов. Зажигание пока не трогал. Сейчас езжу на ней. 5. Заменил свечи. По ощущениям машина едет не хуже чем на карбюраторе. Исчезли провалы, четкий пуск с возможностью езды на холодном моторе. Мотор стал работать ровнее во все интервале оборотов.
Кроме топливных карт нужно править карты зажигания. По моему это основное. Сейчас двигаюсь двумя путями- правлю сток в WinOls и пытаюсь залить прошивки с подобных блоков для моторов с 1.4, 1.6 литра. В архиве сток и адреса карт для моего блока. MY.ZIP
То-есть готового решения по входному фильтру нет. Нужно городить что-то свое. Трубу от бака до насоса сделал из жигулевкого шланга на вакуумный усилитель. Именно такой фильтр поставил и я. Разместил его под капотом в районе вакуумного усилителя на самодельном кронштейне. Подача и обратка- пассатовские пластиковые трубки.
Новости из первой столицы. Запустил машину на мономотронике. Пока толком ничего не регулировал- занимался в основном железом. Снял родной бензонасос- изготовил заглушку из металла и поставил все на гермете. Тем самым устранил сразу две утечки- масла из под прокладки бензонасоса и бензина из-под мембраны. Убрал трос подсоса. Прикрутил катушку зажигания (кубик) . Стала на место родной по крепежу 1 к 1. Датчик температуры на ЭБУ поставил на место родного датчика температуры. Родной датчик на стрелку перекочевал на впускной коллектор. Запаковал проводку в гофру и перетянул изолентой 3М в подмоторном пространстве. Шапка воздухофильтра от A80 (моновпрыск) стала на Москвич как родная. Сделал трубку вентиляции картеных газов. Разобрал ЭБУ- выпаял флеш, поставил кроватку, залил считанную прошивку в W27C512 (последовательно 2 родные прошивки). Готовимся крутить прошивку в WinOLS. О грусном- между баком и топливным насосом придется городить отстойник. Грязный бак быстро забивает маленькую сеточку на вход в колбу бензонасоса и последний начинает выть. ЗЫ Есть у фирмы Audi моторчик с кодом ABM. Это мономотроник на мотор 1.6. Если у кого завалялась прошиква флеш- прошу ее для изучения.
После проданного Пассата осталась куча барахла. Надоело дергать ручку подсоса..... хочу увереного пуска. Надеюсь снизить расход топлива. Мономотроники на Москвич еще не ставили... хочу быть первым. Пытливый ум есть куда применить- целыми днями танцы вокруг авто.
Спокойно- без крика. Понимаю , что для моновпрыска нужно давление 1 кг\см2 . Поэтому насос буду запитывать через Шим регулятор.
Ставлю моновпрыск на своего Москвича ИЖ-412. По железу полный аналог 2140. Моновпрыск с Пассата В3- мотор 1.8 (ABS) мономотроник. Пока не запускал мотор, но дело уже на финишной прямой. Пока вырисовывается такая конфигурация. Топливный насос- подвесной волговский. Трамблер- пока москвичевский с датчиком холла (переделанный). Возможно буду ставить родной пассатовский, пока не решил. Сам моновпрыск стоит на родной резиновой подушке с самодельным переходником под москвичевский коллектор. Лямбда- вкрутил в выпускной коллектор. Датчик температуры- опелевский резьбовой. Вкрутил в заглушку на впускном коллекторе. Коса ( пучек проводов) пассатовский- творчески переработанный. Кое что пришлось удлиннить или укоротить. Лишнее- выкинул. Блок управления поставил у ног пассажира, предохранители- реле со стороны водителя. Топливопроводы- пассатовские (пластиковые) 3 штуки. Думаю ставить адсорбер. Родные трубки- выкинул. Если есть интерес- сделаю фото.
Серийник Launch
X- 431 GX3- 980642300400
VW Passat B3 1991 от ксенона задёргались стрелки
Вот дампик от этой доски. 357_919_033_CN.zip
- VAGPROG
VAGPROG
Pеально работающий дамп для PIC 16F84A в кабельных VAGPROG z я не видел. Есть решение на PIC12CE519.
Программы для диагностики Opel
Странно- OP-COM в 2003 году Astra G читает полностью по к-лайну.
- Mazda Cx-7
Попробуй ..... tech.rar
Skoda 1C0909601
Возможно лампочку подушек запараллелили с чем-то. Обычно она не моргает как на корейцах.
Skoda 1C0909601
Дамп с краш. 2L52H crash.zip
Vw Шаран 2001 Дамп Щитка 7М3 920 800
Держи... 7M3 920 800.zip
- Розыскивается Дамп Для Skoda Oktavia
