kenkel
Весь контент kenkel
  1. Держи- недавно делал такой. 1.RAR
  2. Да. Смотри дамп с крашем.
  3. Кривая прога- криво трет. Два байта вверху (вернуть), три байта внизу- затереть и жизнь наладится. Дамп с крашем - в помощь. crash.zip
  4. Есть такой..... 1.ZIP
  5. kenkel ответил aromis тема в Адаптеры
    Мануал..... VAG TACHO USB.zip
  6. kenkel ответил aromis тема в Адаптеры
    Да- винда будет определять устройство как виртуальный компорт. Ничего не выгорит- если еще чего не перепутал. Можно ставить 93С46 ,(56), (66)- должно работать.
  7. Есть такой.... 1J0 919 951B.zip
  8. Согласен- для одного блока покупка приблуды нерентабельна. С другой стороны - предлогать ее за копейки, никто не будет.
  9. У меня один- стоит.
  10. Снять блок- не проблема. Программатор под этот проц- вот где корень зла. Делается блок двухкнопочной приблудой. Audi-VW Airbag Reset Toot.zip
  11. Я поставил в свой 908- 1K.
  12. Внутри блока проц National CR16 (PLCC44). Чем будешь заливать дамп?
  13. В ногах пассажира под ковром поищи- блок там.
  14. Пока не ясно- почему отдельные перешитые блоки работают больше года, а другие умирают через неделю. Думаю, что проблема блока в верхней моторолле. В последнем блоке в качестве эксперимента поменял верхнюю и нижнюю мотороллы, предварительно их перешив. Ждем результатов.
  15. А где Ваш дамп? Читайте- выкладывайте.
  16. Нет- проблема точно в верхней моторолле. Просто выложенный дамп - с ошибкой 65535 = FF.
  17. Попробовал- результат ниже...... Блок подключал на столе. Номер Контроллера: 4Z7 907 553A Компонент и/или версия: - 2C1A1 X030 Кодирование: 25500 Код Сервиса: WSC 00030 8 Найдены неисправности: 01399 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 01773 - Клапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 00807 - Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - 00808 - Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 00805 - Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 00806 - Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 01397 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
  18. Дамп с инета..... 89170-0w-080.zip
  19. Вот- разбирайся........ VAG_Dashboard.pdf
  20. Номер панели напиши. Например- 8D0 919 XXX X.
  21. Диагностики на приборку там нет, а вот сервисный разьем должен быть.
  22. Везет-же людям. Два блока без моторолл. Мне пока попадались только такие- может это поможет.
  23. Вот софт- 136 BMWScannerv136Install.rar
  24. Скажем так- адаптер позволяет корректировать пробег не только в приборке, но и в других блоках где он присудствует. В отдельных случаях позволяет чистить краш в блоках SRS непосредственно на машине. При определенных навыках его можно использовать для считывания\ стирания кодов неисправностей. Удобно пользоватся при первичной диагностике машины. Вот файлик- вникай...... бмв.zip
  25. Это адаптер BMWScan13X. Версия адаптера может быть установлена экспериментально- предпологаю , что 136.
