Весь контент MVE
Opel Mokka p0011
и чем сделали репрог?
Нужен дамп на opel zafira b робот 2006
вот zafira b 1,8 easytron ST35080 -174721.bin
- Opel Corsa D НЕ ЗАВОДИТСЯ
Opel GlobalTIS v36A
в чем отличие от V36 ? там есть GDS2, SPS
- chevrolet cruze, 1.8, 2012, подружить иммо и ECU
Opel Astra h карпас
На авто или на столе сим читается, иденты показывает ( вин, парт номера) ? имею ввиду по диагностике
- Opel Astra h карпас
Секретный код для CD30MP3
не сбросить, нужен чистный дамп или подготовленный
родную магнитолу да, магнитолу с другой машины нет
да
Opel Astra H car pass
Делал на столе синхронизацию ECM simtec 75.5 и CIM c eeprom 95160 все синхронизировалось.
- Opel Astra H car pass
opel zafira x18xe1
осциллограмму синхронизации дпкв и дпрв делай, заодним и видно будет что с датчиком колена
Sim Opel vectra c -замена
радио канал может быть 315 или 433 МГц
Шевроле Кобальт нужна схема установочных меток цепи грм.
на двигатель 1.5 метки Кобальт.doc
Opel corsa c 2005 1.4
обучение прерывается на 2, значит смотреть вилку 2-ой.
смотреть вилку КПП на износ.
- Chevrolet Aveo
Opel Corsa-D 2008 14XEP рассинхронизация...
Сброс и привязка только ВСМ !!!
Chevrolet Captiva 3.2 об. 2007г. нет выпуска в выхлопную правую трубу
на каптиве 3,2 первый широкополосный датчик с накачкой тока, второй датчик после ката обычный. Переводите на Е2. если ошибки только 0420 и 0430. Всегда хрипит в одну трубу.
Astra H Z16XER P2118 нету тяги.
Если на донорском таком блоке не тренировались, не лезьте в 75.5, а то точно новый блок понадобится. Смотрите провода, разъемы, если уж подпишите блок то меняйте целиком, на этом старом потренируетесь вскрывать.
Chevrolet Viva, 06г., Дв. Z18XE. Ошибка ABS С0256.
C0256 - неисправность уменьшения крутящего момента. Блок управления обнаруживает неисправность в системе ЕСМ двигателя. Ищите почему троит, а эта ошибка следствие. Катушка, свечи.
шевроле авео 2005 г глохнет и пишет замыкание катушки зажигания
Сделай дополнительное питание на разъем катушки и прокатись.
Opel Astra H carpass
Если моторный блок не сбросил, то родные ключи примет.
- Opel Astra H
