MVE
Весь контент MVE
  1. Вопрос к Djal, т.е. можно ресетнуть ЭБУ с разборки через СПС, на нужном авто, а потом привязать через СПС ? Спасибо
  2. На авто или на столе сим читается, иденты показывает ( вин, парт номера) ? имею ввиду по диагностике
  3. сделайте фото платы сима
  4. не сбросить, нужен чистный дамп или подготовленный
  5. родную магнитолу да, магнитолу с другой машины нет
  6. Делал на столе синхронизацию ECM simtec 75.5 и CIM c eeprom 95160 все синхронизировалось.
  7. 2314
  8. осциллограмму синхронизации дпкв и дпрв делай, заодним и видно будет что с датчиком колена
  9. радио канал может быть 315 или 433 МГц
  10. обучение прерывается на 2, значит смотреть вилку 2-ой.
  11. смотреть вилку КПП на износ.
  12. MVE ответил gingiwit тема в Daewoo, Сhevrolet
    Свечи какие, сопротивление свечи замеряли
  13. Сброс и привязка только ВСМ !!!
  14. на каптиве 3,2 первый широкополосный датчик с накачкой тока, второй датчик после ката обычный. Переводите на Е2. если ошибки только 0420 и 0430. Всегда хрипит в одну трубу.
  15. Если на донорском таком блоке не тренировались, не лезьте в 75.5, а то точно новый блок понадобится. Смотрите провода, разъемы, если уж подпишите блок то меняйте целиком, на этом старом потренируетесь вскрывать.
  16. C0256 - неисправность уменьшения крутящего момента. Блок управления обнаруживает неисправность в системе ЕСМ двигателя. Ищите почему троит, а эта ошибка следствие. Катушка, свечи.
  17. Сделай дополнительное питание на разъем катушки и прокатись.
  18. Если моторный блок не сбросил, то родные ключи примет.
  19. MVE ответил tecra тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    так подключай на столе.
  20. Ок завтра поеду ставить на авто. Сегодня ездил с утра к авто. старый щиток (родной) внешне такой же, а внутри апаратка совершенно другая и епром там в дип корпусе 24LC01B. родная панель при передергивании зажигания показывает разный пробег, может вообще ЕЕЕЕЕЕЕ,Е и суточик ЕЕЕЕЕ,Е нажимаешь трип сбрасывает суточник на 0000,0 как положено, а остальное все работает, даже пробег одо и сут идут. Так вот к этой панели подключаю генератор с фиксированной частотой, поставил 120кмч., подключаю к донорской 120кмч, а вставив ваш дамп в донор показывает около 77 кмч. Я с родными дампами в панелях ездил и примерно соответствовали действительности в плане скорости. В дампе по адресам 00022Н-00024Н значения отвечают за скорость, подставлял родные знач в ваш дамп получал 120кмч. но суточник вел себя не адекватно.
  21. Я Вам минут через пятнадцать отправил сообщение с подробным описанием через личку, после того как получил дамп от вас. Подумал Вы заняты и ничего не писал.
  22. MVE ответил tecra тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    какой фирмы модуль зажигания и свечи?
  23. Обратился за помощью к уважаемому Goga, он сбросил дамп от другой панели с которым все работает, только коэф. видимо не те, видимо нужно родной дамп лепить
