Maxim_ms
Весь контент Maxim_ms
  1. Да, косяк был при чтении и походу мой а не программатора. Сейчас дамп с первого поста залил в экспериментальную флешку, потом считал из флешки и сравни дампы через filecompare. Всё 1 в 1. То есть прогер читает и пишет нормально. Это мои кривые руки. Первый блин комом.
  2. Хм... Ключ второй есть. Сейчас по быстрому сгонял в гараж. И машина действительно с ним нормально завелась. А с первым ключом можно что-то сделать? Я его буквально на днях приобрёл. Попробовал тиньки атмеловсние шить, нормально. Сегодня утром пробовал на старом компе биос перешить, тоже нормально прошло... Возможно это я что-то накосячил.
  3. Поэкспериментировал сегодня над своей Mazda 3 2004г. Что сделал: 1) Выпаял из панели память 93C56 (имеется паяльная станция); 2) Прочитал её MiniPro TL866, сохранил дамп, микросхему отложил в сторону. 3) Залил дамп в другую MC, тоже 93C56, сделал сверку (всё ОК, в дампе ничего не правил), впаял её в приборку. 4) Приборку установил в машину (естественно всё делалось на снятом АКБ). Что получил: При включении зажигания приборка пропищала, на одометре в место цифр прочерки, под одометром загорелся желтый светодиод, машина не завелась. Решил, ну и ладно, сейчас впаяю назад родную MC и всё. Но не тут то было. Что получил после впайки назад родной MC: 1) Садимся в машину, лампа иммо. медленно мигает (ОК); 2) Проводим чипом в нужном месте, иммо. пищит 1 раз (ОК); 3) Вкл. зажигание, топливный насос на пару секунд включается и выкл. (ОК); На одометре старые цифры пробега, желтый диод под одометром не горит (ОК); Лампа иммо. начинает быстро мигать (No OK); 4) При попытке завести машину магнитола и кондей тухнут (ОК), стартер молчит (No OK), лампа иммо. по-прежнему быстро мигает (No OK). Немного полазил по форуму. Пробовал менять реле стартера, пробовал вынимать на время пред. F66 из блока под бардачком. Результатов нет. В ECU ещё не лазил. Что можно сделать? Кто знает решение беды отпишитесь пожалуйста в ЛС ($). Дамп с панели если надо -> dash 93c56.rar
