224 -
Весь контент Heathen
вот лог с другой машины, подключился сразу без проблем. вероятно проблема в моем инженерном блоке или в прошивке. попробую перешить блок на заводскую прошивку и соединиться. кстати в январь 7 кнопочка сброс эбу с инициализацией не работает. нажимал, эффекта ноль.
скажи а вобще можно сделать поддержку нестандартных пидов? например прога дтулз может показывать абсолютное давление,актуально для спорт ПО январь 5/7. было б замечательно
завтра попробую на другой машине
вот лог при запуске и первом подключении, когда ошибка, а потом при последующих попытках buserror
блок январь7.2 прошивка J7ES может быть проблема в том, что блок инженерный или прошивка с расширенным диагностическим протоколом? катаюсь на инженернике на постоянку. с опендиаг на большом брате проблем небыло кстати при запускеи первом подключении ошибка программы с кнопкой закрыть, а потом нет коннекта.
на линии ничего не висит, был еще эур, но я его линию отрезал, когда онлайн настраивал
вот с новой версии, нет коннекта
вот смог подключиться на новой версии, с танцем с бубнами, передергиванием елм и выключением зажигания
вот логи на новой версии, не подключается (((
а вот и логи, андроид 403 таблетка huawey mediapad опендиаг с маркета
сегодня с танцами с бубном удалось подключиться, потом перезагрузил планшет и все по новой... есть логи, блин не знаю как прикрепить с планшета ((
а я подключиться смог только один раз, сейчас при первом запуске и попытке подключения ошибка программы и кнопка закрыть, а при следующих попытках сообщение невозможно подключиться к эбу :blink:
класс!!! давно ждал!! пока под андроид только хобдрайв имеет нормальный функционал по русским машинам, но это скорее бортовик, чем программа диагностики.
все еще ищется номинал переменника!!!
Благодарю! схема подтвердила, что в органе управления нет ничего сложного светодиод и совмещенный с выключателем переменный резистор. Дело за малым, узнать номинал резистора! у кого есть возможность,померяйте мультяхой?
здрасте всем! достался мне на халяву вебасто айр топ 2000 с насосом, но без пульта-термостата, дизельный 12 вольтовый. датчик температуры не используется, стоит резистор вместо него. вопрос такой в пульте есть какая нибудь электроника или просто переменный резистор и светодиод. может кто разбирал, набросайте схему пожалуйста
С микасом 11 в последней версии нет соединения, данные получены, а потом ошибка неверный ключ и в строке статуса invalid key Виктор диагностика микас 11 только в платной версии?
переноси ручками глядя на квантование ДТОЖ, делов 5 мин
дтв GM или из ДТОЖ??
С ДАД прога работает? Интересная вещь, буду следить за проектом
tkpiuk изготавливает и продает платы для 5 и 7 янв цена доступная, купил у него для 7 января, качество на высоте. Рекомендую. Просто отзыв, не на правах рекламы )))
Feisar +5 Сделай как он говорит, откалибруй шдк на чистом воздухе сначала под газ, а потом под бензин14,7 и сохрани...
из моих наблюдений: Регулировка СО начала работать, немного неадекватно ввод показаний вручную, но уже радует!!!! не определился бош 797 прошивка сток на ниве, пришлось выбирать вручную... при выключении зажигания заново не соединяется, приходится перезапускать прогу из плюсов: понравилось выделение красным нестандартных параметров на боше!! с январями работает хорошо наконец-то регулируется СО обрывов связи больше не наблюдается Прогресс налицо, респект автору!!!!!!!!!! С меня завтра на киви кошелек благодарность )))
Просто так проще не кормить терминальщиков... на телефон можно положить монеты без процентов, да и с банковской карты, а с эл.кошельками сложнее.
Нет никакой разницы чем делать диагностику, офф МТшкой или Опен Диагом, если занимаешься диагностикой. Я вот заинтересовался проектом в связи со сменой места работы, на бывшей работе была офф МТ. Немного непривычный пока интерфейс, а в целом вполне адекватная работоспособная программа. С нетерпением жду нового релиза, ViViseKtor обещал поправить трабл с регулировкой СО. Кстати идея с пополнением баланса телефона разработчика вполне здравая, ViViseKtor прошу разместить в инфе о материальной поддержке разработчика номер телефона, у пчелайна помойму есть даже кошелек.
